Приветствую!
Подскажите пож-ста следующий вопрос.
Есть такая сеть - см. схему.
У главного роутера 192.168.0.1
У второго 192.168.1.1
Все работает, везде есть интернет, все ок.
При этом из подсети второго я могу зайти в админки обоих роутеров,
А из подсети первого - только в свою, а в админку 192.168.1.1 - не могу.
Как это реализовать?
Включить на втором роутере "Web access from WAN" и заходить по адресу на его WAN-интерфейсе (вида 192.168.0.*).
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Фото: 72
А чего бы не соединить роутеры через LAN-LAN(отключив на роутере 2 DHCP)?
"Для человеческой глупости нет патча"
Действительно, второй роутер надо запускать в режиме точки доступа с отключением NAT.
LAN+LAN это рабочий вариант, да, но мне не подходит.
В таком случае придется wifi пускать по wds, но мне не подходит - роутеры далеко, сигнал бьет так себе.
LAN+WAN инет берет по кабелю и раздает по своей wifi. В этой конфе на всех роутерах и подключенных к ним устройствах все работает.
Проблема одна - зайти в админку второго роутера из подсетки 1-го.
По "Web access from WAN" - там порты надо прописывать.
Какой ставить? 8080? И так оно будет нормально работать?
Фото: 66
Подними VPN...
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
