Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
badbeat, дайте больше конкретики, что именно делаете.
1. Если оба устройства в одной сети (в вашем случае работают через один роутер) - да. 2. Если устройство №2 находится в другом месте и получает доступ к устройству №1 по интернету - да, но только в том случае если IP-адрес выдаваемый провайдером будет белым (реальным).
В обоих случаях нужно "пробросить" (разрешить) на роутере порт который будет использовать в UDP-to-HTTP прокси.
Меня интересует второй случай. IP белый есть. На устройстве №1 ведется локальная трансляция по адресу udp://127.0.0.1:8080 Роутер ASUS RT-N11P с прошивкой Padavan. Что мне нужно сделать? Есть такая настройка #77
badbeat, ещё раз. Устройство №1 принимает контент по udp и нужно его ретранслировать для устройства №2? Или устройство №1 является первоначальным источником?
Устройство №1 транслирует контент в локальную сеть по udp протоколу. На устройстве №2 нужно открыть и проиграть этот контент из внешней сети с помощью http протокола через интернет.
_________________ AMD Ryzen 9 5950X / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
badbeat не знаю уместно ли я для похожей ситуации (стриминг стимгейм в локальной сети) банально через включение впна в настройках роутера, рт12вп, и подключением клиента на через впн. Так же белый ip.
Стримлю одно видео через OBS. Для этих целей там доступен только протокол udp. В локальной сети это видео открывается с помощью VLC без проблем. Но мне нужно его преобразовать в http и открыть извне. Хочу сделать это именно через роутер. При использовании утилиты UDP-to-HTTP прокси картинка почему-то сыпется.
badbeat, так можно напрямую забрать поток. на устройстве №2 запускаете VLC (можно и другим плеером воспользоваться) и вставляете адрес такого типа
Код:
udp://@внешний ip-адрес:порт
Естественно нужно чтобы порт указанный в стриме был проброшен/открыт на роутере. Если вам принципиально http, то также можно запустить на устройстве №1 VLC и им уже вещать в http. Насчёт UDP-to-HTTP прокси, то она более уместно когда идёт стрим multicast'ом и когда устройство №1 является ретранслятором, то есть забирает поток из сети и ретранслирует.
badbeat, надо поэкспериментировать с настройками. Попробуйте на втором устройстве забрать исходный поток с помощью VLC. Так же можете попробовать транслировать любой видеофайл. Надо разобраться в чем проблема затыков (мощности, настроек, скорости интернета), там делов минут на 10-20. (но лично мне трудно вам подсказать не видя это в живую).
