Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток!!!
Есть тут один интересный вопрос...
Купил, короче, на днях я хаб.
Будут друзья приходить ко мне с компами(к сожалению пока только с настольными - ноутов ни у кого нету) ну и я, наконец то, погамюсь в свой любимый Unreal 2004 по сетке...
Кто сказал "Ну и гемор!"?:hitrost:
Правильно сказал!!!
Особенно напряжно мониторы(17" CRT) таскать.
А все почему?
Да потому что ну нету больше в этой дурацкой четырехэтажке компов, одни пенсионеры, и детсадовцы живут.
Вот и приходится передвижной салон организовывать.
Лана, это все - вступление.....
У меня есть сестра, тож пошпилить не прочь...
Дом через дорогу, ну там деревья по пути есть - по ним мона кабель пустить, но до моего хаба метров 200-220 будет (далековато однако получается) - так вот вопрос стоит ли городить огород или нет - быть или не быть?
:insane:И какой кабель купить чтоб в первую же бурю не пообрывало все?
Всем огромное спасибо!:beer:
You will find only pain living in the past
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=52731
Wi-Fi тебе в помощь ;)
QNX
Wi-Fi тебе в помощь
"По децлу" накладно, но если что - тоже неплохой вариант! :beer:
viraj kanavu metrov 10 i provedi tam kabel'
Была когда-то у нас с другом такая затея.. Вообщем до 200 метров можно витую пару по стальной проволоке пустить.. гемор ужасный, но работать будет. Если не снимут в первую же ночь :D да и по деньгам 200 метров выйдет 50-70 зеленых, плюс представть сколько весят эти самые 200м стальной проволоки :hitrost:
6 категория может потянет. Но это не гаранти. А кабель должен быть подходящим
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Зачем - у меня же не гигабитная сеть будет?
Accel
Есть кабель в защищенной оболочке, расчитаный на работу вне помещений, дипазон температур вроде от +50 до -40. Вот только как называется не помню. Выглядит как обычный но толще и оболочка жестче.
Есть ещё STP кабель, это экранированный.
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
10Mbit при 220м будет на любом кабеле, для игрушек в принципе больше и ненадо. А вот для 100Mbit нужен дорогой промышленный кабель(П296, П270) и немного везения.
nickyoz
Accel
Не в категории дело, пойдет и 5е, нужен кабель для внешней прокладки - например FTP Teldor, экран, бухта 500 м. А гигабит и на 5е категории прекрасно работает, используя не 2 пары, а все 4. Покупай wireless решение, например две PCI сетевухи DWL-520+ , к ним по удлиннителю 6 метров уже с разъемами - ANT24-CB06N и если есть прямая видимость между домами то начать тестирование с самых простых антенн - DWL-M60AT.
Ну скажем П296, П270 не такой уж и дорогой. Вся его прелесть (за которую платятся денежки) - большое сечение проводников, самонесущая конструкция кабеля, гидрофобное наполнение. Да и вообще, он в "эпицентре ядерного взрыва" работать будет - военный все-таки :)
Про дальность... Если будешь тянуть Пэшкой, то 200 метров легко пробъешь на 100Mbit, да и висеть он нормально будет. Почитай www.nag.ru - там про работу с П296 много полезного есть.
Про WiFi... Этажность зданий какая? Это я про прямую видимость намекаю ;) Из плюсов - простое и быстрое разъвертывание, можно все "на окне" смонтировать (в отличии от кабеля). Много "умных вещей о WiFi" говорилось в этом форуме - почитай.
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
A Lex
Сестра на 3 этаже, - я на 2-ом.
Прямая видимость обеспечена, но деревьев до !... много короче... :D
5ая категория гарантирует 100Mbps при длине кабеля меньше 100 метров.
По стандарту Cisco куски кабеля 5 категории длинней 100 метров вообще отрезать нельзя.
Можно попробовать коаксиальный кабель, он до 500 метров , но на нём вроде бы только 10Mbps возможно.
Drivemad:
Добрый ты... коаксил по улице это больно....
А 5ая категория практически всегда работает на 150м, часто и на 200.
KaYot
Было бы хорошо, если она на 220 метрах заработает...
Drivemad:
По стандарту Cisco
..."правила существуют чтобы их нарушать".....ЩЩЩутка! :lol:
Accel
На 100Мбит только если ооочень сильно повезет(я больше года сидел на 192м проводе, не очень надежно но работало на 100Мбит), а на 10 думаю проблем не будет вообще.
Drivemad: Drivemad:
А зачем тогда продавать бухты по 305м?
Статьи почитал, пишут, что и до 300м "пробивает" но только на 10.
Через 3-4 недели буду витую(может П-шку возьму) тянуть.
Если все пройдет как задумано - второй сегмент сети получится.... там свитч поставим и будем желающих из соседнего дома подключать...
Итак проблема всплыла снова.
На этот раз Задача такова: подрубить в локалку комп находящийся за 200-220м ориентировочно.
Топологически проводной тип неприемлем. - Это тонкий намек на Wi-Fi :wink:
Ваши идеи?
Последний раз редактировалось Accel 10.08.2005 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю что нужно взять 2 точки + доп антенны. У меня проблема только в том, что я живу на 2-м этаже в 4-этажном доме, и на пути канала стоит еще такая же 4-этажка, потом 3-х этажное здание детсада, а за ним 5-этажка другана(он на 4этаже) - а -чтобы обеспечить прямую видимость, мне нужно поколдовать на крыше своего дома (благо доступ есть) с мачтой метров эдак на 10, на которую и придется водружать антенну. Тогда преград в виде зданий не будет, но есть ... блин... деревья, вот вопрос - как Wi-Fi относится к зеленым насаждениям, если строго отрицательно, то придется мачту удлинить еще на 5 метров, и тогда при общих 15м антенна будет торчать просто нереально высоко (высотой в мой дом) и привлекать всеобщее внимание.
О! Идея! А если не делать мачту а просто на тополь повыше залезть и там смонтировать точку доступа? Возможно идея идиотская, но сработать должно. И еще вот - какое оборудование брать D-Link, ZyXEL?
По ходу дела не все еще вернулись с отпусков.
Блин, ну кто-нить может сказать что-то определенное по поводу моей шняги?
