Приветствую. В общем такая история...есть МГТС который подключает свой интернет по "мутной" ГПОН технологии. Насколько я понимаю в итоге в квартиру приходит оптический проводок который втыкается в ОНТшку и она уже расшифровывает это дело далее раздает что нужно и куда нужно. Проблема в том что меня не устраивают устройства которые МГТС выдает, помимо всего прочего мне банально нужно 6 или 7 выходов, их роутеры обычно имеют меньше.
Первое что я попробовал сделать это просто найти нормальный роутер где много обычных RJ и при этом имеется вход не для классической витой пары, а для оптики...как оказалось это не так просто, создалось впечатление что роутеры с возможностью воткнуть в них оптику делает только китайский подвал и Хуавей, более того такие роутеры\ОНТ практически не продаются в простых магазинах. Далее я подумал...ну ок, а как насчет какого то конвертера сигнала, тупо коробочка которая принимала бы сигнал с оптики и отдавала его в витую пару которая уже была бы воткнута в мой роутер...нашел коробочки, от приличных брендов, звать их медиаконвертеры типа D-Link DMC-515SC вот такого, только в описании сказано что они делают не то что мне нужно, а наоборот т.е. они берут сигнал с витой пары и конвертируют его в сигнал который понимает оптика...есть конечно позозрение что коробочка эта умеет делать и то и другое, но подтверждение этому я не нашел, везде в описании сказано что именно для преобразования витой пары в оптику, а не оптики в витую пару. Третьей вариант который есть это использовать ОНТ который выдает МГСТ как Бридж т.е. в него входит оптика далее я подключаю его в ВАН порт своего роутера ну и так далее, но такой вариант мне не нравится как минимум тем что будет тупо лишний роутер стоять, как то глупо честно говоря.
Неужели мне придется использовать вариант номер 3? Или я просто плохо искать умею и существуют коробочки на подобии D-Link DMC-515SC которые преобразуют оптический сигнал в витую пару. Подскажите кто знаком с вопросом. Ну или может где то можно купить нормальный ОНТ от приличного производителя, вместо китайского подвала который МГТС ставит, где будет достаточно портов сетевых для всего что мне нужно.
Глянул... т.е. мне нужно просто найти понравившийся роутер с SFP портом в который я втыкаю подходящий трансивер(Cisco SFP-10G-ER= - 700000 рублей стоит, надеюсь он кофе в постель по утрам тоже приносить умеет ) в который уже втыкаю МГТСовскую оптику и итоге получается тоже самое что витая пара в ВАН порт обычного роутера? --------------------------- Еще чуть чуть почитал, что то похоже все не так просто как кажется. Помимо того что нужно подобрать правильно все нужно еще и прошивать что-то, с МГТС договариваться который может легко и послать к черту, вот блин мне этот ГПОН нравится все меньше и меньше, нет чтоб просто витую пару в квартиру заводить и все, пусть клиент делает с ней что угодно.
В принципе дальше можно было не читать ) Знаю много, но как то криво(
Ну она мутная в том плане что я не сталкивался с ней, только читал краем глаза много лет назад, всю жизнь интернет домой для меня выглядел как витая пара из подъезда, никаких особенностей и странностей. Просто обычный роутер. Я пытался найти примерно такой же роутер как предлагают они, но как мне тут подсказали нужно искать было не то во что напрямую втыкается оптика, а роутер с СФП. Признаю что не внимательно искал скорее всего, иначе бы явно наткнулся на этот самый СФП и то для чего он нужен. Технология становится менее мутной, но почитав еще я понял что у людей проблемы какие то возникают и нельзя просто купить роутер, купить СФП модуль, воткнуть одно в другое и радоваться. Многое зависит от провайдера и МГТС часто не идет на встречу, а просто говорит использовать их роутер в бридж режиме и все. Не до конца еще понял в чем именно проблема...что то там с лицензиями, прошивками...я далек от темы этой всей.
Кстати в свое время погладывал на один из роутеров названных тобой, но потом решил что перебор с портами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Hitechik Неа, потому что нафиг этот gpon не сдался. Но onu модули sfp есть и у микротика были. Схема рабочая, но там вроде надо со стороны провайдера, чтобы серийник прописали. И во с этим чаще проблемы с такими компаниями как мгтс или Ростелеком. Поэтому gpon в попу и используем обычную витую пару. Тем более там все равно идёт оптика до дома как правило.
О том и речь, зачем советовать тогда? Там мало того что сфп хитрые, еще не взаимозаменяемые между головами. Конечно, если есть админ в мгтс, можно поперебирать, пробывать, перешивать. А если нет, то деньги на ветер, в сапорте 1 линии пошлют и останется челик с микротиком в бридже и ненужной сфп)
Hitechik А других вариантов нет. Либо использовать то говно, что дает провайдер, либо бодаться с ним и использовать, что лучше и удобнее. Мне в принципе не нравится идея навязывания этого Gpon и того обворовывания в комплекте.
Тоже вчера наткнулся на тему на форуммикротик, почитал все страницы, половину того что они делают я даже не понимаю. Попробую конечно у подключателя спросить когда провод тянуть будем, но похоже действительно придется использовать то что дают, в лучшем случае в бридж режиме и дальше в свой роутер уже втыкать. Альтернатив в доме нету, там как я понимаю МГТС выкупил право подключения еще на этапе строительства т.е. вся инфраструктура проложена уже заранее под них. Только если мобильный интернет использовать...но помимо всего прочего это достаточно дорого будет с моим потреблением.
Я только одного понять не могу - В чем выгода для МГТСа делать такую схему? Людей которые захотят использовать свое оборудование будет ну может процентов 10-20 максимум, к тому же Билайн например мне сразу сказали что используйте хоть наш роутер, хоть свой, но если используете свой то по вопросам настроек к нам не обращайтесь...т.е. они и не мешали, но и в случае чего не помогали. Тут же судя по всему МГТС активно препятствует.
Так или иначе благодарю за подсказки, не сильно помогло но хотя бы что то новое узнал
Кстати сразу спрошу тут раз уж заговорили...Я ставлю их роутер в Бридж, втыкаю витую пару в первый порт их роутера, другой стороной в WAN своего роутера и далее уже все как обычно? Или тоже какие то сложности будут?
На xPon юзать свое хотят\будут 0.005% абонентов) Обычному юзеру не нужно заморачиваться и я не очень понимаю зачем тебе это?
У билайна по витой и не важно ipoe pppoe l2tp, это умеет любой современный роутер. Так что сравнивать разные технологии не корректно
Мне нужно как минимум 7 портов чтоб "запитать" все точки в квартире(причем самих сетевых розеток у меня около 10), и это без учета запасных. МГТС выдает девайс с 4мя, даже если я консервативно подойду к вопросу 4 это ну самый минимум с не малыми жертвами. Далее идет сам факт того что я не хочу использовать 10ти долларовый пластиковый мусор из китайского подвала когда можно за чуть большие деньги взять качественное и красивое устройство, теже Микротики, очень классные брутальные девайсы, для меня эстетика играет определенную роль так как это дело будет в открытом виде находится, а не где то в глубине шкафа лежать.
Можно конечно консоли теже подключить по вайфаю, но я считаю что если есть возможность использовать провод, то нужно использовать провод. Второй вариант это допустим не для каждого устройства использовать отдельный порт, а каким то образом посадить 2-3 устройства на 1 порт, но это же бред. Еще вариант я вижу это использовать по своему роутеру на комнату, но это бред в том плане что вместо 1 хорошего устройства мне придется использовать несколько только потому что МГТС не способны предоставить хорошее устройство.
Согласен я наверно погорячился с 10-20%, но так или иначе я из тех 0.0005% у которых дома не только ноутбук и мобилка которым вайфая более чем достаточно. Я понимаю что сравнивать разные технологии не совсем корректно в каком то смысле, но суть остается - Билайн не мешает, МГТС активно препятствует использованию своего оборудования при этом не предоставляя альтернативы адекватные.
Прекратите сравнивать pon и fttb\ftth в плане конечного оборудования, это не корректно и безграмотно. xPon накладывает некоторые ограничения, а точнее просто неудобство с +1 розеткой). Дальше ставьте хоть свой маршрутизатор, хоть свитч. В любом случае удаче в поиске, если найдете рабочее решение, обязательно отпишитесь. Лично я в инете ни разу не видел положительных результатов, обычно темы забрасывались на моменте доработки сфп под провайдера) ps Хотя где-то помню что чел добивался успеха, н оу него друг админ в РТК был и он сам сказал что без него не смог бы прописаться на голове. Ибо 1-я линия современных провайдеров забривает на скрипте все попытки пойти против установленных правил))))
На днях глянул что выдали и прямо грустно стало...черная коробка, не обратил даже внимания на производителя еще, 4 порта, 2 для интернета, но как я понял можно попросить остальные 2 тоже сделать интернетными и все. К сожалению знакомых в МГТС у меня нету. Я думаю еще попробовать разузнать как они подключают крупных клиентов, явно же на офис с 20-30 ПК они не дадут 4х портовый терминал...может они в итоге просто денег больше хотят и все. Скорее всего получится что придется пользоваться их устройством и каким либо образом уже после него получать нужное кол-во портов, бридж режим вроде есть, вопрос в том как его включить и можно ли вообще это сделать без "друзей".
Так я до конца и не понял что им мешает помимо роутера предлагать клиенту просто коробку(вроде как это и есть ОНТ тот самый, а у меня ОНР) в которою входит оптика, а выходит уже витая пара идущая в любое оборудование клиента...бред какой то. #77
Меня во всей это истории радует в итоге только то что в живую оптику увидел хотя бы, штука то старая, но как то не попадалась на глаза, знал что провод тонкий и хрупкий, но я даже представить не мог что он настолько тонкий и хрупкий Гугл не передает всей картины
Ртк вроде не практикует ОНТ-брижди. Но что мешает при подключении сразу перевести тот что выдадут? Или, как я уже писал, просто докупить свитч?
Ну хотелось более адекватный(в смысле без лишнего оборудования) вариант, меня вообще напрягает перспектива использования операторского роутера, а самое главное полный контроль оператора над роутером. А вот что мешает перевести я узнаю через несколько месяцев когда перееду, по телефону мне сказали что никаких проблем нету, в интернете же пишут что МГТС отказывается, а доступа к настройкам роутера у клиента нет, по крайней мере такого же простого доступа какой я имею сейчас к своему роутеру, любые изменения настроек через заявление оператору. Хотя подключальщики сказали что в интернете можно найти то ли прошивку хитрую, то ли админские логин с паролем...я не до конца понял что он имел ввиду, но суть в том что Бридж в итоге тоже может оказаться недоступным вариантом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
zte f601 читать тему о мгтс гпон на ixbt, все ответы в ней есть, мост роутер, свое оборудование итд, вперед. здесь кроме тупого флуда ничего не получишь.
