Всех приветствую! в углу квартиры стоит wi-fi роутер TL-WR840N, мощности которого хватает только на полквартиры. Каким образом можно охватить оставшуюся часть квартиры без перемещения самого роутера? готов рассмотреть усилители сигнала, wi-fi репитеры - Главное чтобы устройства могли получать качественный интернет (как минимум для трансляции Full HD фильмов с компьютера на Smart TV, Оптимально 4K). Как вариант, я готов даже проложить кабель в противоположный угол квартиры и поставить там второй роутер. проблема в том, что мне не нужна вторая wi-fi сеть, нужно чтобы сеть была одна. Можно ли второй роутер или другой гаджет настроить таким образом, чтобы он подключал устройства в ту же сеть? Я так понимаю, это должно быть что-то вроде wi-fi маршрутизатора ....
Для 4к оптимально провод, дешёвый роутер не может оперативно отправлять пакеты, это происходит с задержкой и получаете будто сигнал слабый.
Это да, но прямой провод не даст возможности другим устройствам подключаться к сети. поэтому я сейчас и рассматриваю возможность установки промежуточных wi-fi репиторов. Проблема в том, что многие из них генерируют новую wi-fi сеть, и при переходе с ноутбуком из одной комнаты в другую приходится переподключаться вручную. Как вариант, можно поставить качественный репитер с выходом LAN И возможностью использовать тоже самое имя и пароль для сетей, чтобы иметь бесшовное покрытие. тогда телевизор получит проводное соединение, а ноутбук и смартфоны хорошее покрытие. сейчас читаю отзывы Для различных wi-fi репитеров - При правильном расположении они способны выдавать 50-60 мегабит в секунду С пингом до 30 миллисекунд. Хватит ли этого для 4К Или придётся остановиться только на Full HD ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Почему это, задержки только по вафле идёт, так как ещё и соседей мешает, просто у роутеру провод подключить и проблем не будет, а репитер может и не помочь совсем, друг по вафле даже фуллхд не смог смотреть, а вам 4к нужно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2019
так и надо в принципе делать.
это не проблема. ставите 2 роутер,втыкаете в его любой лан порт кабель от 1роутера, называете сеть точно также как на первом роутере и тот- же пароль выбираете. и все,у меня телефон прекрасно незаметно переключается на вафлю от второго роутера, когда сигнал от первого стпновится слабее, у меня даж каналы разные.хотя можно и одинаковые заюзать.
ну на примере вашего роутера. у него 300мегабит вафля в теории,на практике 200 реальных будет на расстоянии наверн до 10 метров.оч желательно конеш,чтоб 2 роутер был в прямои видимости ящика . среднестатистические 4к файлы редко превышают 40-60ти мегабитный битрейт,даже если выше,все влезет в200мегабитный канал. есть правда нек нюансы при таком построении сети. на втором роутере лучше выключить dhcp-сервер,чтоб он получал адрес от первого. стандарт wi-fi выставить N-only, отключить всякие зеленые интернеты и прочие экономящие энергию. вообще конеш этот тплинк лучше куданить сплавить и купить пару железок с поддержкой 5ггц,) если конеш у вас 2.4ггц не засраны,но обычно они оч засраны.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
tarasp, тут вся проблема в размещении (+ бюджетный роутер), запомните сигнал от антенн (они тут не "направленные") идёт в форме шара. Вот и получается что у вас 50% мощности сигнала (по горизонтали) уходит к соседям или на улицу. Мощность сигнала также зависит от количество/качества антенн и от конечного устройства. Что касаемо 5Ггц - на нём скорость будет выше (если конечно устройство поддерживает данный режим), но дальность сигнала у 5Ггц меньше. У вас несколько вариантов, 1) поставить роутер по середине кв; 2)поставить второй роутер в противоположной стороне; 3)купить роутер поновее (который будет мощнее);
Приведу похожи пример, у друга была такая же проблема. Стоял роутер в углу одной из комнат (в 3 комнатной квартире) - жаловался на качество сигнала. В итоге заменили роутер (не сочтите за рекламу, на Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G) и проблема ушла, хорошей сигнал во все квартире и даже на лестничном помещении (в противоположной стороне от роутера) этажом ниже.
Hitechik, у него же не метровые стены, покрытые железом.
Советское наследие нам оставило прилично квартир Г-образного типа, в которых часто ставят роутер в коридоре. На выходе имеем комнату за двумя ЖБ стенами по диагонали и сооттветствующий SNR. ps Чел не хочет проводов, тогда пускай задуряется с репиттером(то еще удовольствие) либо поверлайн+ доп точка доступа. Оба метода это больше костыли, вроде и работать будет но нюансы есть и в репиттерах и в поверлайнах.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Можно попробовать стандартные опции. Отключить SGI - дать заметно больше стабильности=дальности, но вместо 300Мбит будет 270Мбит. Посмотреть, какие каналы рядом наиболее захламлены и пересесть на другие. Прирост дальности может быть огромным. Обычно помогают 9+13 или 4+8 в зависимости от оборудования, до сих пор не всё железо любит 13-й канал. Да и многое железо выдаёт максимальную мощность в середине диапазона - на 6 канале. Поставить с другой стороны роутера экран из фольги: экран от шумов соседей + направленность. Брутально, но на практике помогает. Country/Region в роутере задать Сингапур: страна задаётся для избежания нарушений законодательно максимально допустимой мощности излучения. В Сингапуре ограничений нет. QoS Type выставить WMM, раз уж медийный контент гоняем. Если совсем уж готовы пожертвовать скоростью ради дальности, то можно отключить один канал из двух, выставив 20MHz ширину. Будет дальше и стабильнее.
В остальном же можно поставить дешёвый китайский репитер, даже что-то вроде 2.4ГГЦ -> 5ГГц.
tarasp писал(а):
TL-WR840N
Хоть и с внешней антенной, но очень слабый по дальности. Я не понимаю, как они с внешней антенной умудряются делать такие слепые железяки.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
