Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Прошу прощения, если где-то уже обсуждалось.
Дано: сетка на пару десятков машин и 26 IP-камер видеонаблюдения, четыре сервера (1С и видеонаблюдение), два роутера, три неуправляемых свича на 24 порта. Ещё сетевые принтеры, но они явно не при делах. ПО видеонаблюдения - Линия 7.4 (пиратка). Сетку строил не я. До последнего времени всё работало более-менее нормально (время от времени - раз в несколько часов, - терялась связь с той или иной камерой, но через пару десятков секунд восстанавливалась сама собой, это считалось приемлемым). На выходных случился скачок напряжения, возможно, связанный с грозой. Убило одну камеру (сгорело питание PoE, если подключить 12V - оживает) и маленький 8-портовый свич. Убитая камера была подключена длиннющим, - под 100 м. - кабелем. Больше настолько длинных кабелей между устройствами нет. С павшими всё понятно, а вот остальная сеть точно взбесилась! Начали пропадать машины, потерялась связь с интернетом. Удалось навести порядок, обесточив и повторно включив свичи (они оснащены бесперебойниками и работали постоянно, независимо от перебоев с электроснабжением). Сейчас сетка (стучу по дереву) работает нормально. Но видеонаблюдение развалилось! Камеры отваливаются хаотично и без какой-либо закономерности, не считая того, что в любой конкретный момент времени, отвалившихся больше, чем работающих((((. При том, что если зайти на "потерянную" камеру через браузер, - она работает, изображение есть. Пинг тоже не пропадает.
В чём может быть дело, и, самое главное, как это можно исправить?
Сгорело что-то ещё, кроме перечисленного? Один из свичей? Роутеры и сервера точно живы.
Возможность саботажа НЕ исключена.
Хелп!
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Решил проблему. Это был свич.
