Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте ! У кого какая информация, о том можно ли сгибать оптико-волоконный кабель, который проводят в квартиру абонента, в целях прокладывания по квартире до нужной комнаты, поделитесь пожалуйста ? Интернет подключение может как либо пострадать ?
Мне при подключении мастер предоставил оптико-волоконный кабель такой длинны что абонентский терминал можно в любой комнате установить. Кабель не грубый, пластичный, хорошо поддаётся сгибанию.
Уверен ли я что это оптико-волоконный кабель, уверен, потому что у кабеля соответствующий разъём и подключён кабель в разъём терминала предназначенный для оптико-волоконного кабеля.
гугол:
https://vols.expert/faq/cable-bend-min-radius/
Минимально допустимый радиус изгиба оптического кабеля зависит от его внешнего диаметра.
В соответствии с «Правилами применения оптических кабелей связи…», утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.04.06 №47, п. 2.3.1 и табл. 2.4, «оптические кабели должны быть устойчивы к 20 циклам изгиба на угол ±90 градусов с радиусом не более 20-кратного внешнего диаметра.
Таким образом, для расчета минимально допустимого радиуса изгиба достаточно умножить внешний диаметр кабеля на 20. К примеру, диаметр кабеля 15 мм, тогда минимально допустимый радиус изгиба будет равен 300 мм.
Tempname Посчитал - 60 мм, вот только как представить как визуально должен выглядеть такой сгиб ? А вообще разве кабель чувствительный к сгибаниям делают пластичным и хорошо гнущимся как я написал в изначальном сообщении ?
И указанный вами закон аж от 19.04.2006 а сейчас конец 2019, разве за это время волоконно-оптические кабели, которые проводят непосредственно в квартиру абонентов при подключении домашнего интернета(и далеко не только его) по технологии GPON, не могли адаптировать к почти любым сгибаниям ?
Добавлено спустя 1 час 56 минут 5 секунд:
Вот маркировка моего кабеля: BCK-АБнг<A>-1крестик (как буква х только растянутый в стороны) G657A1-0,05 3.0 FDPS 20/06/19 002530.
Wasily https://global-sei.com/fttx/images_n/EMEA.pdf 4 страница. Минимальный радиус 10мм.
Как должен выглядеть сгиб. И вообще проще МГТСовский конвертер ставить в корридоре а дальше витой парой или вай-фаем.
Оптика - очень нежное создание и с ней надо обращаться предельно аккуратно (если это не уличный бронированный кабель).
chesheer
То есть нужно взять круглый предмет диаметром 10 мм и при укладке прикладывать его к месту сгиба (для измерения, чтоб перегиба не получилось) ? Получается для моего кабеля допустимы весьма серьёзные сгибания.
Не диаметром а с радиусом.
Easp
Ну вот... И что это за радиус у круглого предмета ?
Диаметр - 20мм, радиус 10 мм.
chesheer То-есть радиус это половина диаметра, взятого для замеров круглого предмета ? Хмм... а на сайтах с характеристиками моего волоконно-оптического кабеля, сгиб характеризуют полными витками вокруг круглого предмета диаметром 10мм (некоторые 15мм указывают).
Чем меньше на пути меди, тем лучше для всех характеристик интернет-соединения, будущее за волоконно-оптическими кабелями ! Маркировку, дающую информацию о моём волоконно-оптическом кабеле, я выше указывал.
Геометрия, 5 или 6 класс.
Документацию я вам скинул, а дальше делайте как хотите, у нас свободная страна.
chesheer Ясно, спасибо.
А если без таких указаний, конкретно про радиус ответить ?
Радиусы изгиба это очень важно и интересно, но вопрос то в другом у ТСа. Уложи по ощущениям, если линкап - молодец!!! А если сломал или сварили трассу так что тебе лишний изгиб нельзя сделать в квартирке, то будешь дальше думать =)
ps так же не забывай что волокно нельзя сильно перекручивать и передавливать.
Wasily писал(а):
chesheer А если без таких указаний, конкретно про радиус ответить ?
Вот так сгибают на 90 градусов:
В вашем случае длина черной стрелочки будет равна 10мм. Можете взять обычную монету 10 рублей, у нее диаметр чуть больше 2см и обогнуть ее кабелем.
Возьни с ними больше, а большинству пользователей 100Мбит достаточно. Так и зачем оптика в квартире?
Фото: 3
Может пора уже проложить и собственно замерить скорости? Если всё ок, к чему это всё? А если всё так сложно, может проще конвертнуть на медь?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А чего так по мелкому, интернет соединение? Давайте уже шины ВМ и так далее. Жесть ересь... И из-за этой ереси поднять на уши пол форума по радиусу изгиба кабеля. А что будет, если радиус превысит норму, вы знаете или нет??
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Tempname
Так мыслящие не в счёт !
koshabalaka
Знаю, это ж очевидно !
Фото: 3
Что?
Вы сильно преувеличиваете значение волс на последней миле. Оптика это все таки не будущее а настоящее. В домашних условиях имхо все таки победит радиосвязь в течении лет 10-20. Налепят бс побольше и будет хватать для интернетика, иот и тв всем.
koshabalaka Будет очень сильное падение всех характеристик интернет подключения, в том числе и всё то что связано с качеством получаемых и предаваемых данных, либо и вовсе пропадание интернет соединения !
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Hitechik
Тык её совершенствуют и будут совершенствовать, по этому я и сказал что будущее за волоконно-оптическими кабелями !
Очень смело сначало задавать не сложные вопросы по волсу а затем оперировать неизвестными терминами и предполагать отраслевое развитие. Вы гомеопат?
Фото: 3
Вопрос:
Ответ:
