Роутеру 2 года (гарантия 1 год, указано в накладной). Сегодня в какой-то момент он выключился. И теперь: включаю, на секунду загорается индикатор "интернета" (4-ый индикатор - буква "е" с округлением), гаснет и загорает индикатор питания (первый), горит определенное время (1-1.5 минуты), гаснет. Роутер не работает. Попытки Reset не увенчались успехом: пробовал и так и сяк, после какой-то хаотичной попытки индикатор питания заморгал, но так и продолжил моргать вечно. Отключил питание, включил - ну и все как и описал ранее. Может кто сталкивался - есть шанс вылечить?
Последний раз редактировалось ka81 17.01.2020 17:55, всего редактировалось 1 раз.
отвезу. а пока хотел инфомративн оподковаться с помощью сообщества.
ZeeT писал(а):
он-же включается..
как я и написал - включается, и через 1.5 минуты сам выключается. Само собой эти 1.5 минуты он никк не доступен.
Добавлено спустя 30 секунд:
ALTA писал(а):
Поэтому первое именно я бы БП проверил
Понял, буду искать.
Если вдруг кто еще чего посоветует - большое спасибо заранее!
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: К слову про БП, если кто знает названия (может даже линки) более качественных чем оригинальный асусовский БП - был бы благодарен..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ALTA писал(а):
Именно на роутерах Асус я с таким три раза сталкивался
Это болезнь всех импульсных БП в той или иной степени. БП надо проверить в первую очередь, прежде чем о прошивках и др. ремонтах думать. Можно взять где нибудь на пробу универсальный БП у которого регулируется напряжение и сменные штекера.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012
Продавец
mol61 писал(а):
Есть возражения? Вы что-то знаете чего нам убогим недоступно?
да действительно.. роутер включается и работает 1.5 минуты.. софт тут не причем, проблема в бп.. понимаю..
если его перевести в рекавери мод сразу станет понятно что бп тут не причем а проблема софтовая если он вообще в этот режим перейдет.. Но даа.. лучше начать по вашей логике с бп.. найти где-то какой-то бпшник для тестов.. гениально
С дохлым БП попытка прошивки только добьёт роутер. Сначала надо убедиться я в его исправности. Неисправность это не только когда совсем не работает. это ещё может быть заниженное или плавающее напряжение.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Именно так. Только не какой то а заведомо исправный. С подходящими характеристиками.
П,С. забыл в первом посте указать, через 1.5 минуты в момент перед погасанием индикатора Питания, на доле секунду загорает красным индикатор Интернета.
По поводу БП: рядом лежит ноут Samsung, БП 19В, 3.1А. Штепер по внешнему диамеру совпадает, по внутренней конструкции нет, но при подключении все соответствующые контаткные места все же соединяются и питание идет. Результат - тот же, гаснет через 1.5 мин.
В общем, СЦ.. (((
Добавлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд: Итак, ответ СЦ: "можем только перепрошить и попробовать с другим БП. Каких-либо других работ с роутерами не произведёшь. Если две эти процедуры не дали успеха, то ... замена через магаз если еще на гарантии"!
За..сь, роутер 2 года от рождения на свалку. (в накладной покупки указан 1 год гарантии, а не 3).
В общем, пора выбирать новый.
Последний раз редактировалось ka81 17.01.2020 17:56, всего редактировалось 1 раз.
