Здравствуйте, коллеги. Есть маршрутизатор №1 В него входит проводная линия интернет И выходит 4 линии. Одна из этих 4-х идет в дальнюю комнату. Где я её разветвляю маршрутизатором №2.
В итоге получается локальная сеть, и в ней подсеть. Они друг друга не видят. Как я могу построить сеть так, чтобы была одна общая из этих двух маршрутизаторов с учетом тех условий? Не используя линию wi-fi, и сохраняя подключение интернет.
Второй подключить в lan порт, предварительно отключив dhcp и прописать адрес из подсети первого(дополнительно можно убрать на dhcp диапазона выданный ip для второго)
Добавлено спустя 1 час 48 минут 57 секунд: Спасибо! Всё ок!
Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд: Только теперь не могу зайти во второй маршрутизатор. Его адрес был 192.168.0.1 А в главном маршрутизаторе теперь отображается как: 192.168.1.54
Ты сам пропиши адрес на втором, а на первом в разделе dhcp убери в диапазоне выдаваемых адресов назначенный. Например у тебя диапазон 192.168.0.1 до 192.168.0.254, сделай 192.168.0.1 до 192.168.0.200, а второй роутер будет 192.168.0.201
andreyyy такого не может быть, но можешь сбросить его физически и отцепить от первого маршрутизатора, настроить все как надо, и после этого обратно все подключить.
Вообще, если ты его как свитч используешь, можно совсем ничего не трогать. Только если вайфай используешь, тогда придется чуть сильнее попарить репу.
Да итак основная задача выполнена. Просто я подумал - вдруг понадобится например отключить на нем антенну? А доступа нет.
Я выдергиваю все провода из маршрутизатора, и подключаю только один от компа к Lan порту маршрутизатора, и по привычному адресу он не открывается 192.168.0.1
Надо сбрасывать значить.
И дальше порядок действий непонятен. Я выключу DHTP и он опять станет недоступен:)
А адрес вроде на нем описан - тот самый 192.168.0.1, или ошибаюсь?
