Собственно, сабж. Много лет пользовался свистком 2.4Ghz подключенным через 6м удлинитель usb, но с установкой новой мат. платы появилось желание перейти на 5Ghz AC формата. Исходя из расположения пк опять же нужно придумывать удлинитель, но уже для самой антенны. Входы-выходы у нее стандартные для мат. плат. (SMA) Возникают вопросы про физ. возможность передатчика (intel ax200) принимать сигнал по 6ти метровому кабелю, да и самих этих кабелей много и разобраться тяжко. Может кто-то из вас сталкивался с подобными траблами и сможет помочь советом.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Передатчик в AX200 имеет мощность 0.08 Вт при нагрузке 50 Ом. Вам нужен будет высокочастотный коаксиальный кабель, например DX-1000 и разъем SMA-Male. Кабель можете выбрать другой, но учтите что у кабеля есть потери. Например у вышеприведенного DX-1000 потери на 5ГГц составляют 32дБ на 100м кабеля. У вас 6 метров, значит потери будут 1.92 дБ, плюс потери на разъеме 1.05 дБ по документации производителя. итого потери на 6м кабеля + разщъеме будут составлять 3 (2.97) дБ, потеря 3дБ по мощности это два раза. Следовательно мощность подводимая к антенне будет 40 мВт (~16 дБм). Добавьте сюда усиление антенны. У штатной пиписьки от роутеров усиление 2.15дБи, у нормально сделаной антенны типа 5/8 около 6дБи.
Очень советую биквадратную антенну
В советской литературе называется антенна Харченко #77
у ней усиление около 12дБи и хорошая диаграмма направленности.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 46
я вот сколько ни мастерил этих биквадратов, при чем все по линеечке, с нормальной медной проволокой, с разными отражателями и всегда получалась какая то фигня)) но я собирал на 75ом кабеле телевизионном, видимо из-за несогласованности и были проблемы.
fm_r2dsf линейный прием получался в два раза сильнее чем с обычнойантенкой. но косяи начинались про ОДНОВРЕМЕННОМ использовании нескольких источников. например два браузера + торрент. вот тогда скорость падала ло неприличных 7-8мб/с. как только оставлял один торрент то скорость взлетала до невиданных скоростей для обычной антенки.
