Квартирный роутер Keenetic Ultra II раздает Wi-Fi на 13 канале. Опытным путем было проверено, что данный канал практически всегда остается свободным от соседских сетей. Это шло годами.
Был старенький комп на сокете 1155. В нем был беспроводной адаптер ASUS PCE-N10, который нормально видел домашнюю сеть (на 13 канале) и прекрасно к ней подключался.
В один прекрасный день комп был заменен на чуть новее, тоже на 1155. Винда10 была переустановлена на новом системнике, который временно для переустановки был подключен к роутеру проводом через lan. Затем сиистемник был унесен в другую комнату от роутера, адаптер этот перекочевал из старого системника в новый.
Что в итоге: адаптер в новом системнике с чистой виндой домашнюю сеть видит, но подключаться к ней категорически отказывается. Пробовал даже полностью убирать защиту с сети - никак. Как только на роутере переставляешь на любой канал с 1 по 11 - сеть подключается мгновенно. Уже всю голову сломал...
Прочитал в интернете, что в настройках драйвера надо поменять регион - НО в настройках драйвера этого адаптера ничего похожего нет. Да и не трогал я там никогда ничего - всё подключалось на автомате!
Что можно предпринять? Пока канал выставил 11, но хотелось бы снова вернуться на 13... Есть мысля переставить винду еще раз, но уже не подключая системник проводом - может он как-то сам драйвер сконфигурирует при установке ОС... Хотя, глупо это как-то...
Поменяй драйвер руками, возможно попадешь не с первого раза. А так же в большинстве случаев это заблуждение что 13 канал свободен)
Менял. Перекачал всё, что нашел. Но настораживает именно то, что драйвер всегда был виндовозовский, она его сама всегда вытягивала при установке. Что ж получается? При установке винды для одного и того же адаптера тянется один драйвер, а при последующем добавлении устройства - другой?
Верю скинурующим программам и своим глазам.
Покажи результат сканирования. Если без графиков, то что бы с указанием ширины канала.
Кстати не указано как не подключается. Не видит сеть\видит но ошибка при коннекте(какая?\видит, подключается но без доступа в инет
В любом случаепопробуй в настройках адаптера вручную выставить ширину\bandwidth. Регион там же поищи(если нет то реестр)
Не хочу. Просто прошу поверить мне на слово.
Будьте внимательнее:
Фото: 3
12-13 в некоторых странах запрещены. Нужно проверить, что в регионе роутера/драйвера адаптера выставлен какой-нибудь Сингапур, где ограничений минимум.
Есть вариант, что включили 20+20 Мгц и нижним вторым каналом (13 - первый, 9 - второй). Иногда не все устройства могут корректно подключаться. Решение: настроить в роутере второй канал верхним.
Wi-Fi не работает ровно в, например, 11 канале. Он занимает диапазон 20Мгц минимум - это +- 2 канала. То есть точки, работающие на 11 канале, "засоряют" 9-13 каналы. На практике две точки в 10 и 11 каналах будут работать рядом хуже, чем если бы обе были в одном и том же 10 или 11 канале, там хитрые поправки на интерференцию.
Кроме того, Wi-Fi технология устроена таким образом, что мощность приёмо-передатчиков максимальная для 6 канала и плавно снижается к 1 и 13 каналам. А ещё к 13 каналу ближе частоты от микроволновок.
Всё это стоит учитывать.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
