Фото: 3
Купил модный Wi-Fi Intel AX200NGW, драйвер 22.40.0.7. Внезапно заметил, что пинг постоянно прыгает в небо (скрин). Происходит это и в трёх режимах 20/40/80 AC 5ГГц, и в 2.4ГГц, AX роутера нет.
Все остальные потребители трафика в этот момент отключал.
Со 150Мбит/с свистком таких проблем нет, т.е. дело не в роутере.
На просторах интернета (https://www.snbforums.com/threads/intel ... kes.63304/) пробовали решать эту проблему, но решения что-то не нахожу.
Есть у кого-то идеи по решению проблем с этой приблудой или на помойку?
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Откатил драйвер на предыдущую версию тупо через "Откатить" в диспетчере. Стало лучше, но всё равно какая-то дичь со всплесками.
К тому же на свистке показывает стабильно 1мс, на последнем драйвере 1мс до всплеска было, а тут стало ближе 3мс. Криворукие Интел
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 56 секунд:
Раскрутил переставил родной pci-e ACшный адаптер Realtek RTL8822BE - работает идеально, 1-2мс. Но блютуз версии 4.2 огорчает, наушники с 5.0 постоянно отваливаются.
Хотелось бы настроить эту помойку AX200. Отключение энергосберегательного профиля в настройках драйвера не помогло, как и остальные игры с настройками. Пока написал им в поддержку на сайте, хотя уже имеется тред на самом портале Интел на эту тему.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю Станное предположение, но всё же. Попробуйте агрессивность роуминга уменьшить (в секции Дополнительно).
Фото: 3
Поставил со среднего на минимум, не помогло. Побаловался со всеми остальными настройками, то тоже никаких изменений. Только пару раз при пинге видел "Время ожидания истекло", настолько адаптер тупит.
Ещё включал "Глобальное блокирование сканирования BG". На сайте Интел описание:
По умолчанию адаптер Wi-Fi будет выполнять периодическое сканирование других доступных точек доступа.
Его отключение может помочь при использовании программного обеспечения, которое реагирует на короткие прерывания сети.
Всегда: периодическое сканирование других доступных точек доступа не выполняются.
Но тоже не помогло.
Ну а че ты от WI-FI то хочешь, технология такая
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
интересно как влияет роуминг на одном роутере, вы бы хоть думали
подскажу роуминг миграция на другую ТД при достижении некоторых требований
AX200 мусор, это чуть ли не единственная карта с кучей проблем
можете конечно пробовать
с планом электропитания, отключением опций, жестким переводом только AC
но скорее всего не поможет
о проблемах этой карты с AX
купите AX210 который не имеет больших проблем
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II|5700X|Thermalright TRUE 140|G.SKILL TRIDENT Z 2x16Gb|2xSamsung 980 Pro 1Tb + Samsung 860 Evo 1Tb|AcBel M88 1100W
Фото: 3
Попробуйте поставить программу InSSIDer и замерить скорость во время сканирования сетей этой программой — примерно то же самое происходит при агрессивном роуминге, но на порядок слабее.
Ничего не помогло, слил на барахолке, вставил старую старую стабильную RTL8822BE. Играть в лотерею с покупкой AX210 не охота, особенно когда у них общий с AX200 драйвер.
Фото: 3
Пришло время поработать с новой AX210NGW. Пинг не скачет, соединение держит, комп при соединении не подвисает - всё вроде ок, в привычных местах не сломано.
Веселье началось, когда перевожу ноут в режим полёта. Вернее, хочу вывести из режима полёта. Bluetooth вроде бы оживает, наушники подключаются и работают, а вот Wi-Fi без перезагрузки ноута в принципе не включается. Причём если идти и насильно в Диспетчере устройств попытаться отключить-включить сетевой адаптер, то после недолгого подвисания Диспетчера комп свалился в синьку))
Intel в своём стиле, добавили изюминку...
Надо было AMDшный аналог 6/6E пробовать брать, которые недавно на Алике появился.
intel очень капризные карты да же на обычном железе
Фото: 3
Поставил новогодний драйвер на ax210ngw - самолётный режим и выключение wi-fi теперь не приводят к умиранию до перезагрузки. Наконец всё починили, не прошло и трёх лет.
Кстати, сразу после установки заметил, что на Али стали наконец появляться конкурентные карты не от интел. Можно пробовать их покупать. Они вроде есть дешевле и дороже. Возможно, дешёвые умеют только ширину на 80МГц или ещё как-то для удешевления подрезаны. Но там уже отдельная тема по всем вариантам. Пока наконец нормально заработала интеловская.
И ещё при просмотре Твича на ~10Мбит/с автоматом уменьшала линк с 780 Мбит/с (да, в роутере отломан SGI, 866 не отдаёт) до 156 для энергосбережения.
