Всем привет! В общем долгое время раздавал интернет на ПК через телефон. Тариф правда , где после 40 Гб ограничение по скорости - 0.8 Мбит Из основных задач - играть в онлайн игру (Warzone). Пинг всегда около 100 , но более менее стабильный. Даже когда врубается шейп по скорости могу играть, хотя уже появляются изредка потери пакетов.
Недавно купил с рук сим карту где полностью безлимитный интернет без ограничений по скорости и заодно модем взял zte MF79U. Первые пару дней всё было отлично, а потом при попытке зайти в игру пишет что сетевые службы недоступны. Получается зайти если много раз выключить включить интернет, перезайти в игру, перезагрузить модем. Подключаю опять ради интереса телефон и всё отлично. Вставил симку из модема в телефон , подключил и тоже всё отлично. Почему игре не нравится модем? Может настройки какие пошевелить нужно?
Кстати , ещё интересный момент. Когда модем подключен можно без проблем попасть в игру , если включить WireGuard, но соль в том что нельзя в самой игре потом подключиться к игровому серверу. То есть в лобби находит игру, потом заставка, после которой должен начаться матч и спустя минуту ошибка "время ожидания истекло"
Буду очень признателен за помощь.
P.s просьба не писать сообщений вроде "проведи нормальный интернет по кабелю"
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Какой тариф на "симке с рук"?
в свое время, пользовался 4g модемом с полным безлимитом.
что скажу, так первое от чего надо избавиться это софт модема, настрой инет напрямую через модем, будет куда стабильнее.
и нормально он для игр, если 10 лет назад у меня пинг был в среднем 40-60 иногда 100, между играми качал торренты где то 40мбит стабильно.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Я из Украины. Оператор Киевстар, тариф "домашний 4g" (архивный за 155 грн/мес).
Добавлено спустя 45 секунд:
А как напрямую без софта настроить то?
Фото: 46
капец. в любом смарте есть функция точка доступа. включаешь и подключаешься как к обычному WIFI
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Во-первых учитель правильно цитировать, во-вторых о чем тут речь?) Какие софт модемы, какие напрямую вайфай? У автора и так беда, ведь ему приходитсья в онлайн игру через сотовую связь играть... Мое предположение что оператор как-то блочит, рвет сессии не обязательно при игре, мб тот же включенный стим раздает п2п трафик или что-то дополнительно включено. Мб подсеть ip, с которых выходишь в инет, в бане...
раньше было так, это что по быстрому нашел в инете, под своего оператора надо поискать, может у них на форуме есть, при таком варианте у меня было стабильно и не отключался инет сутками, а вот через программу хуавей которая типа мегафон, мтс, то были разрывы через какое то время.
да и удобнее по ярлыку кликнул и инет включился, можно в автозапуск вообще))
1. Подключаем USB-модем к компьютеру.
Устройство определяется системой,и требует драйвера.
Устанавливаем драйвера с самого модема(Эмулятор CD), с флешки или компакт диска.
2. В "Диспетчере устройств" находим модем и заходим в его Свойства. Смотрим номер COM-порт на который установился модем (может пригодиться для отлучения модема от оператора).
И заполняем строку инициализации модема (точка доступа оператора).
Чтобы не менялся COM-порт модема и не приходилось проверять строку инициализации, следует включать модем всегда в один и тот же USB-порт.
Для модема с SIM-картами разных операторов в системе может быть несколько устройств.
Строки инициализации для разных операторов связи:
Мегафон: AT+CGDCONT=1,"IP","internet" МТС: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" Теле 2: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
БиЛайн: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
3. Заходим в "Сетевые подключения" и запускаем "Мастер новых подключений"
4. Выбираем "Подключить к интернету" 5."Установить подключение вручную" 6. Выбираем "Через обычный модем". 7. Вводим приемлемое название соединения--USB_3G_Modem 8. Вводим номер дозвона поставщика услуг Одинаков для МТС, БиЛайн, Мегафона и Теле2: *99***1# (возможен короткий вариант *99#) 9. Вводим "имя пользователя" и "пароль доступа"
Для МТС: имя пользователя - mts пароль доступа - mts
Для БиЛайн: имя пользователя - beeline пароль доступа - beeline Для Мегафон: имя пользователя - gdata (или оставить пустым) пароль доступа - gdata (или оставить пустым) Для Теле2: имя пользователя - оставить пустым пароль доступа - оставить пустым
10. Завершаем настройку, нажимая "Готово"
Spiteful Mouse
Попробую. Спасибо!
