Что имеем: 2 камеры подключеные по LAN к неуправляемому коммутатору, имеющие 192.168.8.150 и 151 в локалке. Коммутатор подключен к ноутбуку, у него 192.168.8.188. Интернет раздаю с мобильного роутера Huawei E5576-320 и у него 192.168.8.1, а у ноута 192.168.8.180. И выходит что ноутбук подключен к двум локальным сетям, не понимаю как собрать это все для просмотра камер по удаленке. Статичный IP имею, модем имеет настройку виртуального сервера. Подскажите как собрать все это в кучу? И возможно ли вообще это.
Заменить мобильный роутер на стационарный с 4g и lan портами, подключить все камеры в него, и настроить проброс портов. Плюс в том, что работать будет независмо от ноутбука, а значит более надежно.
Если использовать ноутбук - то настройки зависят от ОС которая на нем установлена
there's no greater power than the power off ©
Дело в том, что коммутатор специально для камер, с подачей напряжения, ибо камеры на улице висят, тем самым роутер уже не совсем уместен. Так же предлагаемый Вами роутер не в той ценовой категории, нежели тот, который я рассмотрю из сегмента с 4g & lan на борту
А где я предлогал роутер конкретной модели?
Тогда рисуйте схему, что и какими портами куда подключено
Я имел ввиду не модель, а категорию :)
Немного не понимаю о чем вы. Имеется ввиду кратенькую схему подключения в целом? или что то конкретно подробное?
Повторюсь вкратце. Две камеры, висят на улице, подключены по LAN к коммутатору (просто потому что он выдает напряжение для камер, для экономии розеток и протяжки лишних проводов). Коммутатор подключен по LAN к ноутбуку, на этом локальная сеть заканчивается. Вторая же сеть состоит из мобильного роутера Huawei E5576-320 который по WIFI соединен с ноутом.
теперь продублирую цифрами:
Повторюсь - если нужно чтоб стабильно и на постоянной основе получать видео с камер:
Убираем мобильный роутер, wi -fi и ноутбук. Вместо этого берем любой роутер с usb портом и поддержкой 4g usb модемов. Подключаем 4g модем в роутер, роутер lan портом соединяем с вашим коммутатором, в который включены камеры.
Включаем dhcp на роутере, убираем статику с камер, резервируем для камер ip адреса. Настраиваем проброс портов для камер. Пользуемся.
Если ничего из имеющегося оборудования менять возможности нет, и цель раз в месяц глянуть на пару минут в камеры - то, при условии что ноутбук работает под win, можно попробовать включить режим общего доступа к wi-fi подключению через Internet Connection Sharing
Спасибо за совет, но Вы правы, ничего менять не буду, потому что очень не рентабельно. Подожду, может еще кто-то что-то посоветует.
Wi-Fi роутер HUAWEI B315S
zx spectrum
У тебя
Это называется PoE-коммутатор, у которого 4/8/16 и так далее портов для питания камер и один или два порта Аплинковые, то есть для подключения к ПК/Роутеру/Видеорегистатору/ либо для каскадного подключения коммуторов.
Вам уже описали как всё это сделать, берёте обычный роутер типа Кинетик 4G с USB-входом. втыкаете туда модем свой , в роутер втыкаете провод от коммутатора и всё.
Говорю тебе как человек, смонтировавший кучу таких решений своими руками.
Да и ещё, сейчас почти все iP-камеры имеют свой облачный сервис, нужно всего тольк "дать" на них интернет, и доступ из вне будет 99%, никаких пробросов портов не понадобится
vk.com/norco77
Верно, именно сейчас облаком это все и собрано. Облако использую от trassir. Эти сервисы не урезают же качество картинки? передают так, как идет картинка с камеры, верно? лишь за архив в облако платить надо?
cron
