Где-то год назад купил на Али б/у мать HP с набортным Атеросом. Работала без проблем, пока не поменял файлопомойку с которой на ней смотрят видосы. Был другой HP с тем же Атеросом, стал Атермитер в подписи с i210. ССД с ОС остался тот же, только драйвер установил на 210ю. Теперь при одновременном просмотре видоса на этой первой HP и лазинии по интернетам иногда отваливается сеть так, что нужно запретить и разрешить через менеджер устройств, а иногда свойства сетевого адаптера зависают и приходится перезагружаться. Когда это происходит, сеть пропадает и на втором компе (Гига, встройка Рилтек). Оба подключены к одному коммутатору, а он уже к тому, на котором файлопомойка. Если 1й отключён, то на 2м никогда не пропадёт, так что 100 пудово это проблема матери HP с Атеросом. Достаточно на этой первой HP добиться, чтобы сеть заработала, как она появляется и на 2м компе. Полез в настройки, поотключал все Offload позиции. Стало виснуть реже и реже приходится перезагружаться. Файлопомойкой тоже интенсивно пользуюся с того же коммутатора, на котором она висит, и никогда ничего подобного не происходит. Везде включены 9К джумбо фреймы. Свитч на котором висит проблемный комп Асус 8 портовый гигабитный. Ему лет 8 и я уже менял в нём вспухшие литы. Пробовал заменять на совершенно новый 8 портовый Тренднет и ничего не изменилось. Поставил обратно Асус. Вырубание коммутатора и включение обратно не помогает вернуть сеть. В системном логе в момент пропадания видно только как ДНС клиент не может зарегистрировать имя, но это скорее всего происходит после поднятия драйвера и совершенно нормально. Думается, этот Атерос или его трансмиттер перегревается и устраивает внутреннее КЗ. Поэтому был куплен ещё один i210, который приедет месяца через 2. В общем, идеи кончились. Что посоветует широкая общественность, пока я жду новую сетевуху?
_________________ Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450 ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
