Доброго времени суток. Имею следующую систему:
Ryzen 5 3600
Gigabyte b550 s2h
Zotac RTX 3070
ОЗУ 16Gb (8+8)
be Quiet System power 9 700W
SSD 500Gb + HDD 1Tb
а так же гвоздь программы - PCI-E WIFI/Bluetooth карта с AliExpress. По факту переходник, сама карта m.2 intel AX200. Пк не видит ее в обычном состоянии. Если на горячую переподключить PCI-E карту, то все определяется и работает. После перезагрузки тоже все работает. Но если, например, на ночь выключить ПК, то с утра карта уже не определяется. Драйвера пробовал разные: автоматические от windows и несколько версий с сайта intel, включая последние. Точно с чего все началось не знаю, поскольку несколько месяцев не пользовался ни wifi, ни bluetooth. До этого около полугода все работало исправно. С чем это может быть связано и как это пофиксить? Может в биосе какие настройки выставить или в самой винде? Или с картой или материнской платой что-то не так?
Фото: 72
Raddon не воспринимай это как дичь, но на работе столкнулся с похожей проблемой(на диагностических ноутах panasonic toughbook cf-53 был переход с win7 на win10), после ребута вафля так же не поднималась, помогало выкл\вкл физический переключатель вафли
иди сразу в пункт, где нужно заклеить контакт на сетевой карте:
https://help-wifi.com/reshenie-problem-i-oshibok/ne-vklyuchaetsya-wi-fi-na-noutbuke-knopkoj-v-nastrojkax-i-ne-rabotaet-apparatnyj-pereklyuchatel-besprovodnyj-svyazi/
"Для человеческой глупости нет патча"
Спасибо за совет. Попробовал, но, к сожалению, не помогло.
Раз после перезагрузки работает, то «Быстрый запуск» попробуй отключить в винде.
Бабник.
Как я уже писал, просто перезагрузка не помогает. Помогает только переподключение при включенном пк. В таком случае даже после перезагрузки все работает как надо. Но стоит пк простоять выключенным несколько часов - опять отвал. Переподключение на горячую - и опять все работает
Фото: 5
Давайте проясним, что значит в вашем понимании - на горячую ?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
"На горячую", в моем понимании, означает, что во время того, как включен пк, запущенна система и открыт, допустим, браузер, я открываю крышку системного блока, откручиваю винт, которым к корпусу крепится данная PCI-E Wifi/bluetooth карта, достаю ее из разъема на материнской карте и вставляю обратно. После этих манипуляций система автоматически определяет данный адаптер, подтягивает из своих закромов установленные драйвера и, в целом, вспоминает о существовании данного адаптера. Сразу же можно им пользоваться, что wifi, что bluetooth. Никаких уведомлений о подключении новых устройств система не присылает, следовательно, в моем понимании, система знает о существовании адаптера. Но до вышесказанных манипуляций в диспетчере устройств адаптера нет, а после - появляется. В биосе адаптер определяется как PCI-e x2.0 устройство после переподключения. До манипуляций биос тоже карту не видит
Фото: 5
:bandhead: :girl_hospital: :grob:
Спасибо, очень информативно. Всегда было интересно наблюдать за потомками древних египтян в интернете
Фото: 5
Скажу по другому, тестируй переходник на другой материнке. Если всё гуд, то вы сам себе Буратино. И после таких экспериментов не надо тут кричать, что всё должно работать (очень сильно сомневаюсь , что ваш адаптер Hot-Plug), после таких кривожопостей, ни что работать не должно, по крайней мере корректно. Вообще, изначально, думал, что просто ошибочное понятие присутствует, а н-нет, одарённость вылезла на поверхность.
