День добрый!
Помогите чайнику, ситуация такая: собрал ПК, материнская плата Gigabyte z690 UD DDR4. Подключил к сети через свисток TL-WN722N N150 Wi-Fi 150мбит/с, подключен он через комплектный USB шнур (около метра) .
При скачивании игр в стиме скорость 0.5- 4.5мб/с (в среднем 2.4-3), в спидтесте 20-26мбит/с, винда в дисетчере показывает нагрузку на сеть не выше 46%, в сведениях об устройстве скорость 58.8-75мбит/с
По ощущениям на старом ПК скорость была выше, к сожалению точных цифр дать не могу, но загрузка игры в 50гб 3.5ч+ это нечто. Может ли быть виновато железо? Может быть нужны какие-либо настройки или драйвера. Сегодня, вроде как, всё юзер-френдли и работает из коробки, для таких как я. Скорость по тарифу 100мбит+, то есть явно не 4мб/с, если я правильно понимаю. Помогите :bandhead:
Отвечая на возможные вопросы:
- шнур тянуть не вариант
- ставил драйвера на плату с сайта производителя
- использовал драйвер для свистка, который подтянула винда (10) , также пробовал драйвер с сайта производителя
- при подключении к вайфаю (2.4ггц) сеть не создавал, ничего не настраивал - на старом ПК всё работало из коробки
- кроме свистка на столе есть антенна наушников и адаптер блютуз, но их положение относительно свистка не влияет на скорость
- сигнал сильный, заполнены все деления, либо только 1 пустое
- менял USB порт, 2.0 и 3.1
Фото: 131
очень даже вариант, если хотите поднять скорость... попробуйте сменить регион в настройках стима в разделе загрузки.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Предупреждение Предупреждение Предупреждение
Стоит попробовать подключить свисток напрямую к матери без переходника, ну и попробовать другой адаптер также стоит
7800X3D, Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Это понятно, но я бы не бил в бубен и не обращался бы за помощью, если бы была такая опция
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Попробую, но с этим же кабелем всё было ок, я просто поставил под стол другой системник и воткнул кабель
Добавлено спустя 4 секунды:
Свисток смените. Понакупят мусора, потом мучаются.
Хотя бы такой дешевый но нормальный
https://www.dns-shop.ru/product/5fa011cf76ac3332/wi-fi-adapter-tp-link-archer-t4e/
Взял то, что было под рукой - раньше устраивал. Спасибо за участие
