Добрый день. есть кабинет, где 19 компов. 18 компов соединены свичем между собой. Поставил 10-ку на все сегодня. 1 комп напрямую соединен в роутер. На рисунке все нарисовал. СИний кабель - это временный, между роутером и свичем. (подключаю иногда, т.к. интернет слабый не вытягивает на всех).
Вопрос 1. Сегодня пытался компы соединить не ставя статический адрес для компов. (ПОменял имя группы, имя компа, и открыл доступ в настройках сети) - компы почти никто никого не увидел. Обязательно ставит ьстатические ip? И можно ли не ставить ip основного шлюза?
Вопрос 2. Когда буду синий кабель соединять, как правильней тогда с ip быть и настройками, чтобы все вместе заработало и та сеть, и комп с роутером?
КИнете советы, буду благодарен.
1. Если у Вас в сети есть постоянно доступный DHCP сервер (как правило расположен на роутере), раздающий сетевые настройки, в том числе и ip-адреса, то можно обойтись и без статики. Работать с DHCP удобнее, подключил комп к локальной сети, он сразу заработал. Но если у Вас возникнет потребность например пробросить порт в интернет на роутере до какого-нибудь компа, а этот самый комп после продолжительной недоступности сменит ip-адрес (это зависит от времени аренды ip-адреса на стороне DHCP сервера - параметр можно настраивать), то проброс перестанет работать. Короче если потребуется что-то куда-то прокидывать, настраивать индивидуальные политики прав или сетевого трафика, поднимать локальные ресурсы на некоторых компах (например сайты, локальные файлохранилища и т.п.) - лучше статика. Поэтому если без специфических сценариев - проще с DHCP.
Прописывать шлюз не обязательно, но без прописанного на рабочих компах шлюза не будет на них работать выход в сеть Интернет. Имя группы и имена компов при этом трогать не обязательно было.
2. Один раз настройте сетевые параметры на всех компах и одной подсети и не будет нужды потом что-то переделывать.
Изучите возможности Вашего роутера, возможно на нём есть способ легко отключать доступ в Интернет для определенных узлов. В большинстве роутеров даже домашнего сегмента такая возможность есть. Не придётся постоянно физически дергать туда-сюда кабель между роутером и коммутатором.
