Здравствуйте. Есть роутер ASUS GS-AX3000. Подключена услуга статического ИП ростелеком. К роутеру подключен HDD в боксе, к которому нужен доступ. FTP доступ через WAN включен, пользователи созданы. При попытке подключения через инет, например в filezilla, не подключается. Подключается только если отключить TLS и включить анонимный вход, что не является допустимым вариантом. вот варианты подключения и какие ошибки сообщает программа: 1. включен tls, отключен анонимный вход. Соединяюсь с IP wan:21... Статус: Не удалось установить соединение с "ECONNREFUSED - Соединение отклонено сервером". Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
2. если выбрать sftp в filezilla Соединяюсь с ip wan... Ответ: fzSftp started, protocol_version=11 Команда: open "пользователь@ip wan роутера" 22 Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
3. однажды, не помню при каких условиях, выдал вот это: Соединяюсь с IP wan:21... Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения... Ответ: 500 OOPS: priv_sock_get_cmd Ошибка: Критическая ошибка: Невозможно подключиться к серверу
4. Также выдавал и вот такое: Соединяюсь с wan ip:21... Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения... Ответ: 220 Welcome to ASUS GS-AX3000 FTP service. Команда: AUTH TLS Ответ: 234 Proceed with negotiation. Статус: Инициализирую TLS... Статус: TLS соединение установлено. Команда: USER xxxx Ответ: 331 Please specify the password. Команда: PASS ********* Ошибка: Ошибка GnuTLS -15 в gnutls_record_recv: An unexpected TLS packet was received. Ошибка: Невозможно получить данные с сокета: ECONNABORTED - Соединение прервано Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
Так же есть еще NAS. Правило переадресации в роутере создано. При попытке подключится к нему выдает:
Статус: Соединяюсь с wan ip: внешний порт 65502... Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения... Статус: Инициализирую TLS... Статус: TLS соединение установлено. Статус: Авторизовались Статус: Получение списка каталогов... Команда: PWD Ответ: 257 "/" is your current location Команда: TYPE I Ответ: 200 TYPE is now 8-bit binary Команда: PASV Ответ: 227 Entering Passive Mode (62,183,54,242,217,71) Команда: MLSD Ошибка: Соединение передачи данных не может быть установлено: ECONNREFUSED - Соединение отклонено сервером Ошибка: Соединение прервано после 20 секунд неактивности Ошибка: Не удалось получить список каталогов
помогите донастроить.
