Есть два роутера CPF-903. Каждый с сим-картой от разных провайдеров. МТС - 1 роутер. Билайн - 2 роутер. Чтобы каждый раз не перетыкивать патч-корд от разных роутеров в ноутбук, как реализовать преключение, чтобы при включении питания (на роутере), работал именно тот роутер (через патч-корд), на котором подано питание (от блока питания). Купил разветвитель RJ45, но при запитке от блока питания определённого роутера(МТС), работает только он. Когда обестачиваю роутер(МТС) и включаю питание роутера(Билайн), то роутер (Билайн) не работает . То есть, мне нужна не раздача сигнала с одного роутера на два потребителя. Но приём сигнала с двух роутеров, на один ноутбук, с переключением роутеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
Guzir почему не раздать по вайфаю? если нужно кабелем, подключите роутеры и ноут в обычный коммутатор на 5 портов, какойнить тплинк дешманский взять, но я бы просто настроил раздачу по вайфаю, какой роутер включен, на тот и повиснет ноут автоматом.
А попроще? Есть сплитеры (разветвители) с 2-мя входами (от роутеров) и одним выходом (но ноутбук), с переключателем? Какой вход (роутер) выбрал, тот и работает. Я же не обеими роутерами одновременно пользуюсь. Днём МТС, безлимит (торренты на скорости 50-70 кб\сек). Ночью Билайн, безлимит, торренты на скорости 4-8 Мбит\сек.
