Есть 3и ip камеры на доме, хочу переставить на столбы, где только 220в. Есть в наличии инжектора, бп, пару роутеров. Как настроить и какое оборудование лучше использовать? Если надо что-то купить, то по минимуму, новые wifi камеры не рассматриваю.
Как я вижу, в доме основной роутер, на столбах zbt роутеры в режиме моста, в которые воткнуты Ip камеры. Правильно?
Сколько может потянуть основной роутер таких мостов? Или тут другой режим второстепенных роутеров нужен? Или я что-то недопонимаю 🤔
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
spurtsmen писал(а):
Есть 3и ip камеры
марка камер какая? Некоторые имеют USB на борту и успешно могут работать со "свистками" WiFi. В другом случае - вам на столбах нужные обычные "точки доступа", а не роутеры-мосты.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Камеры простые ip без наворотов , только разьем питания и гнездо rg45.
А точка доступа в каком режиме будет работать с домашним wifi роутером?
Нашел такой в интернете: tplink eap110-outdoor, почитал, какой-то он урезанный по отзывам. Подойдет?
И роутер потянет 3и таких точки доступа? Как падает пропускная способность в такой конфигурации?
(tplink cpe210 еще из бюджетных уличных)
(Tenda 01 Tenda 03 еще более бюджетные)
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: Ubiquiti NanoStation 5AC Loco, дороговато, но тоже можно рассматривать
Пишут положительные отзывы
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 6 секунд: Заметил у бюджетных точек доступа на 5 ГГ низкая скорость, подозреваю, это для уменьшения ошибок и увеличения дальности (мои домыслы), и бюджетная элементная база
как точка доступа. имеющая свой IP... по поводу "уличных" точек - вы собираетесь на сотню метров "вещать"??? хотя вон у тенды даже вариант такой есть(как вы хотите):
spurtsmen писал(а):
А обязательно покупать 3 комплекта (6 шт) точек доступа?
нет. по одной на камеру плюс одна "общая" для сбора сигнала "дома". 4 штуки. Так-же стоит задуматься над "питанием" - ведь у вас там и камера и точка от 12в питается - либо два БП на 12в, либо один мощнее. Но, в принципе - в роли принимающей стороны может выступать и обычный роутер. Так даже будет лучше. ибо тенда - направленная, а роутер имеет 360° диаграмму направленности(как минимум).
Только сейчас подумал, если ставить две камеры вместе, то нужно использовать коммутатор L2 ?, или L1 тоже подойдет, для подключения камер к точке доступа, ведь у точки доступа один порт. Чтобы у камер был статический адрес.
обычно камеры имеют настройки IP. задаёте нужный и всё. и зачем "умный" коммутатор? Обычный "свитч" вам поможет. по сути - самый дешманский на 4 порта будет за глаза. Хотя - можно поискать с функцией РоЕ для запитки сразу и камер и точки доступа.
