Здравствуйте, подключил себе статический IP адрес от Ростелекома. Звонил раз пять операторам и просил помочь настроить подключение «Статический IP» на роутере. Заполнить эти поля полагаю:
Но операторы отказываются помогать и предлагают только подключение через PPPoE. Раньше, сидел на Билайне по протоколу L2TP, при скачке торрентов он убивал мой старый роутер (перегружал) и он максимум выдавал 6-8 Мегабайт в секунду, когда перешёл на Дом.ру с «Статический IP» скорость на том же древнем роутере выросла до 12-13 Мегабайт и серфинг стал на порядок шустрее. Проблема была точно именно в протоколе L2TP.
В данный момент имею доступ в интернет по PPPoE можно при подключении на нём собрать все нужные данные для подключения «Статический IP»? Понимаю, что многие считают, что влияния нет, но просто вот хочу подключиться без протоколов PPPoE, PPTP, L2TP? Или без выдачи оператором данных подключения, это не реально?
Потому что VPN протокол с шифрованием. В большинстве регионов Beeline уже использует IPoE авторизацию.
И используйте его, он без шифрования и он отлично использует аппаратное ускорение процессора маршрутизатора.
Услуга "Статический IP-адрес" значит что при авторизации у провайдера (будь то PPPoE, IPoE ака DHCP op.82) со стороны провайдера Вам будет выдаваться белый, статический IP-адрес.
Дополнительных настроек со стороны клиентского оборудования, в подавляющем количестве случаев, не требуется!
То есть протокол L2TP реально может сильнее нагружать слабое оборудование? Мне не показалось?
А зачем вообще нужен протокол PPPoE, если он без шифрования, какой в нём смысл, почему всех не подключать на прямую?
