Взял инет гигабит, щас идёт напрямую, но почему-то напрямую идёт только 500. Пришёл мастер, ломали голову час, решили подрубиться через роутер. Через роутер выдало гигабит. Вопрос. Как, почему, и можно ли это пофиксить, или нужно роутер теперь брать?
А выдаёт гигабит по воздуху? Хотя, наверное, нет всё же. Ну раз по проводу от роутера выдаёт и провод тот же, что и к компьютеру подключаете, то самое дешёвое - сменить провод от провайдера до точки. Но вообще, может просто переобжать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
AHiMaToP Возможно провайдер на МАС вашей сетевухи проставил шейпер на 500Мбит. На МАС роутера ничего прописано не было,по этому и выдавал полную скорость.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
AHiMaToP роутером клонируй мак-адрес сетевухи, если снова будет 500 — провайдер шейпит твой трафик. Если будет гигабит — заменить кабель, снести драйвер и поставить по новой, сбросить ipconfig через терминал ОС. Команды для сброса найдешь в чатегпт.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
Возможно потому что, у роутера просто более продвинутая систем подавления помех и коррекции ошибок, по этому через роутер быстрее.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: Просто не думайте о том что по кабелю на 1 ГБит предаётся прямо таки идеальный меандр, ан нет там вовсе не меандр, а что то очень сильно похожее на синусоиду. По этому в роутерах системы коррекции чаще работает на аппаратном уровне, в отличии от встроенного реалтека в материнку, у которого большая часть обработки всё таки программная.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Не всем он нужен. У меня тоже раньше стоял напрямую без роутера. Провод сразу в ПК и всё. ВиФи есть на материнке и можно через мобильный хот-спот раздать при необходимости.
