Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Установлена Windows 10.
Куплен роутер TP-Link Archer AX53.
Для дальнего второго компа куплен адаптер Cudy WE4000 с PCI-интерфейсом. Честно говоря, брал бы Асус или ТП-Линк, т.к. после открытия коробки, разборки и установки, прощупывания деталей, стало видно, что по технологиям компания стремится идти вперед, wi-fi 6E (ладно, он пока недоступен в РФ), Bluetooh сразу версии 5.3, провод длиной 1,5 метра и другие мелочи. Но Коробка дешевая, другие мелочи типа пленочек, пакетиков, подставка под антенны поменьше размером, сами антенны складываются в положениях на ощупь ощущается, что пластик дешевле чем в антеннах ТП-Линка, на самой плате от коаксиальных входов проводки идет под плату, у ТП-Линк они закрыты массивнее и др. В общем, видимо Cudy пытается завоевать рынок, но как может не очень. Но в целом, среднего качества адаптер.
Вопрос возник вот в чем. Сначала брал адаптер ТП-Линк, но пришлось сменить на Cudy, т.к. у них провод 1,5 метра до антенной подставки, у меня немного не дотягивался до полочки. Но и этого провода не хватило. Суть проблемы - роутер расположен в одном конце квартиры внизу почти на полу (на подставке). Адаптер в другом конце квартиры, до него 15-17 метров и одна капитальная стена. Но так получилось что адаптер чуть-чуть еще отходит в сторону... т.е. если провести прямую диагональ от роутера до адаптера, на другом конце диагонали адаптер на 1-1,5м отклоняется в сторону... так расположен комп рядом с адаптером, чуть в стороне. И адаптер периодчески ловит то 2,4Ггц, то 5 Ггц, Можно сказать на грани... вроде туда-сюда подвигаешь на полке, пошел нормально работать, ловит полные 100 Мбит/с (мой домашний тариф). Через раз слетает на 2,4. Т.е. мне нужно все-таки пододвинуть его на 1-1,5м как раз чтоб он стоял ровно на другом конце диагонали. Проверено несколькими смартфонами, там 5ГГц ловит стабильно.
Т.е. нужно скорее всего вставить удлинительный коаксиальный кабель 1-1,5м. Пока искал по Сети, запутался в маркировках и параметрах, да и не спец сам. Кто что может посоветовать, друзья? Марку, модель кабеля. К тому же другая проблема, как понимаю, даже лишний метр кабеля уже ухудшит сигнал и затухание.
Фото: 18
Может есть смысл сменить антенну на более мощную?
У Cudy WE4000, если верить рекламе, усиление - 5dBi.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Последний раз редактировалось orffey 25.03.2025 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Как вариант. Спасибо, можно подумать.
Да у них всех, таких адаптеров антенны кажется по 5dBi, это стандартно вроде
Последний раз редактировалось Meetriys 25.03.2025 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
А если на компе вообще не использовать частоту 2.4? Отвалы есть?
Ну если я заблокирую 2,4 (точно не знаю как это сделать), то адаптер может вообще не работать, полагаю. Я ж говорю, он перебивается с 2,4 на 5... недотягивает немного. Т.е. принуждение здесь видимо не поможет, т.к. если 5ГГц в какую-то секунду ловиться не будет, то на чем ему бедняге, работать то )
Отвалы это что за штуки, пардон?
Фото: 18
Ну Вы на компе, судя по всему, подключили 2 сети: 2.4 и 5. Т.е. создали 2 соеденения, ввели 2 раза пароль. Они сохранились на компе.
В трее по сетевому соеденению - Параметры сети и Интренет - вкладка "Wi-Fi" - Управление известными сетями. "Забудьте" там сеть 2.4.
Попробуйте. Может поможет.
Да вроде один раз все создавал, подключал... 21 век, ловишь сигнал от роутера, подключаешь 1 раз, пароль вводишь 1 раз, адаптер сам выбирает к какому диапазону подключаться.
Попробовал забыть. Видимо, не помогло, т.к. отключает соединение полностью, без разделения на диапазоны. Забыл, опять подключил... так и ловит, в настройках то 2,4, то 5, как поймает. Спасибо, буду думать над антенной. Разве что облучаться лишней дозой не хочется ))
