Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Материнская плата ASUS TUF X670E-PLUS Wi-Fi с последним BIOS, Windows 11 Pro. Для настройки китайского видеорегистратора через приложение Xmeye установил BlueStacks. Чтобы избежать загрузки рекламы, временно отключил сетевой адаптер в Windows. После установки и перезагрузки компьютера сетевой карты в диспетчере устройств не стало, хотя в BIOS она включена. Cетевая карта Realtek Gaming 2.5Gbit.
Пробовал проверить и в Windows, и через Ubuntu с флешки — адаптер не определяется. Сброс BIOS не помог. Компьютер чистый, заземлён через профессиональную электросеть в розетку с заземлением, работает через ИБП Ippon 1U серверный с новыми батарейками, кроме этого компьютера на ИБП ничего не висит. Все устройства подключены через новый гигабитный хаб Tenda вместе с двумя NAS Synology.
Интересный момент: после того, как я полностью отключил питание из розетки на 5 минут, сетевая карта снова появилась.
Может ли это говорить о проблеме с питанием или накоплением статического электричества на сетевой карте? Возможно, стоит попробовать установить радиатор на неё?
Материнская плата ценна мне, была приобретена в кредит, гарантия уже истекла, поэтому для меня важно сохранить её работоспособность. Может есть какая-то причина по которой карта может исчезать вот так? В гугле ничего не нашёл, только на реддите человек который точно так же вытащил PC на 5 минут и у него заработала сетевая карта.
Фото: 17
После того как карта появилась - больше не пропадала ведь?
Возможно статика.. Но странно, что после программного отключения она пропала и не появлялась.
Если работает дальше и не отключается сама собой или после подключения каких-то устройств - то можно выдохнуть.
Если совсем всё плохо будет, тогда придётся внешнюю сетевуху докупать и вставлять в материнку.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Опять пропала недавно, потом появилась. Ещё зелёный экран в играх будто из "RGB" остался только "G" канал. У меня стоит вертикальная рамка райзер от CoolerMaster для видеокарты, убрал её и сетевая карта перестала пропадать и в играх нет глюков, хотя работал до этого год нормально. Не надо, наверное, было каждый месяц вынимать его из гнезда чтобы выдуть пыль из корпуса, провода деграднули от постоянных сгибов разгибов.
Имеются похожие симптомы.
Материнка Gigabyte B760 GAMING X DDR4, на ПК 2 ОС (Win10, Win11) на разных физических дисках, у всех последние обновления. Менеджер загрузки не установлен, смена ОС происходит путём перезагрузки и указанием приоритетного диска при вызове отдельного boot menu из BIOS. Win10 стоит на SATA SSD 2.5", Win11 - на NVME SSD М.2.
Отдельной карты нет, LAN подсоединён к встроенной. Та же модель, что и у автора темы - Realtek Gaming 2.5GbE.
Если используется исключительно Win10, сетевой адаптер не пропадает ни при его отключении, ни после перезагрузок.
Если же загрузиться в Win11, то сетевая карта там будет, но после перезагрузки с запуском любой из ОС сетевая карта в диспетчере устройств уже отсутствует ("Обновить конфигурацию" не помогает), в ipconfig тоже нет, при этом сама загрузка ОС иногда может существенно тормозить или виснуть. В BIOS адаптер тоже не виден.
Помогает полное отключение питания на БП с вытаскиванием электросетевого кабеля (до следующей загрузки Win11 и перезагрузки).
Может, дело в том, что на материнке заняты все разъёмы SATA и M.2. А может, в особенностях связки Win11-Realtek Gaming 2.5Gbit. Сам системник достаточно чистый (в смысле непыльный), кабель LAN трогается очень нечасто, каких-то критических сгибов на нём нет.
На другом ПК с теми же ОС (загружаются через менеджер) таких проблем нет. Но там, правда, и материнка другая: Gigabyte Z97-D3H, у неё встроенный адаптер Intel GbE.
Может поможет. https://www.reddit.com/r/hardware/comme ... s_finally/
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
r2dsf писал(а):
сработало!!!
p.s.
Ещё ни разу не ловил аппаратный баг в компьютерах.
Итак, отвечаю на свой собственный коммент. Проблема решена, причём наипростейшим способом. На другом форуме посоветовали обновить драйверы непосредственно с сайта realtek. Особо не верил в это, поскольку обновляюсь регулярно, только не "родными" для сетевой карты реалтековскими драйверами, а теми, которые выкладывает gigabyte для своих материнских плат. Однако всё получилось, поочерёдно грузил win10 и win11, карта на месте.
