Столкнулся с проблемой с проводным интернетом
Конфигурация:
- ОС: Windows 11 Pro 25H2 (сборка: 26200.7623)
- Материнка: ASRock B450M-HDV R4.0
- LAN: Realtek PCIe GbE Family Controller (RTL8168)
Дата разработки: 03.10.2025
Версия драйвера: 10.79.50.1003
- Процессор: Ryzen 5 4500
- BIOS: P10.10 (2024)
- Роутер: Huawei HS8545M5
Настройки драйвера сетевого адаптера:
Advanced EEE - Выкл
Gigabit Lite - Выкл
Power Saving Mode - Выкл
VLAN ID - 0
Wake on magic packet when system is - Вкл
Автоотключение гигабитной скорости - Выкл
Большой кадр - Выкл
Буферы передачи - 128
Буферы приема - 512
Включение по локальной сети после выключения - Выкл
Включить при совпадении шаблона - Выкл
Включить при срабатывании функции - Выкл
Выгрузка протокола ARP - Выкл
Выгрузка протокола NS - Выкл
Зеленый Ethernet - Вкл
Контрольная сумма разгрузки IPv4 - Rx & Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки TCP IPv4 - Rx & Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки TCP IPv6 - Rx & Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки UDP IPv4 - Rx & Tx вкл
Контрольная сумма разгрузки UDP IPv6 - Rx & Tx вкл
Максимальное число очередей RSS - 4 очереди
Модерация прерывания - Вкл
Получение бокового масштабирования - Выкл
Приоритет & VLAN - Приоритет & Vlan выкл
Разгрузка при большой отправке v2 (IPv4) - Выкл
Разгрузка при большой отправке v2 (IPv6) - Выкл
Сетевой адрес - Отсутствует
Скорость и дуплекс - 1Гбит/с дуплекс
Скорость при включении по локальной сети - Не использоваться автопонижение скорости
Управление потоком - Выкл
Энергосберегающий Ethernet - Выкл
Управление электропитанием:
Все галочки отключены
Кабель: FTP shielded twisted 4 pairs enhanced category 5 cable stranded CableExpert FPC 5004E 8716309HB
Сеть
MTU = 1500
DNS IPv4: 1.1.1.1, 9.9.9.9
IPv4 - Вкл
IPv6 - Выкл
Все остальные компоненты (NDIS-фильтры, LLDP, топология и т.д.) отключены, кроме QoS и NDIS Sample Lightweight Filter
Суть проблемы:
- LAN периодически теряет соединение на пару секунд секунды
- В этот момент игры, Discord, TeamSpeak теряют соединение
- Ping в CMD почти всегда стабильный, но бывают редкие таймауты
Что пробовал:
- Ставил разные версии драйвера (в том числе и с оф.сайта материнской платы)
- Отключал/Включал разные свойства адаптера
- Сбрасывал настройки роутера и адаптера
- Пробовал разные DNS
- Пробовал разные роутеры
- Пробовал разные кабеля
- Менял роутер
- Связывался с провайдером, говорит что всё стабильно
Данная проблема была на старом ПК и ноутбуке.
Несколько недель назад удалось временно исправить через отключение/включение свойств адаптера, но после перезагрузки роутера проблема вернулась. Сбрасывал настройки, снова возвращал, но проблема не исчезает.
Нужна ли дополнительная информация?
Сталкивался ли кто то с похожей проблемой?
username7783163, все сетевые настройки по умолчанию/настройки провайдера, кабель напрямую в пк,
win+i > настройка параметров адаптера > пкм по подключению > состояние > сведения (нужен ip шлюза)
в cmd от администратора ping (ip шлюза без скобок) -l 1500 -n 1000, если есть потери, то это к провайдеру
Пинговал 10 минут в игре был обрыв соединения, но в CMD пинги стабильные
как это понимать тогда?
1. Ранее я пинговал 8.8.8.8, 1.1.1.1 и свой роутер. За 10 минут могло быть 2–3 таймаута, но они не совпадали с моментами, когда в игре терялось соединение.
2. Сейчас я пинговал с командой, которую вы дали, 10 минут в CMD обрывов нет, но в игре соединение оборвалось.
Для пинга с компьютера возьми PingPlotter. Там нагляднее.
Читал, но так и не понял, где теряется пинг:
1) ПК>роутер
2) ПК>провайдер
3) роутер>провайдер
Если на роутере linux (openwrt, entware), то с роутера тоже можно запустить бесконечный пинг в сторону интернета.
Realtek
Скачайте: https://github.com/spddl/GoInterruptPolicy/releases
Запустите от админа, найдите проблемный адаптер двойным кликом, выставьте Device Priority в "High".
Перезапустите систему.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
username7783163 Напрямую уже пробовали подключать (без роутера) и пользоваться интернетом как обычно?
Разрывы замечаете именно во время игры или при обычном веб-сёрфинге тоже есть разрывы?
Как замечаете эти разрывы: в трее появляется сообщение Кабель не подключен/Глобус или просто перестают грузиться страницы без какого-либо уведомления в системе?
Можно ещё использовать команду попроще: ping -t ya.ru (Это пинг до яндекса, команда -t делает запросы бесконечными, размер пакета стандартный). Если есть конкретно разрывы, то этой команды хватит, чтобы это увидеть.
Удалённо действительно могут чего-то не видеть. Но лучше вызвать техника, чтобы он на месте прозвонил кабель, переобжал на всякий случай и в этажном ящике всё переподключил, возможно в другой порт.
Что за провайдер у вас?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
с роутером или без и что именно пинговал?
Realtek
Попробовал, всё так же обрыв соединения
