Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Модем Acorp {чего-то там}EMTU, заявлен как 56K. аналоговую линию держит четко, 33.2 скорость стабильно. Сайтов вообще не вижу. Как я не изгалялся с DNS и пр., к каким провайдерам не конектился, одна фигня - коннект есть, сайтов нет. Винда ХР-ая. SP1
По данным науки, человеческий мозг работает на 5-10%.. ищу программу софтварного разгона.
Файервол стоит? Прокси отключены? Брандмауэры всякие :)
Создай новое соединение, настройки по умолчанию, в IE тоже проверь
Драйвер че
Файрвол виндовый сразу отключил, прокси, ессно, тоже. Боле ничего не ставил. короче, все никак. Сегодня попробую 98-ю винду и не IE, а mozzilla.
а если пингануть?
А то у меня похожая хрень была. Все работало ОК, потом зашарил модемное подключение (дома 2 компа). Теперь удаленный комп может выйти в инет, а я не могу. Дозвон есть, IP выдается, а пинги не идут и сайты не открываются. Как сделать undo не знаю :x
Default member
В свойствах сетевого подключения удали "Планировщик пакетов QOS", в свойствах протокола TCP/IP включи все настройки на автомат. После этого воспользуйся утилитой восстановления системных файлов. В основном эта проблема из-за того, что при исключении сетевых ДДе, винда просто не устанавливает соответствующую службу, а следовательно и ее длл-ку. Еще есть вариант- переустановить поверх винду с включенным момедом. Удачи.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
а может кстати и вирусачек у тя какой сидит, у меня такая шляпа была когда то, тока я не помню как вирус зовется!
Novenkiy
Alexx_B дело спрашивает, пинговать пробовал?
В командной строке (Вин + R) набираешь типа ping aport.ru и смотри.
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды:
Попробуй ещё локально страницу (сохранённую) открыть, мо чё то с ИЕ?
Если сохранённой нет - создай свою.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Так и было , да и сейчас так
Типа, sfс /scannow ?
Не помогло
Модем не выключается, а в том, что поможет переустановка, я не сомневаюсь, но не охота
P.S. Провел эксперимент:
Дозваниваюсь(по гостевому).
netstat - глухо как в танке. Активных сетевых подключений нет
ipconfig - только ip+маска.
ipconfig /all - выдает ip шлюза
ping имя_шлюза - заданный адрес недоступен (но это может у них фаервол работает)
Я вчера дома что-то ручками покрутил - заработало. Потом опять перестало. Пойду, еще покручу, может опять заработает. Тогда из дома напишу, на работе не успеваю ничего.
DNS пропиши...эх...
Как прописать ?
На работе сисадмин сказал, что ВыньХР ограничивает канал связи, исправить это можно через "администрирование" как-то.
Он поправил это дело, задав нулевое значение. Заработало. Через некоторое время опять стоп. На следующий лень опять покопался, поработало и снова стоп сайтам при работающем коннекте. Винда после коннекта тормозит жутко. По ходу в Винде был найден вирусок.
После начинающихся проблем с женой, волевым решением было принято решение форматнуть винт, поставить с другого диска Винду, сменить провайдера и сразу после винды поставить антивирус (Dr.Web)/
Итак. Все работает.
Переустановил Винду. Поменял модем на Acorp 56SCD (по признанию провайдера IPtelecom, единственного из опробованных им, подходящего для аналоговых АТС). Сетевуху встроенную отключил в настройках. "Планировщик пакетов QOS" снес. С помощью утилиты Anty-SPY (диск от №10 Hard`nSoft 2004), сайт http://xp-antispy.org убрал ограничение на канал связи Виндой "disable limiting of bandwidth", заодно поотключал все остальное, типа "послать отчет".
Связь в худшем случае 21,6 (при большой загрузке), иногда бывает аж 42, а обычно 33.6. Линию момед держит, как клещ. Думаю, все дело в нем было.
Была таже фишка !По моему это вирус шкодит :( ! Мне откат системмы помог !
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
Может быть.. Но теперь у меня обновленный Dr.Web и файрволл Kurio WinRoute. :)
