Собственно как такое дело настроить в винь ХП и/или винь 2003.
Ато собрался поиграть с другом, а сеть не дотянуть...:weep:
Короче объясняю. Для ХРюки.
Итак. Тот кто сервак: открывает мастер новых подключений; там идём вот так: Установить прямое подключение к другому компьютеру>Принимать входящие подкл.>Разрешить>Выбрать необх.протоколы (TCP/IP, NetBIOS, IPX) далее создать пользователя и пароль к нему( Вася Пупкин, QWERTY) Далее ОК. Модем уже на взводе.
Для того, кто юзер: делаем подключение к телефону сервака, вводим юзернейм (Вася Пупкин) и пароль (QWERTY) и подключаемся.
Как передавать файлы и при наличии микрофона болтать:
Ищем в Program FilesNet Meeting файл CONF, запускаем, проходим короткий визард (только в первый раз) и запускается Net Meeting.
ЮЗЕР нажимает там на телефон, набирает там в окошке IP-адрес
сервака( щёлкните по значку внизу в трее и вкладка Сведения)
и Call. У сервака в это время NetMeeting (ВКЛЮЧИТЬ) Зазвенит, нажимаете Принять (Accept) и вы в Митинге. Голос слышно сразу.
В Митинге есть Кнопка Файлообменника (файлы передавать), общего
paint и при отсутствии голоса - IRC.
Только Файлообменник частенько не работает.
Всё вышеперечисленное относится только к Windows XP
И ёщё: звонит только ЮЗЕР, а если СЕРВАК позвонит, то ЮЗЕР его не услышит.
Этот способ опробован сотню раз.
Thirteen а без Net Meeting возможно? мне нужно только файлами кидаться
vvm
А какая разница - NetMeeting и файлы передаёт...
Хотя в принципе можно и по-другому, я просто не занимался этим.
vvm, Hyper terminal-твой выбор...
настраиваеш входящий вызов накомпе которой к локалки подрублен прописываеш на нём (при настройке входящего соединения) IP клиента ! звониш с удалённого компа на этот (как при соединение с интэрнетом) ! и если всё грамотно настроено то локалка будет доступна и удалённому компу и игры и файлы можно юзать
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
V!RU$-back соединение происходит, IP клиента прописано, не получилось расшарить диски.
как понять не получается расшарить ?
Должно быть:
одинаковая Рабочая группа
IP типа 10.*.*.* с маской 255.0.0.0 или 192.168.*.* с маской 255.255.255.0
пинг как с сервера клиента так и с клиента сервак
разлочена учётка Гостя !
пользователь должне вписывать логин и пас при подключении гостя (Логин: Гость (Guest) Пароль: если есть пас у гоятя то вписать если нет то не надо)
попробую (не раньше вторника). спасибо.
