дело в том что adsl соединение подключено через pppoe модема dlink504t то есть в винде нет соединения вообще(в сетевых подключениях), соответственно dutraffic не видит это соединение...а мониторить то надо....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
sash55 у меня на этом модеме есть соединение в винде -все нормально...
можно MDialer использовать - он мониторит трафик, но при этом подключатся к адсл нужно стандартным методом, а не через МДилер
DU - приемлем может быть только для персонального использования, если подключен ещё пользователь или несколько то она показывает траффик обмена по сетке. Если ктото знает какую небудь другую приблуду для отслеживания ADSL траффика общего юзания.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
У моего ADSL Router Alcatel SpeedTouch 510 для мониторинга используется спец. утилита Dr. SpeedTouch. Очень удобно и показания без трафика в ЛВС и в реальном времени.
_________________ Per aspera ad astra! DKD! Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Alex_Black можно настроить только на показ траффика интернет соединения
Ты сначяла попробуй потому , что я испробовал все варианты с ДУ , максимум считает общий локальный траффик . Так что для мониторинга АДСЛ в локальной сетке не подходит ДУ
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд: Alvari А можеш слить на мыло для ознакомления mediain@ua.fm заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2003 Откуда: Москва
вопрос по подсчету трафика
мат плата Abit AN8-SLI Fatal1ty, nForce4 SLI,
модем D-Link 504T, в режиме роутера
провайдер Инфолайн, интеренет через ADSL PPPoE, трафик между абонентами бесплатен
WindowsXP SP2, BWMeter 2.3.2, настроены фильтры по IP для интернета и внутрисетевого трафика
до апгрейда (до этого была мать Epox 8RDA+) такая связка (мать, софт, модем) отлично считала статистику...
сейчас при работе встроенного в чипсет аппаратного файрвола не работают программы подсчета трафика - просто показывают ноль
отключаю файрвол, анинсталлю софт управления файрволом - трафик считается...
можно ли это победить? (заставить считалки трафика BWMeter, TrafMeter или аналоги работать совместно с аппаратным файрволом) .
