Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Значит была сеть. Работает. Но один комп форматнули. Поставили винду. Включили в рабочую группу. А не пускается , выдаёт надпись что нет прав для доступа в рабочую группу. Почему? Парамктры выдаются автоматически, причём всем похожие. типа 192,168,2,103 или 192,168,2,104 и только последняя цифра меняется. Пинг проходит без проблем, а когда в компа который нормально работает в сети пытаешься зайти на этот комп то пишет :
http://forum.chertanovo.ru/viewtopic.php?t=2906
Гостя включи.
ищу смысл там, где его нет.
можете показать где его включать?
flatline1
мой комп - правый клик - управление - группы и пользователи - учетные записи - свойства гостя - убрать галку с отключить
спаибо большое
теперь такая трабла. Ну хоть в сетевое окружение пустило. но на компы ни как :-(
http://forum.chertanovo.ru/viewtopic.php?p=32137#32137
flatline1
Включи гостя на остальных компах :-)
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
да включил я его. не дурак. не пашт ::-(
gpedit.msc- потренеруйся :)
Дай Бог каждому иметь то, что имеют те, кто имеет нас...
DNS прописан? Вообще как показала моя практика статический IP решает много проблем.
трабла в том что со статическим IP не выходит в инет
flatline1
укажи шлюз и DNS
в качестве шлюза и DNS может выступать ip локального сервера
QNX писал(а):
flatline1
укажи шлюз и DNS
Значит как такогого сервера нет, просто сеть. Каждый комп независимый. Все адреса выдаются автоматически провайдером. Иначе не работает инет. Раньше на компе стояла винда 98 и при входе в инде надо было вводить пароль, после установке ХР пароля не стало. Из-за этого может не пускать в сеть? На этот комп можно зайти с другого.
Помогите ПЛИЗЗЗЗЗ
О, круто! Т.е. ip-адреса в рабочей группе выдаются провайдером инета? Да-а-а... :lol: Где вы, хакеры?
Короче, каждому компу даем ip-адрес (статический!), для выхода оных в инет указываем шлюзом адрес того компа, куда он (инет) подключен. При расшаривании соединения винда кое-что скажет, это учитываем при указании шлюза. DNS (провайдера) прописываем для начала на компе с инетом, если на остальных инета нет - и там тоже.
Ну и перезагрузки после изменений помогут... Лучше тренироваться для начала на одном компе ;)
QNX
уверен? :wink: DNS - вряд ли... вряд ли на нем name service поднята и прописана у кого-нибудь...
flatline1
потому и не выходит, что шлюз неправильно настроен
Значит нет компа постоянно подключённого к инету. инет просто подключён к свичу :-) . нет просто постоянно работающего компа
запусти окошко командной строки и используй команду ipconfig /all посмотри Node type, если Peer-Peer то хорошо бы заменить на Hybrid ( мне помогло при такой же байде)
А еще проверь firewall В SP2 он по умолчанию блокирует все
Нет ничего невозможного :-)
что-то я там не нашёл Node type
flatline1
Как это не нашел. Вот смотри как это дело у меня выглядит:
http://images.people.overclockers.ru/21219.gif
Фото: 6
flatline1
какие нахрен гости. винда глюкавая мать её. так называемая плавающая ошибка. переставь винду.
заодно, машину перебери. пыль - такая вещь... всякое бывает.
и не надо мне про гостей. на две машины ставил 2000AS с одного диска - на одном нормально, второй говорит "недоступна сетевая группа" а по поиску все ищет. мелкософт мать его... и мои руки туда же...
It's dolomite, baby! (c)
