Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При игре по модему скорость 28 Кб/с можно ли ее как нибудь увеличить.
Скажите, какой компьютер лучше Pentium или Intel ??
На Dial-Up модем должен отправлять данные со скоростью 33,6Кb, больше не получится...
- может провод телефоный поменять если старый, или пропаять соединения/разрывы если есть...
You will find only pain living in the past
Accel
У меня на Dial-Up скорость 50.6-52 Kb, странно Да!?
Сейчас играет в: Black and White II
T_N
отправлять! а не принимать...
QNX
Я о своём подумал :)
Denis453
Лучше не будет, тут всё зависит от твоей АТС, наверняка она древняя и провода на линии не новые. Если не так жалуйся, хотя это не поможет.
Не ну может и 33.6 быть но не больше.
А вот в интернет подключаюсь 45 Кбит/с, мож можно как-нить модем настроить.
Denis453
Скорость передачи до 56 по протоколу (реально мой Зухель Омни на цифровой АТС выдает максимум 48-50 на большее Dial-Up не способен). Передает(ОТПРАВЛЯЕТ) же данные модем со скоростью 33,6. Т.е. "скачивание" (входящий трафик) 46-50, а отправка(исходящий трафик) 33,6!
Denis453 что хоть за модем?
Torch!
Модем Rockwell 56000 External Modem (ACORP-M56EMSF).
А выделенкупоставлю когда в мой район линию протянут, наверное к лету.
Denis453
У моего другана такой же модем.
В принципе работает стабильно, неплохо держит несущую, но по остальным параметрам - средненький.
По закачке сильно проигрывает моему Зухелю (тестировали на одной АТС и при одинаковых условиях).
Так что
45 Кбит/с
это для него "потолок".
Выше 33 kbit к сожалению не настроить... У меня соединяется с инетом 49-50(скачиваие 4-6 кбайт/с) кбит, а при игре по модему 33 кбит макс.
BobuS
Все нормально!
Так и должно быть... У меня тоже скорость закачки (архивов и exe-шников) больше 6 не бывает...
Вы че, блин? Человечество давно уж изобрело протокол V.92, который позволяет (при поддержке его провайдером) принимать на 56000 максимум, отсылать на 48000 максимум. У некоторых РОЛовских пулов он поддерживается, как и сжатие V.44.
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
deepone
- Знаешь что значит "максимум"? Это значит что нам так не жить!!!
Accel на нормальной линии 42000/52000 вполне реально, у моего другана именно такие скорости в среднем на передачу/прием.
У меня подключение 52.0Кбит
Dr. Dre, 2PAC, EMINEM, RapBoy-лучшие рэперы и этим всё сказано!!!
http://people.overclockers.ru/RapBoy
deepone
- Ну у меня, в принципе, так же, но раз на раз не приходится!
RapBoy А на передачу то скока? Модем и пров V.92 то умеют?
deepone
Не понял?
Во первых всё что показывается в винде - это полный фейк, особенно если у вас внешний модем - это показывает скорость обмена с ком (усб) портом - я забыл где именно в реестре надо прописать и скорость у тебя насильно будет 115200, а толк то какой от этого!??? Надо смотреть на скорость скачивания!!! Максимально теор. возможная пропускная способность цифр. тел. линии 56к - но это теория на самом деле всё гораздо хуже! Кто со мной не согласен???
ЗЫ не спроста даже под мой Зухель Омни 56 пси есть прога официальная, которая показывает реал скорость соединения!
