Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
подскажите, какое железо нужно прицепить к компу, чтобы построить на базе wi-fi локалку из 4 машин
точка доступа D-Link DWL-2000AP+ и 4 карты D-Link DWL-G520+
настройка под winxp занимает 30 минут.. для дров и установки девайсов... а настройка точки идет еще быстрее.. можно врубить шифрацию и фильтр на маки... остальное как обычно.. мануал рулит :)
а какие расстояния между компами?
между компами порядка 100 - 120 м
около 100 - 120 м
Minimus
а видимость? :)
если непрямая, то забудь... провод лучше и дешевле
А точка доступа обязательна?
Minumus
для более чем 2х карт - да :)
почти угадал :)
опять таки смотря сколько вас и куда вы собираетесь лезть потом с 4х машин :)
Последний раз редактировалось QNX 13.03.2005 1:11, всего редактировалось 1 раз.
Напрямую видно - соседние дома
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=956
GA-H61M-DS2H rev 2.1, BIOS F7, Core i7-3770, 16Gb, MSI 770 GTX 4Gb, macOS Sierra 10.12
Minumus
соседние дома
и как компы размещены будут?
может, тебе не надо все 4 компа по вай-фаю объединять? может, тебе достаточно "2 обычные сетки, в 2 домах, и вай-фай между ними"??
тогда две направленные активные антенны, и ты радуешься жизни ))
У меня пара вопросиков:
Если расстояние между компами порядка ста метров, но между ними целый дом, причем высокий, то тогда(провода тянуть НЕРЕАЛЬНО),
И второй, разница между 802,11Б и 802,11Г только в пропускной способности, или в дальности тоже?
Да, и еще, если объединять 2 компа, то что, точка не нужна что ли?
Червь-мозгоед голодает...
скорее всего сигнала не буит.
в качестве защиты и скорости ж получше, б и ж работают на одной частоте дальность не отличается.
если объединять 2 компа точка не нужна.
Mixxxer2083
как-то наткнулся на сайт [url=http://radioport.ru/cgi-bin/view.cgi?type=Беспроводные+сети]senao[/url]
сам не проверял, но по крайней мере - заявлены большие расстояния )))
чем выше пропускная способность - тем ниже максимально допустимое расстояние.
На работе тоже появилась такая проблемка:
Есть основное здание с локалкой, нужно подключить к основной сети еще 3 компьютера находящихся в других зданиях (склад и т.п.) на расстояниях 200-300 метров. Одно здание в прямой видимости, два других отгорожены одно-двухэтажными постройками. Как это лучше организовать?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
SergAP
Если я правильно понял, то в дальности разницы нет, просто надо снизить "потолок" для последнего стандарта и все тоже самое?
Кстати, еще воросик, за сколько люди возьмутся соорудить антенну, если понадобится? Нк или объяснят как это делать?
Mixxxer2083
Компы в одном доме или в разных, а между ними еще один высокий дом? В любом случае можно поставить хаб по середине, на доме, если растояние до хаба не будет слишком большим. Wi-Fi не прострелит дом. Если это один дом, то можно попробовать вынести антены за окно и направить друг на друга. (если есть окна с одной стороны)
Если что-то не получается, прочти, наконец, инструкцию.
Есть идеи по поводу поста выше?
ну мона настроить чтобы сигнал WI-Fi отражался от соседнего дома (соседнего высокому(который надо обойти))... все типа надо считать.. думать так на вскидку и не скажешь...
АМД РУЛЕЗЗЗ НАВСЕГДА!!!!!
