я читал есть такая прога, которая тестит кабель(UTP) на наличие обрыва.
и с тосностью большой точностью указывает метраж до обрыва.
Но я не помню что это за прога .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
OTtAn
есть virtual cable tester для карт от marvel
но нельзя физически определить место разрыва кабеля, так как нет сигнала - нет инфы... можно длинну определить, если кабель живой и сеть есть, вот это она делает..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Omsk
OTtAn Чувак есть такой прибор, который тестит кабель и выдаёт какая пара не работает, либо закорочена и примерно выдаёт метраж. Тестер называется Wire Scope и стоит очень дорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: Москва
AI- Net
Утилита диагностики состояния сети
Материнские платы серии AI поддерживают 1 Гбит/с сети с помощью встроенного контроллера 3COM 3C940, и оснащены уникальной утилитой диагностики состояния сети -- VCT (Virtual Cable Tester). Контроллер определяет статус соединения на расстоянии до 100 м, автоматически предупреждает об ошибках и способен сообщать расстояние до неисправности в кабеле, а также дает указания по оптимизации работы сети. Утилита такого класса обычно стоит около $1000 на рынке и впервые поставляется с материнской платой для настольных ПК. Теперь стало гораздо легче управлять пересылкой больших видео и аудио файлов.
По сути это диагностическая утилита, которая позволяет определить на каком участке сети произошел обрыв кабеля и какая пара проводов повреждена. Дальность действия утилиты = 100метрам (т.е. именно в пределах такого расстояния возможно определить приблизительное место обрыва).
VCT диагностирует и дает сведения о неисправном соединении на удалении от рабочего места до 100 м.
http://www.asuscom.ru/products/mb/event ... ic/VCT.gif
z-force
хоть прибейте.. но я не верю что она может определить полный обрыв кабеля не определенном расстоянии... это физически невыполнимо.. разве что спец оборудыванием...
ошибки - да.. например "кривая" обжимка, плохой контакт или его отсутствие... хотя бы одна пара должна быть жива
