Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Вопрос такой... можно ли заюзать два канала (два модема) одноверменно для выхода в нет и распределить "мощьности" каналов таким образом, чтобы один канал использовался только на аплоад а другой на довнлоад ? (в идиале давнлоад складывался бы с двух каналов а ап только с одного)?
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Fix
Можно. В WinXP/2003 (и в Win2000 вроде) эта фича встроенная, но она должна поддерживаться твоим провайдером. Вот у своего провайдера и поинтересуйся.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
2133 Гы вот чесно говоря у своего провайдера я ничего спрашивать нехочу..... мне кажется что моя задумка им не понравится....
*Cofradia Intel*
Fix
Им пофигу. Либо у них эта услуга есть, либо нет. От вопроса ни с кого не убудет :-)
2133
А можно юзать одновременно подключение через модем и GPRS? Как это насроить?
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Zn[ip]eR
Я думаю, что если и возможно, то сложно, точнее нужно какое-нибудь специфическое программное обеспечение. Я этим вопросом не занимался, но вроде когда-то подобно вроде видел, хотя и не уверен.
Zn[ip]eR
Можно. Юзай route, в каком-то из выпусков "Хакера" была подробнейшая статья по этому поводу, сходи на их сайтик, поищи в архиве.
Либо сам: route /?
Sergio Yoga
И каким боком route имеет к балансировке и распределению нагрузки по двум каналам? Route это только правила, на какой интерфейс посылать пакет, в зависимости от IP (грубо говоря).
Я так понял речь идёо о dial-Up? Можно пожалуйста поподробнее?
Короче то что я понял мы можем юзать интернет с 2 модемами , один телефоном, 1 соединением с одним провом?
SR Banzay
2 модема на одной линии уж никак не уживуться. нужно 2 линии.
2133
такая вешь не реализуема, если твой провайдер не знает о твоем trunk-канале (именно это ты и хочешь сделать, соединив себя с провайдером 2мя телефонными линиями). Грубо говоря, пока провайдер не знает о trunk, то на запрос, посланный с одного модема ( с IP, который выдал модемный пул для первого модема), ответ придёт на него же. Такая же ситуация и со вторым модемом, т.к. IP у него будет другой - т.е. профайдер будет считать твои 2 линии совершенно независимыми - как будто бы это 2 разных клиента.
те же самые приколы и с балансированием DialUp/GPRS. единственное, что приходит на ум - это разграничить сферы влияния. это делается с поощью таблицы маршрутов (комманда route, как уже упоминали). Тогда часть инета будет ходить через 1 канал, а другая часть - через другой.
BorisL
2 модема могут ужиться на одной линии.. Если один ADSL, а другой обычный аналоговый V.90...
Fix
в принципе сделать можно.
зачем??? МОДЕМ - ФУЛЛ-ДУПЛЕКС у-во. Это значит, что при коннекте 33КБит/сек мы имеем примерно ~3КБ/сек аплоада и ~3КБ/сек даунлоада. Больше не получить!
Так что если юзать два мопеда (при коннекте~33600бит/сек) получаем:
6КБ/сек + 6КБ/сек
А если "распределять" нагрузку так как Вы хотите, то получите
3КБ/сек + 3КБ/сек.
Ну, и нафига надо????
PS: не надо мне говорить, что скорость коннекта бывает 56КБит. Да, бывает, но я привел всего лишь пример. К тому же, я еще не посчитал модемное сжатие, т.к. оно получается хорошо только на определенном наборе данных.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Сомневаюсь, что если бы был ADSL-модем, то вопрос бы не стоял. Хотя технически такие модемы уживутся.
Фото: 4
Я этой фигней занимался, то что ты хочешь сделать,тебе понадобяться 2 модема и 2 линии, у меня на работе был канал 512 к \бит модемный пул был на 33.6 так вот с 2-х разных линий и под 2-мя разными логинами я получал скорость на 56.6 К
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
