Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Беларусь
Однажды по щесливой случайности достался мне вышеназванный модем. Однако без блока питания. Вскрыл я крышку, обнаружил огромное количество микросхем и деталей. К сажелению подписей, от скольких вольт он питается не нашел. Теперь хотелось бы узнать, какое номинальное напряжение на этот модем подоется? Разьем питания стандартный, для модемов ZyXEL, трехштырьковый, поэтому подойдет инфа о питание, я думаю, по любому внешнему модему ZyXEL.
Также, если есть пользователи данного девайса, поделитесь, как он, какая скорость, сразу ли досванивается и т.д.
Если кому интерестно вот описание ZyXEL U-1496E
Внешний модем, являющийся быстродействующим аналогом модели U1496Е. Благодаря более быстрому микропроцессору и большему объему оперативной памяти модем U1496E Plus способен передавать данные по протоколу ZyX19200 (скорость 19200 бит/с) в режиме полного дуплекса.
U1496E Plus поддерживает все основные режимы оцифровки и сжатия звука модемов серии U1496, а также режим максимальной экономии (CELP), в котором час звуковой записи занимает всего 4 мегабайта дискового пространства.
U1496E Plus оптимальный модем для офиса. Большой набор функций делает возможным применение модели U1496E Plus для самого широкого круга задач, включая работу на выделенных линиях, телекоммуникационные информационные системы, факс-серверы, речевые интерактивные системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
- Внешний модем. - Двенадцать светодиодных индикаторов (СИД) на передней панели - Последовательный интерфейс с оборудованием приема данных (DTE).
МОДЕМ
- Скорости и совместимость со стандартами ITU-T. Протокол Скорость (бит/с)
- Асинхронный или синхронный режим передачи данных. - Работа на 2-проводной коммутируемой и выделенной линии. - Регулировка уровня передачи на коммутируемой и выделенной линиях от - 27 дБм до 0 дБм. - Уверенное распознавание станционных сигналов: вызывной тон, занято, вызов, звонок. - Коррекция ошибок: MNP4 и V.42 + Выборочный повтор (Selective Reject). - Сжатие данных: MNP5 и V.42bis. - Контроль потока данных: программный XON/XOFF или аппаратный CTS/RTS. - Дистанционное конфигурирование. - Защита от несанкционированного доступа (НСД): Определитель номера (АОН), аппаратная защита паролями и обратный звонок по списку. - Набор команд: расширенный AT и V.25bis. - Набор номера: импульсный или тоновый. - Программируемое управление громкостью динамика. - Четыре профиля для сохранения параметров и установок в энергонезависимой памяти. - Четыре предварительно настроенных профиля для типичных приложений. - Диагностика модема: Полное самотестирование модема; тесты "Аналоговая петля" и "Удаленная цифровая петля" с самотестированием и без него; тест "Локальная цифровая петля". - Диагностика условий связи: Скорость приема/передачи, Протокол связи, - Соотношение сигнал/шум, Уровень принятого сигнала, Число выполненных процедур повторного установления связи, Число запрошенных процедур повторного установления связи, Число выполненных изменений скорости, - Число запрошенных изменений скорости. - Отчет о состоянии связи: Число переданных и принятых символов, октетов, блоков; Число переданных и принятых блоков с ошибками; - Число выполненных процедур повторного установления связи; Число запрошенных процедур повторного установления связи; Задержка возврата эха; Продолжительность сеанса связи; Последняя скорость и протокол; Причина завершения сеанса связи. - Двенадцать светодиодных индикаторов состояния: HS, AA, CD, OH, DTR, DSR, CTS, TXD, RXD, EC SQ, TST. - Переключатели Голос/Данные и Вызов/Ответ. - Линейный интерфейс: Общий разъем RJ11 для 2-проводной коммутируемой или выделенной линии. - Интерфейс с оборудованием приема данных (DTE): Последовательный порт EIA-232D, ITU-T V.24, DB-25S. Скорость DTE в асинхронном режиме: от 300 бит/с до 76.8 Кбит/с, в синхронном режиме от 1200 бит/с до 19.2 Кбит/с.
ФАКС
- Полная совместимость с любым факсимильным оборудованием. - V.17 14400 бит/с G3 Fax. - V.29 G3 Fax на скорости до 9600 бит/с. - V.27ter G3 Fax на скорости до 4800 бит/с. - Система команд EIA Class 1, Class 2 и 2.0 Fax. - Система команд ZyXEL Fax.
АВТООТВЕТЧИК
- Цифровая запись и воспроизведение звука. - Одновременное с воспроизведением и записью определение тонового набора, вызывного тона, ответного тона, типа вызова факс/модем. - Автоматическая регулировка уровня при записи и воспроизведении звука. - Набор команд для программного управления режимами автоответчика: расширенные ZyXEL AT команды. - Пять схем оцифровки звука: Адаптивная дифференциальная кодоимпульсная модуляция фирмы ZyXEL (ZyXEL ADPCM) 2, 3, 3+, 4 бита(ов) на отсчет; программный метод предсказания возбужденных состояний с линеаризацией сигнала (ZyXEL CELP). - Частота дискретизации: 9600 в секунду.
АОН
- Специально разработан для использующегося в России станционного оборудования. - Определяется номер и категория абонента. - Гибкая настройка параметров запроса и декодирования сигнала. - Может применяться совместно с другими режимами работы - - Модем/Факс/Автоответчик.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
- Автоматическое распознавание режимов Модем/Факс/Голос (Пользуясь специальным программным обеспечением модем может обслуживать звонки всех трех типов на одной телефонной линии). - Распознавание условных звонков на электронных АТС нового поколения. (Применяется когда АТС предоставляет несколько телефонных номеров на одной физической линии). - Расширенная функция условного звонка (Применяется для организации совместной работы модема с другим офисным оборудованием - телефонные аппараты, факсы, автоответчики и другие модемы).
ПИТАНИЕ
- От сети переменного тока 220 Вольт 50 Гц (Внешний адаптер, входит в комплект поставки).
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Габаритные размеры: Ширина 163 мм / Длина 247 мм / Высота 37 мм. - Вес: 500 грамм.
ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Температура: от 0C до 50C. - Относительная влажность: от 20% до 85%.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
nesh66 1 ищешь в своем городе где продаются такие модемы
2 звонишь туда и вежливо просишь посмотреть на сколько вольт адаптер
3 едешь на рынок и покупаешь там универсальный адаптер
4 выставляешь на нем нужное тебе напряжение и радуешься жизни
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2004 Откуда: Crimea
скорость - 14400
говорят, на протоколах зюхелёвских соединяються на 19200(это только если на другом конце тоже зюхель)
скорость не сильно большая, но на аську хватает с головой.
ОООчень большой плюс - работает на самых паршивых линиях(как у нас шутят - работает даже без тел. линии)
по поводу питания точно не скажу - но вроде чуть больше 20 вольт.послезавтра на работу выползу - гляну..
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд: Max_I'm
такие модемы - достояние истории, как правило в продаже в магазиназ уже нет (и не будет)
