Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Подскажите или ссылочку дайте как соединить два компа с помощью модемов?Линия одна,цифровая.:)
www.it-advisor.ru
Через гипер терминал (подробно справка винды) или через сеть (ищи в поиске много было веток)
Весь мир игра, а мы вней монстры...
sweller
Там что-то удал. доступ. Один рзрешает, другой набирает его намер(типо куда подключаться)
c48gl
Ну это второй способ, подобно и в гипер терминале....
На ссылку там подробное описание
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _modem.doc
Модем трубку не берёт...Что ещё посмотреть может? :bandhead:
www.it-advisor.ru
sweller
А там на приём модем наготовили???
Ну как в инструкции создаём подключения и клиентом звоним на сервер-ноль эмоций...А чего на серваке сделать надо???Может в строке инициализации мопеда прописать команду какую?:insane:
www.it-advisor.ru
есле при гипер терминале, то ставим на "ожидание вызова"...
А если что бы играть???
www.it-advisor.ru
Принцып такой же, только в сетевых управления ставим модем на ожидание вызова, и есле необходимо ставим IP
хм...странно.Всё должно работать. Я сам настраивал по етому описанию.Попробуйте поменять ролями компы,у мя раз была такая фигня
Млин...У другова мопеда после того как он номер наберёт всё время занято,Что-то где-то попадалось на счёт такого косяка,никто не вспомнит???
www.it-advisor.ru
sweller
Последуй совету Gigant возможно необходимо поменяться, есле не получиться, то возможно две несовместимые версии винды, а точнее проги связи бывает такое...
sweller
в гипере команда ATS=1
Пялится и шизеть.
Винда на обоих компах с одного диска ставилась...В Stronghold Crusader играется номально коннектится,там встроеная фишка играть по телефону...
www.it-advisor.ru
sweller
я делал так, играли в Анрыл2004, себе поставил win2003server, создал у себя пользователя в группе администраторы, обязательно с паролем, и в сетевых подключениях выставил, мол, принимать или ожидать входящие подключения, потом мне товарищ звонит(у него winXP), модем принимает звонок, я смотрю его айпишник в "маршрутизации и удаленном доступе" (Routing and Remote Access), звоню ему по мобиле, мол, создавай сервак, он создает и я в игре указываю именно его айпишник, скорость 28.8, все работает, каждый вечер играем.(фаерволы вручную надо отключать, прям из памяти выгружать)
ut3
hпроверьте нет ли на линии телефонов с автоответчиками, или старых телефонов если есть уберите
Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд:
у меня и с врубленными фаерами все работало, еще одна фишка для обмена файлами по такой "сети", надо на вкладке сеть (помоему) в настройках поставить галочку напротив "Cлужбa дocтупa к фaйлaм и пpинтepaм ceтeй Microsoft" и "Kлиeнт для ceтeй Microsoft", потом соедениться и запустить проводник а вадресе прописать IP нужного компа вотоак \\192.168.х.х\ (упаси бог пользоваться автоматичесим поиском, на такой скорости он хрен че найдет)
Первичность разума над материей? Существует ли материя без разума? И наоборот?
merlex
на счет фаеров ИМХО, просто другану сложновато в фаерах шарить:-)[/code][/quote]
ut3
Truck , тут ваще рас на рас не приходится, иногда и без фаера работает, иногда и сним (что лично я встречал чаще), винда штука не предсказуемая ;-)
