Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я сейчас забанен в форуме нашей локалки, и админы не хотят меня
восстанавливать.
Забанен мой IP, поэтому хочу его сменить. Возможно ли это, или
всё зависит от сервака?
Если возможно, то как можно изменить биос сетевого
адаптера?
Крысиный яд не игрушка.
Денис Черемисов Вобще-то тебе в "Локальные сети и Интернет"..ну да ладно. Попробуй поставить проксик.
Денис Черемисов Ууууууу серьезные вопросы...
Скажи а зачем -
IP назначается провайдером если тебя твой провайдер забанил по твоему IP то это уже клиника :) Хорошо не отключили совсем :)
Есть конечно возможность войти с прокси удаленной но в этом случае форум может быть закрыт для доступа из вне локалки...
Это за то что я одного модера, ламерюгу, так ламой и назвал.
Он говорил, что есть только axp, а других нет.
Так что.
А как войти с удалённого прокси?
Mitkins писал(а):
поставить проксик
да я об этом тоже слышал, даже где-то валяется эта прога
а вообще-то ip меняется, лично у меня!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
***ArTiSt*** , не подскажешь как сменить?
Денис Черемисов Воспользуйся поисков в интернете есть несколько способов можно ставить прогу которая активные прокси из листа перебирает и коннектит тебя к сайту по твоему запросу через нее есть WEB-Anonimizer'ы это сайты в сети которые посволяют через свой интерфейс и с их адресов входить на другие сайты... типа шлюза получается но они могут быть забанены тоже по умолчанию... короче посмотри инфо в сети по прокси (Proxy)
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды:
***ArTiSt*** Какой IP меняется лично у тебя ???? Какой то бардак тогда в сети будет если каждый пользователь в локалке захотел и поменял себе IP на какой ему надо :) к тому же у провайдеров диапазон IP насколько Я знаю ограничен.. ты ничего не путаешь ???
Денис Черемисов как у вас в сети назначается айпишник ? Может попробовать чужой макадресс подсунуть ? (друга, соседа,подруги) желательно с их разрешения ;)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Что-то напряжно. Наверное забью.
А если попробовать не пользоваться DHCP, а поставить себе адрес вручную? Как у вас адреса раздаются-то?
Денис Черемисов Попробуй эту поргу! Интересная штука,умеет автоматически менять IP хоть каждую секунду ;)
Мда. это как в том анекдоте про обсуждение порванного сфинктера на форуме. Никто не знает что такое сфинктер, и где он находится, и все дают советы бедной девушке :)
Как сказал автор, он забанен в ФОРУМЕ ихней локалки ;)
Если банили по нику - сменить ник :)
Если банили по айпишнику, отсюда два метода.
1. сменить айпишник. чтобы тебе ответили в этой теме, имхо, укажи следующее: как раздаются ип адреса в вашей локалке, закономерны ли изменения ип адреса тем или иным способом, закрытый ли лан или есть выход в инет и прочая прочая.
Мне это представляется так (это я бы сделал в своей сети): на соседней тачке поднимается серв хттп, там ставится соотв. софт, на форум заходится через ту тачку, и на бано-опсаные темы больше не возникается :) Как вариант - ремоут десктоп, прокся, итд итп, тут нужно знать специфику твоей локалки
2. социальная инженерия ;)) Поговорить с админами форума по поводу почему тебя забанили, извиниться и вести себя хорошо.
3. Если ты спецом добивался бана - так тебе и надо :)
У меня сложились следующие трудности:
Я поключен к локальной сети, где все пользователи используют общий доступ в интернет(т.е. на серваке спутник)
Получается что у всех пользователей один и тот же внешний ip.
А Вот из-за этого невозможно качать с рапидшары, так он бесплатно разрешает скачать только один файл с одного ip.
поэтому мне нужно сменить ip.
Просто вбить прокси в браузер нельзя, так как прокси и так наш сервак, иначе инета ваще не будет.
Одним словом нежна прога которая выстраивала бы цепь, т.е. юзала свой прокси, а потом все заворачивала на мой.
Удачи и мудрости.
Koval
Вот глянь http://www.ixbt.com/soft/sockschain.shtml . когда-то пользовался - работала. Но желательна "своя" внешняя прокся, а то с с тем мусором, что она находит, много не накачаешь.
mein
настроил все как пологается, а ниче не происходит.
ip не изменился.
Удачи и мудрости.
Koval
а ты уверен что всё нормально настроил? Проверять изменился айпи или нет можно на www.whatismyip.com . Главное чтобы инет потёк именно через прогу. Она ставит локальный сокс-прокси и на него нужно настраивать браузер/качалку. В качестве браузера лучше IE пользовать(тип прокси сокс - 5-ый в списке).
Добавлено спустя 39 секунд
зы: я помню немного пришлось помучатся пока заработало :)
mein
Через IE инет ваще гаснет, то есть вообще ника не работает...
ПС: А ты когда ее юзал к локалке подключен был?
эт как? Я знаю что можно вбить туда адрес и порт но не тип :)
Удачи и мудрости.
Koval
Да, я всегда из локалки сижу.
Можно и нужно. Там есть кнопочка "Дополнительно"(на англицком не знаю). Откроется списочек из 5-ти вариантов. Нужно всё очистить и вписать в 5-ое поле 127.0.0.1 и порт 8080(или какой там выставил в настройках соксчайна). Только тогда интернет потечёт через программу - это будет видно при потытке связи(там наглядно цепочка строится).
mein
все именно в точности так...
теперь IE пишет что невозможно открыть странцу поиска...
вроде вбил прокси в список(один всего для чистоты эксперимента)
потом зашел в настройки моего сервиса там вбил порт 1080(пробовал и 1081)
потом выключил авточейндж, потом в цепочки добавил мой прокси.
потом добавил IE в программы запустил из ProxyChain.
и все....
ниче не работает...
Удачи и мудрости.
Koval
В принципе IE нормально работает с сокс-проксями, поэтому запускать его можно(и думаю правильнее будет) независимо, т.е. не из соксчайна, а как обычно(естественно, как я писал выше, в настройках IE должна быть вбита локальная прокся).
Кстати, в настройки самого соксчайна указал вашу проксю? Попробуй поиграйся с длинной цепочки(в твоём случае 0,1,2 актуальны). Я последний раз с ней общался года два назад, поэтому уже не помню много.
