Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопрос такой. 2 компа. На обоих ВинХР. На одном из них 2 сетевухи к одной из которых подключен кабельный модем с быстрым интернетом. 2 компа связаны между собой кроссоверным кабелем. Вся аппаратура и провода заведомо исправны и многократно проверены.
Первая проблема в том что скорость соединения компов очень маленькая. График загрузки сети в таск менежджере показывает кардиограму не превышающую на пиках 25%. Переписать 700 мегов занимает около 20-25 минут. Счетчик пакетов в свойствах сетевухи постоянно обнуляется, будто я постоянно выдергиваю провод.
Проблема вторая - никак не могу настроить интернет коннекш шаринг. На ведомом компе появляется в сетевых коннекшена инет коннекшн но инета все равно нет. Предполагаю что фаерволл ZONEALARM может делать трабл. Пробовал его настраивать и так и ся. Ниче не помогло. Что это может быть ума нек приложу. При чем это фаер на ведущем компе глючит, так как ведомыый я подключал у друга (у него через хаб дома расшарен аналогичный инет) и там все зарабротало как часы. И скорость передачи инфв и инет.
Есть у кого нить соображения на этот счет?
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Последний раз редактировалось MindHunter 04.06.2005 1:01, всего редактировалось 1 раз.
для начала отключи фаервол и посмотри что из этого получится, если проблема останется будем продолжать разговор
MindHunter
вообще посоветовал бы поменять на Outpost
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Run->services.msc->Qos service->disable
Отключить сервис,а луше винду на обоиз переставить-должно быть все ok.
MindHunter
У меня ZONEALARM не пускает в и-нет через шлюз (сетка из двух компов, как у тебя), думаю можно настроить, но пока не могу догнать как. В локалке проблем нет, так что, в твоём случае, дело не в фаерволле.
puma - большой волосатый кошак.
ZONEALARM жестокая вещь - капай в нем, у меня через него даже пинг не проходил, пока не отключил
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Николай1979 Demi_g#D bashka ZoneAlarm не при чем. отрубал я его. не помогло. Это было первое что я сделал.
Вот кстати скрин таскменеджера. Обратите внимание на ЛАН коннекшн (верхний график). Штакетник мать его.
Выставь бридж между 2 сетевыми картами может поможет
Bar3ikk сделал. не помогло.
Anton_ny чего чего? )) пожалуйста, поподробнее.
MindHunter у меня похожая проблема была, тока в VMware, пока не выставил Бридж конектион между 2 сетевухами в инет не пускал.
Anton_ny как это сделать? чтро такое этот бридж коннекшн?
Network Connections
выбери две сетевые карты, правая кнопка мыши, Bridge Connections
И проверь, в сетевом соединение с инетом в пропертиз.
в последней вкладке.
Internet connections sharing.
Allow other ntwork users to connect.....
должна галка стоять
Anton_ny секунду. это мне так связать две карты на ведущем компе?
а для чего ваще предназначен это бридж коннект?
MindHunter
У меня была раз такая засада - сеть между машинами есть, ICS вроде работает, а интернета нет. Часа два пытался заставить работать, бриджил, драйвера раза три поменял и в конце концов понял, что карточки (в одном on-board Intel, в другом PCI Realtek 8139с) между собой просто не договорились. На интеловской матери встроеную сеть выключил, поставил такой-же Realtek и всё сразу забежало как надо. Несовместимость, блин.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
впринципе он должен связать 2 сети, но может просто позволить обращатся на прямую ко второй карте.
хотя я не уверен что получится.
и еще у тебя выставленно в настройках интернет конектионс - Allow other ntwork users to connect..... ?
Nova_il чесно сказать я на это грешил...
потому что когда через хаб коннекчу компы - летает все
Anton_ny
ессесно выставлено.
попробую. спасибо за помощь земляк.
Bar3ikk
Отключение службы равноценно тому, что она резервирует 20%. Нужно через gpedit.msc - админ.шаблоны-сеть-Qos packet Sheduler-Limit reser Bandwidth- Bandwidth limit % установить=0. Проконтролировать, что служба Qos везде включена.
ale59 мдя. я моле что понял. но в указанном месте ни одного похожего на
пункта не нашел.
Почему инет не доходит до второго компа.
И еще вопрос. у меня каб. модем подсоединен к сетевухе. Шарить инет коннекшн надо на это сетевухе или на виртуальном коннекшне инета?
MindHunter
Переустанови драйвера на сетевых картах не считаясь что виндовс и так знает драйвер- укажи sys файл при установке. настрой в параметрах карт full dupleks 100mb. При нормально коннекте у тебя файл 700мбайт должен копироваться за 1,5 минуты максимум. Я думаю у тебя криво драйвера стоят или в системе что-то не ладно. Фаерволл может конечно снижать скорость, но не так.
geran пробовал. ноль эмоций.
