Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 51 из 173<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 173  >
Фото: 12
unh4ppy писал(а):
И нужно ли ещё что-то изменять в настройках?
В панели управления "G-Sync" -ВКЛ, "Вертикальный синхроимпульс" - ВКЛ, в игрушках V-Sync - ВЫКЛ. Всё, наслаждаемся картинкой :-)
DaRT84 в играх необязательно убирать v-sync, он что с панели, что в игре будет только ограничивать фпс. На инпут лаге не скажется.
Огромное человеческое спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
Фото: 12
Как он там работает, в конкретной игре, не понятно, я выключаю его от греха. Пусть лучше это делает Нвидиа. :beer:
Craft61 писал(а):
Что надо ставить в Вертикальный синхроимпульс в панели?
Я ставлю просто "вкл".
Craft61 писал(а):
Включать в игре вертикальную синхронизацию?
В игре вертикалку отключаем.
Фпс будет лочится на частоте вашего монитора, например если 144 Гц, то фпс будет 143,7 (143,8).
Последний раз редактировалось DaRT84 22.10.2016 6:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Что то я почитав запутался...
Как правильно включать G-Sync в играх?
В панели стоит технология G-Sync
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61 после того как включили в панеле Nvidia, функция уже работает.
Функция автоматически перестаёт работать, при условии, если фпс ВЫШЕ частоты развёртки монитора.
Для постоянной её работы нужен либо:
1. V-sync в панеле Nvidia или v-sync в игре (многие всинк игровой не советуют), он теперь работает с этой функцией ТОЛЬКО, как ограничитель фпс и на инпут-лаг не влияет.
2. Любой ограничитель фпс, ставите <144 фпс лок либо в инспекторе, либо в RTSS\любом другом стороннем ограничателе.
Еще, как вариант, вы можете включить в панеле Nvidia Fast Sync и когда фпс будет выше частоты развёртки монитора, будет работать Fast Sync, когда ниже автоматически будет работать G-sync.
Надеюсь доходчиво пояснил.
unh4ppy писал(а):
Потестировал монитор в разных играх и G-SYNC Pendulum Demo.
Так обычно и бывает, пока сам не попробуешь и не потестишь, на 100% ничего не ясно, в обзорах и рекомендациях много противоречивых вещей. Ещё потестил демку pendulum с вертикальной полосой и "о боже!" если выставить 141-143 фпс, то при "Быстрой" вертикальной синхронизации эта полоса при движении дергается :roll: Если просто включить вертикальную синхронизацию в дровах, то лочится на 144 фпс и пока с виду самый идеальный вариант работы.
Фото: 4
Спасибо. Теперь разобрался. Только у меня монитор 165HZ - g-sync работает на такой частоте?
Craft61 на 165гц G-sync работает при условии наличия gtx 960 и выше
144гц и ниже - 650ti и выше
Фото: 38
Всем доброй ночи!
В данный момент располагаю монитором Samsung SyncMaster T240 + ASUS GeForce 580GTX DCII, а собственно, всё в профиле ;-)
Вот думаю приобрести: Видеокарта ASUS GeForce GTX 1080, STRIX-GTX1080-A8G-GAMING, 8Гб, GDDR5X, OC, Ret
И подумываю о приобретении нового монитора с G-Sync (для всего, и игры, и фильмы, и просто Инет), а хотелось бы 24" 4К IPS/PLS (т.е. отличные углы обзора + цветопередача, но и быстродействие важно), в общем профи, к вам обращаюсь, можно кратко, на что обратить внимание, рассмотрю и другие варианты, если на них стоит обратить внимание.
Тему чуток почитал, но это всё для меня ново. Или выбор совсем ограничен?
Я так понял, что лучше дождаться появления ASUS PG2749Q = 27", IPS, 2560x1440 (2K), 144Hz, G-Sync, 3D.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Что то не могу найти даже описание этой модели, ссылку не дадите, на неё, я насколько помню IPS матрицы не научились работать с 3д...Или я не прав? На данный момент если убрать брак и т.д., то вроде бы Asus PG279q является самым лучшим решением...
народ, а что об этом варианте скажете?
https://www.computeruniverse.ru/product ... c79g-b.asp
г-синк правда в нем нет, и смущает размер пикселя 0,31... но в остальном вроде как вполне годен?
Fractal Design R5 +SS Platinum 860/Asus Maximus VIII Ranger/I7 6700k 4,6 ГГц /32Gb DDR4(4x8)/SSD 500Gb 850EVO + 6Tb HDD/MSI GeForce GTX 1080TI OC
Фото: 12
eduard091
Вам в соседнюю тему Какой монитор выбрать с FreeSync? или в этой спросить Выбор 25-34" ultrawide(21:9) ЖК-монитора с разрешением 2560x1080 или 3440x1440 точек
А так, в целом, нормальный Ультравайд, разрешение только маловато для такой диагонали, имхо, конечно.
DaRT84 писал(а):
eduard091
да я написал, а потом только осознал глубину своего проступка...
хотя мне то с наличием 1070 как раз таки монитор нужен с г-синк :) только вот с вариантами не густо...
https://www.computeruniverse.ru/product ... or-z35.asp которого нет в наличии и непонятно отправят ли его в РФ, так как уних вроде до 34 дюймов ограничение...
https://www.computeruniverse.ru/product ... pg348q.asp который конечно прекрасен, но 80 т.р. как то прям вообще жаба душит... а на родине все 115...
unh4ppy
Если частота лочится в винде на уровне 144 герцах то и Г синк выше 144 не прыгнет.
У меня тут другая проблема с ним.
eduard091
ASUS выпустила новый мон. Модель не помню. Вот https://www.overclockers.ru/hardnews/79 ... 65-gc.html
Или подождите новинки от Acer например Z271.
Не особо я понимаю смысл продавать за такие деньги TN матрицу...
Ребят есть такой вопрос, есть здесь в теме обладатели монитора ASUS ROG SWIFT PG248Q, есть пару вопрос к вам, если конечно есть такие с таким монитором.
Всем привет.
Как и многие из этой темы - собираю новую систему, в техн. плане очень устарел.
Вкратце будет:
i7-6700k 4ghz
16gb ddr4 2800
gtx 1060 3gb (! думаю взять пободрее, советы - КРАЙНЕ приветствуются! )
И, подбирая монитор, столкнулся с ограниченным выбором и высоким прайсом.
Как понял - выбор из следующих:
AOC AGON AG271QG
Asus ROG SWIFT PG27AQ
Asus ROG SWIFT PG278Q
ACER Predator XB271Hbmiprz
(так и не понял полного различия между PG27AQ и PG278Q)
Но бюджет - 60к максимум.
По РФ вижу неадекватные цены, так что смотрю на computeruniverse
Само собой - интересен g-sync. Кто-то говорит, что мышка становится ватной, тонущей из-за непривычности плавного экшна в игре.
Насколько понимаю - важно, чтобы чтобы видеокарта (разрешение экрана) позволяло держать ту самую частоту кадров, заявленную монитором.
Соответственно - калибруем сами, выставляем настройки в игре, дабы поймать fps, совпадающий с герцами, верно?
Изучил много обзоров, понял, что АОС не без косяков, но по хар-кам близко к 279q и они на одной матрице.
1) По картинке в сравнении - больше понравился ACER Predator XB270HU (XB271Hbmiprz подозреваю имеет схожую передачу) https://www.youtube.com/watch?v=9arwPGBSTu4
2) Dell S2716DG в сравнении с Acer XB271HU не понравился https://www.youtube.com/watch?v=uU4cvBU9R9E
3) IPS vs TN Monitors (ASUS PG279Q vs PG278Q) https://www.youtube.com/watch?v=79r5rxS276Y
4) Сравнение ACER Predator XB270HU vs AOC AGON AG271QG не нашел.
Собственно, прошу помощи в выборе монитора по собственному опыту и объективной статистике. Бюджет указан. Спасибо!
Фото: 4
mopmop писал(а):
AOC AGON AG271QG
Купил месяц назад этот отличный монитор. Сразу вызвал калибровщика и откалибровал с помощью Spyder Pro 4. Когда он сделал свою работу, то ОН был крайне удивлен качеством матрицы (а он не дядя Вася с соседнего района, а профессионал в своем деле). Даже по обзору на 4к monitors уже было понятно, что это качественный продукт
mopmop писал(а):
g-sync
Маркетинг. Не более... Лично неделю пытался понять нафига он нужен... Вырубил его вообще, ибо на 165 Герц он не нужен. И так все плавно
Покупал за 53к. Цена для такого монитора более чем адекватная (до этого перещупал и 4к мониторы на IPS и ACER, ASUS ROG и другие модели)
Не совсем... По личному опыту могу сказать, что если в игре удается добиться более 75-100 FPS, то картинка очень плавная. У меня ASUS ROG GTX 1080. В принципе все игры в 2к выдают не менее 75-100 FPS. До этого была ASUS ROG GTX 1070 - тоже тянула отлично игры.
До AOC пощупал месяц ACER XF270HU (то же самое что XB270HU, но без g-sync)/ Даже стояли рядом для сравнения в дублированном режиме экрана. Так цвета и насыщенность более приятны у AOC. И это видно невооруженным взглядом.
Если бюджет позволяет - лучше AOC. Все таки 2k + g-sync + 165 Hz - не каждый монитор с такой начинкой + отличное качество матрицы. Это не проплаченное мнение как в обзорах на ютубе, а личный опыт использования.
Спасибо за ответ!
1) Калибровщик знакомый? Или платный? Дорогое удовольствие? А сами разницу почувствовали ДО калибровки и ПОСЛЕ? Сильные изменения?
2) А в каких играх не пригодился г-синк? Я не топовый геймер, вовсе, но попробовать фичу хотел, увы только - что слишком дорого стоит она в итоге.
3) Имеет ли смысл в таком случае просто брать фрисинк версию? Как вариант - https://www.aocgaming.com/en/products/ag271qx (но TN матрица, некий Adaptive-Sync и 144hz )
4) К слову - тут абсолютно адекватная цена на данный девайс, как я вижу. Кто в итоге брал с CU и сколько монитор будет стоить под ключ?
5) Есть ли разница 144hz и 165hz? Тут игроки угадывают разницу, но в коментах бытует мнение, что больше 120hz не нужно https://www.youtube.com/watch?v=JIfnd9J67pM
(видел в обзоре, что 144 без гсинка на AOC G2460PG дает этот минимальный разрыв https://www.youtube.com/watch?v=trMG3sI0O9o )
6) По обзору между TN и IPS я понял, что TN быстрее, но IPS выдает более реалистичную картинку и разницы между 1мс и 4мс тут ни в коем случае не видна и не заметна в играх и работе. Верно?
7) Все такие думаю взять для начала подороже монитор, но подешевле систему. Где тут можно найти ветку, где почерпнуть советы о сборке нового железного коня?
Скорее всего сэкономлю бюджет. Без ssd (считаю не нужен, насколько понял - недолговечно, но быстро)
1. Процессор
Intel Core i5-6500 3200MHz
2. Материнская плата
ASUS H170M-PLUS, Intel H170, microATX
3. Система охлаждения
Zalman CNPS5X Perf.
4. Оперативная память
8GB DDR4 2133Mhz Kingston HyperX FURY
5. Видеокарта
ASUS GeForce GTX 1060 Dual
6. Корпус
Zalman Z11 Plus
7. Блок питания
Corsair CS550M 550W
8. Жесткий диск
1TB HDD Western Digital
Blue Series
Спасибо за совет/ответ/дискуссию!
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
И попутно:
C серией ASUS ROG сравнивали самостоятельно AOC? Какие мысли? Выкладывали, наверняка, но пусть будет http://www.displayspecifications.com/en ... n/7d01487e
По качеству сборки - мне не принципиально (понял, что на АОС жалуются в этом плане), монитор стоит - один раз настроил и не трогаю, главное картинка. С меню тоже самое-настроил, забыл.
https://www.computeruniverse.ru/product ... g271qg.asp - Тут как раз отзыв по сборке и криворукости.
