Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 53 из 103<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 103  >
KaBooo писал(а):
вот уже само видео коряво показыает
Крч, оно оказывается пишет все в 60 фпс. Там где можно и в 200 писать, то почему-то выглядит также как-будто ты начал играть игру на 60 гц монике. Хз, крч как адекватно тебе показать дичь эту.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
tarasovjr писал(а):
Значит у тебя фрисинк не работает (нужно включать и в драйвере и в мониторе), на неработающем фрисинке у тебя рвет картинку, ты включаешь всинк и тиринг пропадает. Но после того, не значит вследствие того. Это распространенная логическая ошибка.
Никакой ошибки, всё работает, не надо из меня идиота делать. Во первых я не слепой и вижу разницу, когда картинка плавная, а когда нет, а во вторых прекрасно видна работа фрисинка в меню монитора "информация", где частота меняется синхронно с fps.
И еще по поводу вертикальной синхронизации - сама по себе она не вызывает какой-то особый или конский инпут лаг. Это всего лишь следствие того, что fps лочится. А ты я так понял боишься инпут лага от вертикалки и поэтому заменяешь обычным локом fps и в итоге получаешь тоже самое - один и тот же инпут лаг.
А что за две функции типа Включить в оконном и полноэкранном режиме и просто в полноэкранном? Типа если я выберу в полноэкранном то у меня не будет работать джи синк в условном ВОВ где уже нет полного экрана?
А еще если у меня фрисинк есть мне его не стоит включать с джи синк?
Slandry безрамочный оконный работает без включения опции для оконного режима. То есть вов работает на настройке для полноэкранного режима. Пишут что при включении для оконного может что-то тупить, если не надо можно и не включать :pardon: А вообще проверить 2 минуты.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Не нужно так общаться, не из кого я идиота не делаю. Включено, значит молодец. Многие жаловались, а потом оказывалось что включили только в драйвере или только в мониторе. Значит идем дальше.
Тут важна точность, а то мы вон с товарищем разругались выше. Поэтому описывай точные режимы. Если адаптивка выключена вертикалка дает лаг *3 против отключенной. Вместо 20 мс ты получишь 60 мс. Если ты имел ввиду вертикалку с включенным фрисинк, то в диапазоне работы фрисинка она уже ничего практически не добавляет. Сейчас качну пендулум, заранее уверен, что все будет отлично при фпс в диапазоне фрисинк с выключенным всинк.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды:
Скачал пендулум, всинк выкл, плавность идеальная, с вращающейся камерой тоже посмотрел минуты три.. Ничего, все шикарно.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Ну я проверил и разницы вообще не заметил. Думал что если для полного экрана то в игре обязательно должен быть полноэкранный режим, соответственно и для второго пункта так же. Но то что ты сказал не знал, поэтому на всякий поставлю полноэкранный.
По полоске смотрел? У меня хорошо видно разрывы на этой полоске чуть выше середины экрана, когда вертикалка выкл не зависимо от того включен фрисинк или нет. Включаю вертикалку - разрывов нет. Почему фрисинк сам не убирает эти разрывы для меня загадка. И в играх это заметно, не во всех, но во многих часто рвет, в некоторых редко или вообще не видно. Но это в диапазоне 40-60 fps. Может у тебя моник на 144 и там по другому, я не знаю.
Это сразу предназначалось включением и фрисинк и верткалки одновременно. У меня сейчас парадокс, как записать видео с экрана адекватно, я бы наглядно показал, как точно эта дичь происходит. Также пендулум вообще ни капли не показатель. Объясню почему:
Возьму на пример ларки, ибо её из кучки пройденых игр, я сейчас прохожу, так вот там без разницы, есть у тебя фрисинк или его нет. Там все идёт плавно, даже без этой фичи, достаточно одной герцовки монитора и все отлично, также и батла 1, возьмём как онлайн шутер, но вот таже кс го - чуть даёт не плавное изображение и это чётко видно на глаз. Самая дичь происходит - в доте. Там просто в глаз это сходу вьедается. Если мне кто подскажет, как запустить адекватно запись экрана, чтобы оно записало четко и дерганный гемплей и ровный, то я покажу с радостью. Почему и зачем надо включать.
Соглашусь, что не во всех играх обязательно, но проще включить для всего, чтобы потом не заходить и чёт клацать, когда неизвестно, будет у тебя игра, как та условная ларка идти плавно или же нет :)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Да, забыл написать что еще смотрел на полоску, двигается стабильно, разрывов нет, менял диапазоны кадров (сбоку) 60, 40-60 и еще какой то там. везде все ровно. могу записать видео на телефон и скинуть на ютуп. Вертикалка в панели Нвидиа ВЫКЛ. моник из подписи, 144 Гц.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Очень может быть, просто человек говорил про пендулум, ну и я затестил именно в нем. КС ГО и Доту ни разу не запускал, возраст не позволяет. В данный момент установленно вот это, нигде не сталкивался с проблемами.
Вот у меня в этих двух играх метро и ларе норм, там даже фрисинк не нужен, картинка идентична по плавности с фрисинком. В другие, которые на скрине, не играю. Да и времени нет столько игр проходить. Также и в ведьмаке было все ок, там тоже без разницы, есть у тебя фрисинк или нет.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
У меня aoc cq32g1, в придачу ещё и фрисинк премиум.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
tarasovjr писал(а):
везде все ровно.
А ну у тебя моник 144 Гц и видать по другому работает фрисинк, я без вертикалки всяко пробовал, херня получается. Если fps выше 60, то картинка дергается, по любому надо на 60 лочить, а с обычным локом когда fps ниже 60, появляются разрывы от которых только вертикалка спасает. Лок на 59 или 58 или 57 кадров ничего не дает. Как-то так.
Ясен перец, если моник 60 то и верхний диапазон 60, кадры прыгают выше и фрисинк отрубается. И делая лок на 60 ты от этого не спасешься надо лочить ниже. А так включая вертикалку ты по сути играешь с ней, а не с фрисинком. Другое дело что нормальные 60 Гц мониторы, в режиме фрисинка меняют верхнюю границу до 72-75Гц.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Попробуй, ради эксперимента залочить сразу на 50, тиринг уйдет и далее повышай по 1 кадру ища стабильный диапазон. 3 кадра это ни о чем, у меня при минус 4 некоторые игры рвут кадр, при 138 все железно стабильно, а это уже минус 6.
Для 60 гц - лок в 58, не выше и не ниже, для 100 гц - 97, для 144 всегда в 138. И так далее. У каждой герцовки свой лок. На 240 гц монике, вообще нужно аж на 16 кадров ниже залочить. При этом вертикалка обязательна всегда, если у тебя полосы, не плавное изображение и прочая дичь.
Разве, если у тебя только монитор не тухнет - это уже другая история и лечится легко через cru.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Это спорное утверждение, лочить нужно исходя из движка игры, искать порог Fps spikes, к опорной частоте монитора это никакого отношения не имеет. Я играю во все на 140, но некоторым движкам этого не достаточно, приходится снижать еще ниже. Эти частоты, которые ты приводишь взяты обычным усреднениям по многим играм и нормализацией пиков минус пару кадров, ничего более.
Ибо эти частоты работают во всех играх, а не на конкретно взятой. Не думаю, что весело танцевать с локом игр, где нужно одному 140 задать, другому 138, третьему - третье. Для этого и нвидиа сделала все для людей, где в пару добавила настройку лока, когда выбираешь ультра задержки. Так оно лочит на всех герцовках и, по моим данным, которые видел в инете, работает везде без исключения, не кадром ниже или выше.
Можешь даже сам проверить, искусственно создав эти герцовки, если их нет у тебя и протетсить. 60 гц и 100 должны быть сто процентов, увидишь что оно по такому принципу и работает и будет работать на всех, возможно, мониторах.
Плюс, в некоторых играх, лок выше 138 приводит к статеру, хотя при условных 141 фпс, игра довольно плавная. Чтобы избежать этого всего, вот по такому принципу надо и лочить. Почему именно в такой разбежке герцов на разной частое - я хз, но это работает и без всяких проблем. И заговора точно тут нет, достаточно самому проверить, а не искать какие-то заведомо "рабочие" герцы.
Поэтому до сих пор не понимаю, почему люди ищут какие-то другие методы использования, когда все уже сделали до вас, протестировали, выложили и только пользуйтесь на здоровье.
Потешить себя? Так на это не мало времени надо потратить. Один раз поставил и забыл к чертям собачьим. Вот так должен работать комп, а не мозго***тво. Имхо
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 10
KaBooo а если монитор разогнан до 149 через cru что тогда? :crazy: :crazy:
Смешно
К сожалению комп именно про это :D
На blurbusters объясняют, что даже g-sync не дает идеальную плавность, просто сильно ее увеличивает. А v-sync еще дополнительно. Правда это очень сложно увидеть, так же как и разницу в задержке.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Сложно вертикалку и задержку в ультра поставить? Фэйспалм.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
К сожалению, тут пытаются говорить об обратном, хотя уже к чему-то общему приходим. Это уже хорошо.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Ничего не могу поделать, т.к. при отключенном всинк у меня во всем, во что играю идеальная плавность, отсутсвие статтеров и прочего. Давайте разбираться дальше, искать фактуру, может к чему нибудь придем. Вот выше, у человека глючит в пендулуме без всинк, а у меня идеально плавно.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Смешно
Ничего смешного, заметил, что с возрастом перестают цеплять игрушки. Вот сын тащится от фортнайта, а я смотрю и реально не понимаю че там такого? Какой то зайчик с ушами с киркой прыгает, стреляет и строит стеночки...
Из того списка игр, что ты скинул, а точнее в нескольких у меня и без фрисинка там идеальная плавность. Но это же мне не даёт право говорить, что фрисинк не нужен вообще)
Про пендулум:
У меня там тоже без всинка все ок и не обязательно даже что-то лочить. Через cru я там даже нащупал минимум работы фрисинка и довольно неплохой, но это уже другая история. Есть игры, которые работают иначе, эти же игры у кого-то могут там работать без фрисинка просто идеально, когда у меня будет дичь, также у него можно быть и с другими играми, а у меня наоборот все ок.
Я когда впервые столкнулся с тирингом при фрисинке в доте, сразу побежал колупать инет, людей искать, которые в неё играют, чтобы адекватно оценить ситуацию. И, на удивление, оно работает у всех по-разному.
Столько вопросов сразу встаёт, ибо одна игра без этой технологии вообще ок идёт, другая её требует, но не надо как-то танцевать, а 3 вообще должна через ритуал пройти, чтобы как-то адекватно начала работать и было приятно глазу. Для этого всего и есть пока один адекватный метод, который работает везде (может и найдётся тот у кого не работает, но я пока не встречал таких)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
