Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1210 • Страница 54 из 61 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 61  >
Фото: 58
vsk94 писал(а):
chroma 4:4:4
- а это что, случайно не YCbCr 4:4:4? В настройках формата пикселей?
:facepalm: Если - да, то это полное убожество цветов по сравнению с RGB4:4:4, во всяком случае на карте АМД.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
цвета бледнее, черный не такой глубокий? да?
Фото: 58
Да, и вообще картінка блёклая :heat:
YCbCr 4:4:4 по сравнению с RGB4:4:4 разницы особой не заметил, карта GTX 950. Может чуть лучше RGB4:4:4 при полном динамическом диапазоне в настройках, хотя матрица 8 бит - чуда не будет.
ясно. ну это типичный миф, связанный с full rgb vs limited/YCbCr
ибо происходит такая штука.
допустим у тебя в телике в настройках стоит full rgb, в драйверах ты тоже ставишь full и все отлично.
серый от 1 до 255 виден. 0 соотвествует самому темному оттенку, на который способен тв. контент тоже спокойно использует весь диапазон.
самый темный оттенок, на который способен тв =самому темному оттенку, который может дать контент.
далее ты ставишь limited rgb(в тв настройка так и осталась full rgb) и получается неприятность:
телик держит диапазон 0-255, а картитнка на него выводится с 16 по 235.
соотвественно самый темный оттенок у телика 0, а у контента самый темный оттенок это 16----> который для full rgb диапазона довольно серый)))
но это не косяк телика или видюхи или режима -это именно косяк пользователя, который на источнике и на приемнике сигнала выставил разный диапазон!
если же взять "убогий" limited rgb(или YCbCr), выставить его и на ТВ и в дровах, то получим такую вещь:
самый темный оттенок ТВ будет соотвествовать 16. т.е. самый темный оттенок контента будет виден на тв как самый темный цвет, возможный на ТВ.
все ок.
в RGB разумеется - так и оставил, тест подтвердил 4:4:4, играть можно но надо привыкнуть к исполинским размерам, особенно если смотреть вверх - нужно реально поднимать глаза как в реале, висит на стене над столом, взгляд получается в центр экрана, расстояние 50-70см.
А для текста просто песня, все влезает, единственно сама 8.1. корректно масштабирует не более 125%, все что выше - в некоторых программах начинает мылить интерфейс хотя сами заголовки окон остаются четкие.
В линуксе проблем с этим не увидел, по моему даже красивее отображает..
Любопытно но телевизионный самсунговский ШИМ на меня вообще не действует, карандашом да видно, а вот камера на смартфоне ровно показывает, без дрожащих полос.
По ощущением - можно часами читать текст не напрягаясь, очень комфортно, 4К в небольшой диагонали (40") рулит.
Полезные ссылки:
pixel_by_pixel_checkerboard - тест для выбора правильной дистанции (до исчезновения видимости пикселей)
Высокие значения DPI в ОС Windows
тест для проверки режима RGB 4:4:4 - Прим. смотреть только в истинном размере (1:1), браузеры могут отображать некорректно, XnVew отображает нормально (выбрать истинный размер)
Набор тестовых картинок для проверки UHD (4K) телевизора с USB флешки: http://rgho.st/82SzYdH8V
Англоязычные:
Best TVs For PC Monitors - Spring 2016 - Таблица внизу полезна для выбора, но утверждается что линейка JU6400 не держит 4k @ 60Hz @ 4:4:4 и не рекомендуется к покупке :tooth: (40" точно держит)**
forums.geforce.com - здесь частично подтверждается инфа что вся 6ххх линейка от Samsung имеет 4k @ 60Hz @ 4:4:4
Этот зловещий Input Lag of TVs - сводная таблица (Updated Feb 15, 2016 By Cedric Demers) ссылка
**Если коротко - тестировалась модель для рынка USA, в меню отсутствует опция "UHD Color". (пруф: http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ju6400 - смотреть в комментах)
Фото: 58
Это у тебя, у меня таких настроек не нашёл.
У меня в ССС показывает 12бит, и разница в картинке потрясающая.
Это ты о чём?
-в настройках телика довольно трудно найти отвечающую за RGB. на самсунгах она называется "уровень черного". на других тв не знаю есть или нет, и как называется -тоже не знаю.
Фото: 58
Напомнил, был самсунг старый, ещё ЛСД, так инетовские шрифты были мохнатые, взял Шарп - везде идеально.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
carsar1 писал(а):
"уровень черного"
Не нашёл :roll:
"уровень черного"
Не нашёл
UHD HDMI Color отвечает за RGB: http://support-us.samsung.com/cyber/pop ... idx=545582
А уровень черного можно ставить любой - влияет только на качество картинки.
На моем так же как и в ссылке.
Разумеется все будет работать как надо если выбрать режим для HDMI1 (DVI/PC) -> ПК или DVI/PC (вроде), разницы между ними не заметил, как впрочем и в переименовании (как советуют - в PC), добавлю что режим "Игра" это не то что нужно, это для всяких приставок и консолей, нужен именно режим ПК.
Только после этого отключатся все улучшайзеры вызывающие дикий инпутлаг, ну и на всякий еще раз пройтись по всем пунктам в меню "Изображение" и "Система", четкость можно поставить в пределах 30-50, одновременно глядя на виндовые шрифты.
Так же рекомендуется перед включением режима UHD HDMI Color отключить кабель HDMI от телевизора (лучше сначала отключить телек, затем выдернуть кабель, включить UHD HDMI Color, отключить телевизор, вставить HDMI и включить)
Ну а дальше - крутить панель драйверов в винде (для нвидии выставить полный диапазон цвета, RGB, 60Гц, глубину цвета в 32 бита) и тест для проверки 4:4:4 из поста выше.
Звук пустил по оптике на вход Creative Titanium HD, в самом меню можно выбрать оптический выход, BT или динамики телевизора.
Единственно лажанул с обновлением на 1452 - на этой прошивки залочили установку виджетов с флешки, хотел Торрент ТВ смотреть без участия компа используя сторонний софт, да уже поздно..
Выход есть - откат на нулевую прошивку, затем прошиться на версию ниже, так что не спешите обновлять свежекупленный аппарат и сразу отключайте автообновление если у вас нормальная прошивка.
Впрочем Торрент ТВ прекрасно смотрится в браузере с нужным плагином так что большого смысла в этом нет.
Фото: 58
vsk94
Я так смотрю - ключевое слово - Samsung - вечные настройки (проблемы) с совместимостью и т.д. и т.п. .....
Уже писал - как купил Sharp, так и забыл про все проблемы . :-)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Прости, но на каком заборе ты эту цифру прочитал? :shock: :facepalm:
Gatto62
32 бита-стандартный цвет в винде(на самом деле 24 битный+8 запасных)
Люблю старые игры,старые машины,старое кино
Фото: 58
У меня на моей системе только 12, и то это постоянно пытаются оспаривать :?:
Это в настройках ССС АМД.
Трудности есть с тем, чтобы заставить 4К разрешение работать так, как надо (60гц и 4:4:4).
С вашим FullHD таких проблем нет в принципе и марка устройства тут не играет никакой роли :-)
Друзья!
Я не силён в цветовых охватах и прочем, подскажите по телевизору Samsung UE-40JU7000, подходит он для использования в роли монитора? Не будут ли сдвинуты шрифты, будет ли 60гц при разрешении 4k? И если кто знает, поделитесь обзорами техническими, можно и на английском. Спасибо!
souljadogg писал(а):
Друзья!
Нормально все будет :-)
Подскажите есть видеокарта ASUS Radeon HD 7970 с поддержкой HDCP, DisplayPort x4 и телевизор LG с HDMI, через какой порт лучше подключать DVI или DisplayPort?
Купил телевизор Samsung 40JU7000, видеокарту gigabyte geforce 970 G1 gaming, кабель Extradigital HDMI to HDMI, 3 м, v 2.0, 28 AWG, Gold, Nylon, 2x Ferrites (KBH1634).
Когда выставил 4к, 60гц, цвет 4:4:4 - начал гаснуть экран (на 2-4 секунды), причем гаснет сначала редко, потом чаще и чаще, доходит до включения-выключения минут через 5-7.
Позже выставил 4к, 60гц, цвет 4.2.0 - проблема пропала, но (!!!) пропала возможность выбрать большее количество цветов (в выпадающем меню настроек видеокарты теперь только 4.2.0).
В каком направлении "копать"?
souljadogg
Кабель убогий,не high speed ;)
Фото: 18
Если 1920х1080 60Hz то пофиг.
Сейчас этот форум просматривают: Ловкий сержант Sitronix и гости: 8
