Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 56 из 103<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 103  >
backlight
У меня Samsung C27FG70 и C27chg70 таких дефектов нету. В настройках low input lag(монитора) выключен когда включаешь freesync? На 1 мониторе это повышало стабильность freesync(через раз работал).
backlight писал(а):
Может быть есть идеи, куда можно ещё потыкать?
отключить фрисинк в мониторе, отключить низкую задержку ввода - включить фрисинк - наблюдать.
UncleJeni
Был включен. Что характерно, пока не отключил на мониторе freesync, эта настройка была серой (не переключалась).
OLD Hunter
Благодарю всех за советы. Сделал именно так, посмотрю что будет.
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Блин, я вот все сделал, очень приятно играть стало, но можете объяснить, почему мышкой иногда просто неприятно вертеть? Будто лаги какие-то, как бы я не настраивал, даже убирал лок фпса. Может какую настройку винды там убрать надо?
backlight
Она часть freesync, samsung наложал в ПО монитора и они конфликтуют если одновременно включены. Была тема на реддите.
Здравствуйте. Владею монитором AOC Q27G2U. Подключен к видеокарте GeForce GTX 1070 кабелем DisplayPort. По умолчанию на нем присутствует проблема черного экрана в режиме G-Sync (во время игры экран гаснет на 2 секунды). В моем случае проблема решилась применением программы Custom Resolution Utility, а именно - изменением диапазона Freesync со стандартного значения в 48-144 Гц на значение в 49-144 Гц.
Фото: 74
Gerhalt Я правильно понимаю, софтинка редактирует драйвер монитора?
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
EDID
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Может у вас статеры? Тогда вопросы к сборке компа и надо обязательно твикнуть винду.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
[quote="KaBooo"]
У меня система как у вас, только процессор с Х. Память разогнана до 3333 с вроде как неплохими таймингами для моей плохой дешевой памяти. Ошибок нет в мемтесте. Хотя может меня и система обманывает и память в дерьмо xD
Ну и я не знаю вот в том же батлфилде 4 мышкой иногда поворачивать супер неприятгл, особенно заметно когда медленно это делаешь. Я ради интереса лок на 100 фпс сделал, ни одной пики не увидел.
А что за твики?
Slandry писал(а):
А что за твики?
ВСинк отключи везде и опиши ощущения.
У меня он везде выключен, и хоть картинка и плавная, неприятное поддергивание остается, хоть и малозаметная. С всинком заметнее.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Я не знаю, может я идиот, то ли делаю что то не так. Уже две мышки поменял, они на ковриках. Даже по рабочему столу неприятно водить мышь.
Кстати на геймпаде в играх наоборот все хорошо, неужели это намек... :bandhead:
Ну это что то запредельное уже, не встречал такого.
Тут запредельно абсурдный уровень.
Насколько все плохо, что я, как человек, который играет всю жизнь на клавомыши, покупаю новый пк и не понять какого хрена мне черт возьми неприятно водить мышкой в играх/рабстоле. Еще забавен факт что я впервые в жизни на джойстике поиграл :crazy:
А что за твики?
Если неприятно, когда мышью поворачиваете, не статерит, а именно не плавное изображение, то плохо работает фрисинк. Включите вертикалку в пару к низким задержкам. Фпс должен залочится на 72 кадра, по-моему, не помню точно. Тогда будет ок. И дх11 используйте, ибо эта настройка только на дх11 круто работает.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Обычно неприятно, даже на рабочем столе сидеть, - после 144 гц на 60 гц, вот тут да. А у вас, возможно, траблы с моником. Ибо такого эффекта сильного не должно быть заметно, если вы не юзали 144 и выше.
Ну, с учётом ещё того, что везде все включено как положено.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Я с 60 герц до 75 ток перешел.
Я уже пробовал как вы говорите. Все равно не получается.
Раз это на рабочем столе отражается и в играх, возможно и вправду монитор. Но моник сам стоит то 15к и как здесь не ошибится с новым xD Как говорится - с хорошим железом, свои тараканы.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А ну и может пример монитора показать хорошего? Ну и не 144 герц, моя машина столько не выдает.
У соседа возьми монитор на полчаса, или комп сам принеси. Сразу все будет понятно.
Чтобы я пробовал на вашем месте.
Во-первых, - снёс все дрова на видяху через DDU, и поменял их. Также заменил дрова на моник.
Второе, - выключить фрисинк в мониторе, убрать минимальную задержку, включить фрисинк.
Перезагрузиться.
Третье, - создать кастомное (такое же) разрешение через прогу CRU и убедить, что диапазон работы фрисинк совпадает с работой "из коробки".
Также выбрать это разрешение и в перезагрузку.
Далее. Выбрать гсинк в панели нвидиа, включить его в полноэкранном режиме, в этой же панели включаем низкие задержки в "ультра", в этой же панели, вертикальная синхронизация "вкл" и нажимаем применить. Идём в игру, должны убедиться, что там используется ваша герцова, которую вы сами создали и выбрали, используется дх11 и выбран полноэкранный режим в самой игре. Также, вертикальная синхронизация в игре должна быть отключена. Идём играть в игру и все доджно быть ок. Другого варианта и быть не может, проверенно на собственном монике, перелапачено куча инфы.
Также из вариантов, которые могут помочь,проделая до пункта включения гсинк. Вы в этой панели не включаете низкие задержки, а в программе рива тюнер, ищете игру, там лочите на 72 кадра, а в панели нвидиа включаете вертикалку и идёте тестить. Всё.
В другом случаем, производитель положил огромный на ваш монитор.
Также из решений:
Если имеется ещё разъём DP на видеокарте, то попробуйте провод туда ткнуть, или же поменять кабель.
Насчёт мониторов - я хз, ибо сам юзал их мало, также сижу в более дорогом сегменте, чем у вас. Вы говорите, что сидите почти на такой же сброке. Если у вас 1070,то фул хд берите и 144 гц, моник aoc c24g1, по-моему. Они норм.
Upd: и поставьте максимальную производительность в электропитании.
Также в панели:
Предпочтительная частота обновления - высшая доступвня.
Технология монитора - gsync
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Последний раз редактировалось KaBooo 28.09.2020 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Не знаю насколько мощная 1070, но у меня 1060 на 6гб.
Я в общем домой приду, скину вам информацию о своем мониторе. Может так и сделаем вывод.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Кстати, у меня тоже моник Аок, вроде их еще Лосями называют. На них обязательно дрова нужно ставить? Походу я реальный лось;)
Я ставил. Да и у меня весь жёлтый приехал, не было белого цвета вообще. Нашёл калиброванный профиль(просто повезло) и все, не монитор, а сказка.
Так я не верю, что в таких настройках, которые я советую что-то может быть не так. Надо все перепроверить и по порядку, как я писал сделать. На всякий. Должно работать норм.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
