Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 58 из 103<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 103  >
Можешь подсказать где этот Soc Voltage в мсиашной мамке? Когда память гнал не нашел. А еще я не знаю как мне правильно и на сколько лочить частоту проца и какой вольтаж ставить, все же проц Х и вроде бы и не надо ничего такого делать, ну хз. А в плане слабый разгон? Я могу конечно через калькулятор себе с 3333 до 3400 взять, но там тайминги выше будут.
В бателфилде просто зависает картинка и звук дрели какой-то идет :?: , После вылетает без ошибок. В вовке вот то что на картинке, то я и увидел при зависание, потом вылетела ошибка связанная с памятью, заскринить не смог, в блюскрин улетел. Еще когда вылет из батлы произошел , в спотифае музыка вроде и проигрывалась, но её я не слышал, только перезапуск помог.
Короче проблема на проблеме :ok: Но без всяких фич с джисинком, никаких артефактов и вылетов нет и вовсе.
Крч, у тебя разгон кривой) скинь черекер. Soc voltage хз где в мси находится. Не далеко.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Кривой разгон? :shock: А вроде ошибок никаких не было при мемтесте(на час ставил).
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Получается раз у меня кривой разгон памяти, может ли это влиять на восприятия картинки в игре?
Фото: 93
Народ, вы тему не попутали?
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
И в правду, тут есть лс или можно твой диск-вк-почту узнать? Или в другую тему перепрыгуть хз.
Slandry писал(а):
Кривой разгон?
Да!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Slandry писал(а):
перепрыгуть хз.
https://t.me/KAkisel
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Slandry писал(а):
Я про вот это.
Это вообще не вам говорилось. А конкретно для человека с монитором самс cfg73
backlight писал(а):
Уважаемые, не встречался ли такой глюк?
В чём глюк то? На видео не видно никаких глюков.
Ребята, монитор C32HG70 прошивка последняя! GTX1070ti
FreeSync заявлен 48-144Hz
то есть фпс когда ниже 48, включается LFC (удвоение) типа фпс 48*2=96Hz.
В реале же LFC включается при 60фпс, типа фпс 60*2=120Hz а когда фпс 62 то и моник 62Hz.
Как уменьшить фпс работы LFC?
Последний раз редактировалось imADY 30.09.2020 9:32, всего редактировалось 1 раз.
Novvv писал(а):
Gerhalt Я правильно понимаю, софтинка редактирует драйвер монитора?
На сайте программы указано, что редактирует она Extended display identification data (EDID).
imADY писал(а):
Как исправить? чтобы удвоение было реально с 48 фпс!
Снизить минимальный, либо повысить. Можно попробовать 57 поставить.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
imADY писал(а):
на 60фпс я получаю 120Гц.
А что тебя не устраивает?
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Не устраивает мерцание из-за того что Hz быстро и резко меняются!
типа было 60фпс=120Гц через секунду фпс стал 61 и соответственно LFC уже не работает и становится 61Hz
Для этого порог минимальный меняй, ибо криво у тебя он работает. По-другому не вылечить. Я так думаю)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Сначало поставил вместо 48-144, указал 50-144 в результате порог LFC был ранее 60фпс, то стал 64фпс) Потом
поставил диапазон в CRU 24-144) а в действительности он оказался 45-144) то есть имею ввиду теперь LFC начинает умножать Hz когда фпс ниже 45и)
странно)
На бумаге 24-144 установил, а на практике 45-144)
Фото: 10
imADY зачем тебе это ваще нужно
Как это зачем?
затем что он не работает как задумано, не 48-144 а 60-144. Вот и пытаюсь наладить!
Фото: 10
imADY покажи скрин как где менял
Такие баги - норма) главное, что понял что по чем. У кого-то вообще моник вырубается на пару сек, а потом включается обратно. И помогает поднять минимальный диапазон до 49 Гц))
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
cron
