Подскажите пожалуйста, монитор Asus MG279Q. Как выставить free sync? Монитор работает только на 35-90гц в режиме free sync?В настройках винды нет разрешения 90гц, только 60 120 144.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
spawn21313 1. Подключить монитор по DisplayPort. 2. Активировать FreeSync в настройках монитора. 3. Убедиться, что операционная система Windows 10 и она свежей сборки а драйвер Nvidia свежей версии. 4. Выставить в настройках Nvidia Control Panel максимально возможную частоту обновления монитора. 5. Активировать адаптивную синхронизацию в появившемся разделе G-SYNC в Nvidia Control Panel. Это если вопрос был в том, как вообще включить FreeSync (адаптивную синхронизацию), а то не совсем понятно.
_________________ "Здесь могла быть ваша реклама"
Последний раз редактировалось KXM 13.10.2020 19:31, всего редактировалось 1 раз.
KaBooo 1. Подключить монитор по DisplayPort. 2. Активировать FreeSync в настройках монитора. 3. Убедиться, что операционная система Windows 10 и она свежей сборки а драйвер Nvidia свежей версии. 4. Выставить в настройках Nvidia Control Panel максимально возможную частоту обновления монитора. 5. Активировать адаптивную синхронизацию в появившемся разделе G-SYNC в Nvidia Control Panel. Это если вопрос был в том, как вообще включить FreeSync (адаптивную синхронизацию), а то не совсем понятно.
Вы вероятно мне. Включаю freesync в настройках монитора (35-90гц ). Появляется g-sync в панели управления нвидиа, там написано в 3-м пункте "поддержка g-sync этим монитором не подтверждена" Это нормально? Сделал всё по пунктам, но freesync в мониторе вроде включен , а по факту нет(частота не изменяется в играх в зависимости от фпс, статично 144гц) И где то читал, что на этом мониторе можно выставить и 144гц freesync с модифицированным драйвером, а как фиг знает На https://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr ... ors/specs/ есть такой же монитор на TN матрице MG278Q , а моего нет
Если читали, то ваш фпс после преодоления герцовки по паспорту монитора, т.е 144 гц, - фрисинк отключается, либо гсинк. Как хотите так и называйте. Чтобы всегда работал фрисинк и, если в вашем случае 1070 стоит, то в панели управления ставите "вертикальная синхронизация - вкл", "режим низкой задержки - ультра". Фпс от герцовки 144 должен залочиться на 138 фпс везде. Импутлаг будет низкий и фрисинк будет работать всегда. Проверяйте.
А почему именно в диапазоне 35-90 Гц? Если это официальные спецификации монитора, то советую попробовать расширить этот диапазон с помощью Custom Resolution Utility, скажем, до 60-144 Гц. Также важно понимать, что адаптивная синхронизация будет работать только при fps, равным числовым значениям этого диапазона.
Нормально, т.к. данный монитор официально не сертифицирован на работу G-SYNC Compatible.
В разделе "Настройка G-SYNC" обязательно должна стоять галочка на пункте "Включить параметры для выбранной модели дисплея".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
KaBooo писал(а):
Импутлаг
Когда ты правильно начнешь писать?
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Галочка стоит. В настройках монитора включаю freesync, пишет посередине " freesync отключена , может работать только в диапазоне 35-90гц" Через CRU расширяю диапазон до 57-144, далее запускаю restart64.exe. Захожу в игру, герцовка в настройках монитора вообще не меняется в завимости от фпс(144 залочено, фпс прыгает до 280 в кс го). Да даже и на 35-90 стандартных ничего не меняется. Подключено через miniDp кабель, может быть из-за этого? p.s в Destiny 2 герцовка меняется 80-140 фпс/гц. Я так понял надо ограничивать фпс сторонней прогой? Я просто думал freesync должен сам ограничивать фпс игры при достижении предела герцовки моника И что будет, если фпс ниже диапазона freesync?
Без тебя знаю что инпут, как т9 ставит, то пусть так и ставит. Кому надо тот поймёт.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
На блюрбастрес есть все объяснения почему надо лочить фпс в паре с гсинк. Без разницы, будет залочено или нет. Если тиринг видишь, то лочить стоит обязательно. Для движка соурс, в твоём случае ксо го - 120 фпс лок - норма. Для других движков по-разному. Но можно усреднить и для 144 гц все залочить в 138 кадров. И будет +- тоже самое, если ты просто без лока в 300 фпс будешь бегать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ I7 10700f, Z490 TOMAHAWK, cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В, ID Cooling 207 basic xt, rtx asus tuf 3060ti v2, Odyssey G7 "31,5.
А вы галочку "Включить в оконном и полноэкранном режиме" поставили? У меня без неё не работает.
В полноэкранном только стояла галка, так то работает. У меня теперь другой вопрос, почему после отключения и включении дисплея при бездействии всё скидывается. В игру заходишь ,тёмный экран. Надо опять заходить в CRU и делать restart. Только тогда работает. Может у кого нибудь есть такой же монитор с рабочим профилем в CRU без всяких тёмных экранов и прочих косяков? P.S Да, и если поставить в винде 90гц , то всё работает и не скидывает(официальный freesync 35-90гц), но range 57-144 в CRU не пашет, только до 90гц. Если ставлю 144гц в винде,то происходит то, что описал выше
Парни,всем привет!Имеется монитор(75Гц) с поддержкой ФриСинк и видюха 1080.У монитора нет выхода Дисплей Порт.Так вот,если подключить через переходник HDMI+DP,будет ли работать G-Cync?
нет
