Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 62 из 173 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 173  >
Eofin писал(а):
pg278 даже больше мажет чем pg279 либо одинакого
в реальности когда смотришь глазами а не фиксируешь реальность в виде фотографии хз на каких настройках фотоаппарата, 278 чётче 279.
kimster08 писал(а):
наверняка видео очень полезное
для гонок вариант два, либо TN 144гц (pg278q и аналоги) либо чуть подзабить на смаз и взять бооооольшой монитор 34 дюйма с курватурой 1800-1500мм, и разрешением 3440х1440 (так эффект погружения в игру будет больше)
а в идеале конечно htc vive для автосимов (сам любитель огромного вида симуляторов)
5950x@4.1Ghz, ASUS ROG Strix X570-f, Patriot Viper 4 Blackout [PVB464G360C8K], GTX1080, Phanteks Revolt X 1200W
Фото: 7
shekurov_kirill писал(а):
278 чётче 279
хорошо, сможете тогда без маркировки(и без гуглежа) определить где pg278q, а где pg279q ? :-)
#77вверху это один монитор соответсвенно с OD матрицы и без. нижние 2 картинки это другой
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
278 снизу, я эти картинки с тфтцентрала наизусть знаю, сотни раз их смотрел в обзорах 278 и 279, в реальности глаз видит разницу когда 278 и 279 стоят рядом и работают.
вот эти вертикальные полосы в гостинге машинки выдают TN.
лично я будь киберспорцмэном с реакцией овер9000 (ниже 100мс) взял бы 278 себе для шутеров, но так как я обычный алёшка из рандома то 279ку для меня бы был оптимален.
Фото: 7
shekurov_kirill вот я тоже подумал, что 278 только для киберспортсменов :beer:
Фото: 11
не, большой не нужен... только те что я выше предложил...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Помогите пожалуйста разобраться!
Если игра идёт больше 144 кадров на 144 гц мониторе, то при выклюенной v-sync или отсутствующей g-sync будут разрывы
Для этого нужна g-sync которая будет выполнять функцию включенной v-sync но без её миносов
Всё верно я понимаю?
Значит, если игра выдаёт менее 144 кадров на 144 гц мониторе, то разрывов не будет и v-sync и g-sync не нужна?
Или если игра выдаёт на 144 гц мониторе меньше 144 кадров g-sync всё равно даст какие то плюсы?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Фото: 7
как раз в этом случае g-sync даст наиболее всего и чем меньше кадров, тем больше он даст...
Я счас в старую игрушку играю - project IGI 2003 года, она идёт в 30фпс - так вот без g-sync это адское слайд шоу, а с g-sync тоже слайдшоу конечно, но играется легко как при 60фпс, никакой ватности в мышке от 30фпс....
Каким образом это достигается если количество кадров от видеокарты г-синк никак не увеличит?
Он подгоняет частоту обновления монитора под количество кадров
Какая разница сколкьо раз монитор обновляется в секунду 30 или 144 раза при фпс равном 30?
Фото: 7
WiZ_WT разница коллосальная, в инпут лаге управления
без g-sync управление на 30фпс уже настолько ватное что невозможно играть...
с g-sync ваты нет вообще
я не пробовал как будет совсем без синхронизации, так как очень не переношу разрывы
Фото: 30
http://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml#gsync
Какой монитор взять с G-Sync? #14312156
Какой монитор взять с G-Sync? #14312874
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Ну у меня сейчас G2773HS и разрывы есть даже если фпс меньше 120 кадров. Почему не знаю
Я думал купить AOC AGON AG271QX как замену с лучшей матрицей и большим разрешением
Стоит дёшево, но г-синка нет...
Какой монитор на подобии AOC AGON AG271QX с г-синк наиболее доступный?
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Вата из за в-синка. Сравните с г-синком и без него но и без в-синка
Фото: 7
сравнил, без g-sync и без v-sync всёравно вата, получше чем с v-sync, но всёравно ощущение ваты, и очень резко дёргается всё - для меня неиграбельно даже в 144гц
Плюс из-за разрывов полкадра порой отстают на кадр от другой половины кадра, то есть часть кадра регулярно в 15фпс проскакивает, да я знаю что многие люди этого не замечают, но для меня в условиях разрывов даже 144фпс 144гц мало, я всёравно их вижу...
что касается низких фпс, тот тут g-sync вообще вне конкуренции, это надо видеть самому, как неиграбельное говно становится нормальной игрой....
для сетевых баталий же, типа батлфилда, где порой фпс может со 144 упасть до 70, это вообще решает как читы, рука просто привычно наводится на цель, и делает это также легко как при полных 144фпс
частота кадров в секунду, как бы перестаёт жёстко влиять на управление+ картинка чуть плавнее(без подёргиваний)
всё это в совокупности
стучу в люк командирской башни! тук-тук-тук, командир открывай, тут радиограмма пришла из штаба, и так слушай лейтенант!
[color=#FF0000][quote="WiZ_WT"]если игра выдаёт менее 144 кадров на 144 гц мониторе, то разрывов не будет[/quote]
[size=150][b]"будут тормоза (лаги, шуттеринг) при вкл. синхронизации вертикальной, если выключишь вертикалку - лагов не будет, но будут разрывы как только монитор выдаст 145фпс"[/b][/size][/color]
как понял меня, приём?
Последний раз редактировалось LuftHunter 29.12.2016 9:29, всего редактировалось 3 раз(а).
3.11
А я что написал?
До 144 фпс не будет разрывов
про шуттеринг (лаги, тормоза картинки) ты не написал не слова. поэтому я тебе разложил по полочкам что будет, когда фпс будет ниже 144 с вкл. вертикалкой, с выключенное ничего не будет, но будет ТИРИНГ когда фпс скакнёт выше 144.
разрывов не будет
Я и имел ввиду без всинк, я ей никогда не пользуюсь и не признаю её существования
разрывов не будет
Вообще будут. У меня 120 гц и разрывы есть при любом фпс. Уточнил у знакомого который шарит в компах, он подтвердил это. Оказывается разрывы есть всегда и гсинк нужна в любом случае что бы дать плавность при любом фпс и герцовке
у меня разрывы только при фпс выше герцовки, но это мне бесплатно лечит fast-sync
Фото: 11
Ну вот у меня щас S24D390HL (PLS (IPS) со светодиодной подсветкой) и ни каких шлейфов не наблюдаю... или их нету из-за 60 гц ?
В общем понятно, что ничего не понятно. Все говорят разное и противоположное. Нужен ли гсинк на самом деле ответить сможет лишь каждый себе сам, купив монитор с его поддержкой. Если он убирает разрывы которые лично у меня присутствуют при любом фпс, то несомненно он нужен...
Вот я нашёл Dell S2716DG, вроде всё идеально, всё есть как мне нужно, даже дизайн безрамочный и цена приемлемая. Брать его или есть получше варианты за те же деньги или дешевле?
WiZ_WT писал(а):
Вот я нашёл Dell S2716DG Брать его или есть получше варианты за те же деньги или дешевле?
я брал, всем хорош он кроме того что он тн (а я их не люблю)
