Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Zahar_cheek писал(а):
Режим низкой задержки в NVCP вообще куда - "Вкл" "Выкл" "Ultra" ?
выкл, при джисинк он не нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
spellcraft писал(а):
Так вроде как было -3 кадра от частоты монитора, вот и непонятно откуда 138,а не 141.
Вроде у Володи, при -3 в 90% игр будет вылет за диапазон, при -4 у 50%, а вот -6 хватает железно всем.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
spellcraft я же написал Продублирую: При включении всинк и Режима низкой задержки на ультра, получаем ограничение кадров не равную частоте обновления, а ниже. Если это 144Гц, то будет 138 фпс. Это так устанавливает сама нвидиа.
Всё верно, так и есть. Включали, пробовали, убедились.
_________________ ★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Эту частоту люди вычислили опытным путем еще до введения режима низкой задержки и прочей хрени, при контроле фпс сторонними средствами нельзя обеспечить стабильное значение фпс, оно будет прыгать в +- несколько кадров. При джисинк это важно, поэтому выбирают такое значение опытным путем. Т.е. в какой то конкретной игре можно залочить и на 141 фпс и все будет отлично, а в другой уже так не получится. Поэтому и берут наивысшее безопасное значение, им оказалось 138 фпс для 144 Гц мониторов.
Добавлено спустя 56 секунд:
А теперь запусти современную игру под 12 дх и убедись, что ничего работать не будет, а значит настройки бестолковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
tarasovjr писал(а):
Zahar_cheek писал(а): Режим низкой задержки в NVCP вообще куда - "Вкл" "Выкл" "Ultra" ? выкл, при джисинк он не нужен.
Наоборот вкл. нужно, тогда импут лаг будет меньше на 40% везде, кроме игр в dx12, vulkan и т.п. И само по себе включение режима низкой задержки на Ультра или Вкл. никак не ограничивает fps, а вот инпут лаг здорово уменьшает.
Это при включенном всинке, при джисинк без всинк можно выключать.
Это не так. Fps в обоих случаях около 190. И вообще "режим низкой задержки" не зависит от включен G-Sync или нет, он в любом случае уменьшает инпут лаг (ну видимо кроме DX12 и Vulkan - не проверял лично), не говорю уже про то какой гладкий с ним фреймтайм. Я вообще с этим всем уже для себя тему закрыл, кому интересно может сам легко это проверить с помощью CapFrameX.
G-Sync вкл., V-Sync выкл., режим низкой задержки Выкл. #77
G-Sync вкл., V-Sync выкл., режим низкой задержки Вкл. #77
Инпут лаг измеряется аппаратным сенсором, а это все шляпа построенная на алгоритмах неизвестно как прявязывающих фреймтайм к инпут лагу. А разный фреймтайм при включении лоу латенси объясняется принудительным включением минимального пререндер фрэймс. Вот и вся магия.
Это верно, я не против, но если рассматривать от клика мыши например до получения результата на мониторе, но ведь между устройствами тоже существует инпут лаг, от видеокарты до получения результата на экране монитора, вот он и уменьшается и соответственно уменьшается общий инпут лаг, от мышки до монитора, который и измеряют механически.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2007 Фото: 0
Так, еще раз, для закрепления, несколько тезисов
- Режим низкой задержкиOn или Ultra работает только в старых играх (dx11 и старше). В dx12 и vulcan (rdr2, например. там только такие рендеры) он не работает.
- Лучший способ лока фпс (с минимальным импут лагом) - посредством самой игры. Но это зачастую проблема, т.к. большинство игр не имеют фпс лока вовсе, а те, которые имеют, обычно лочат по герцовке монитора или кратно ей (36, 48, 72, 144 fps в случае с 144hz монитором). Игры, в которых есть шкала покадрового лока со значениями от 0 до 200, например, на моей памяти единицы. RTSS оверлей так же, далеко не всеми играми поддерживается. Получается, у нас из "железных, 100%-ых способов" остается лок посредством драйвера Nvidia (Макс частота кадров: 138 в случае со 144 герцовым монитором).
- VsyncOn, при включенном Gsync, мы активируем лишь для того, чтобы на 100% избежать возможных разрывов изображения в любых сценариях и в 99.9% случаев он не будет вмешиваться, т.к. у нас включена "подушка" в виде fps lock 138.
Поэтому и получается, что самый универсальный метод, в случае со 144гц монитором, для всех возможных сценариев, для старых и новых игр: Gsync On, Vsync On, Max Frame Rate 138, Low Latency Mode Ultra.
Идеальный вариант под конкретную игру: Gsync On, покадровый фпс лимит в самой игре или через RTSS.
Народ подскажите,может кто сталкивался с моей проблемой. Монитор acer ed273awidpx 27 144 hz (ED273 Abidpx тот-же моник только черный). Видеокарта gigabyte gtx 1070 g1 gaming.В общем проблема заключается в том что при включении g-sync появляются дикие мерцания экрана (подсветки) как на рабочем столе при простое так и в играх при любых фпс. Монитор официально поддерживает nvidia c freesync. Обращался в техподдержку Nvidia, они кроме того как удалить драйвер через DDU и купить DP v 1.4 больше ни чего порекомендовать не смогли. Что делал что-бы победить данный недуг: 1.Удалял дрова через DDU и ставил чистые(последние) 2.Купил DP 1.4, те же мерцания. 3.Через CRU менял лимиты в большую и меньшую сторону( ни чего не меняется ) 4.В настройках NVIDIA лочил фпс на 138,включал-выключал вертикалку, режим низкой задержки вкл,выкл,ультра., менял режим электропитания ( не помогает ). 5.Переключал DP во все 3 разъёма в видеокарте. 6.Переустанавливал винду. 7.Менял герцовку. 8.Ставил родные дрова от ACER. 9.Проверял этот моник с другой видюхой, gtx 1050ti. 10.Менял полноэкранный режим и оконный-полноэкранный. 11.В самом мониторе перетыкал всё что можно, нет эффекта.
Сама технология работает отлично.В играх всё становится очень плавно,очень приятно играть,но эти мерцания которые появляются везде и всегда просто убивают. Возможно есть какой-то тумблер который надо переключить и всё заработает как надо? Заранее благодарен за подсказку.
Юзаю абсолютно такую же карту (в подписи) и монитор LG 34GN850 (freesync) - никогда ничего подобного не наблюдал. Может проблема в прошивке вашего монитора? Не пробовали выкл. G-Sync (Adaptive Sync) в настройках монитора, для проверки причины?
В настройках монитора нет такой функции. Freesync по-умолчанию включен всегда. Если выключить g-sync, то можно изменить время отклика на выкл,обычный и предельный.Кстате ещё обращался в тех. поддержку ACER, они порекомендовали обратиться в тех.поддержку Nvidia.
Интересно что скажет tarasovjr ?
Очередной бред про всинк, который не нужен от слова совсем. Единственное что от вас требуется держать фпс в рабочем диапазоне, лок в дровах на 138 фпс эту задачу выполняет на 100%. Остальное он все правильно пишет, кроме лока посредством RTTS. Gsync On, Всинк always off, фпс лок = 138. Все, больше сказать нечего.
