Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 65 из 173 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 173  >
Сегодня опять поймал полоску на PG279Q, но уже справа ! (59-раз клацал ALT+TAB и возвращался в игру).
2279522794
Отключение земли на БП монитора не помогло. :cry:
Фото: 44
Eofin Ты прав спору нет, инпутлаг вообще самый важный показатель для игр. Я тоже вчера смотрел данную табличку, правда на других сайтах находил тесты с немного большим временем отрисовки, там речь уже шла о ~6ms для топовых ТN мониторов, и ~10ms для топовых IPS. Не понятно кому верить из них) Но все равно интересно, я когда смотрел обзор ROG на ютубе, там парень включил Экстрим и даже через ютуб было видно меньше мазьни при резких движениях мышкой, то есть все-таки влияет а отрисовку в движениях.
Кстати интеречно было про Dell S2716DG почитать на TFT central, у него показатели отклика на уровне ASUS ROG Swift PG278Q, и это тоже g-sync, при том, что цена на 32% ниже. Я поэтому о нем и начал думать сейчас. )
Таблица скорости отклика
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Kyle Reeze писал(а):
)))) Прекрати ломать электронику
Хотел спровоцировать появление этой полоски и на 59-раз получилось ! :D
Привет Друзья! Подскажите, как правильно, в настройках самой игре ,включать или отключать V-SYNC, когда включен в драйверах G-SYNC ?
Странно, что раньше какое нибудь другое железо не дало сбой Ну или винда не начала глючить.
Как обычное сворачивание игры может повлиять на железо или глюки винды ?
Самое интересное, что при отключенном G-SYNC я этой полосы вообще не видел.
Она появляется рандомно и это напрягает.
Ясное дело, что мне хочется избавится от неё раз и навсегда.
Всех с наступающим !
Прошейте модуль G-Sync.
Eofin писал(а):
В общем счётчик фпс на мониторе работает только тогда, когда работает g-sync, и только по нему можно 100% определить работает ли g-sync
помогла полная переустановка дров с предварительной очиской с помощью Display Driver Uninstaller
Счетчик работает даже когда по факту не работает g-sync хотя и горит красный. Выставил 60Hz(что бы проверить g-sync), видны были разрывы, а счетчик показывал. Действительно помогло удаление драйверов(я удалял просто через панел), после,в панели драйвера, изменились настройки g-sync(выбор g-sync дополнительно ещё появился), и на 60Hz разрывы пропали.
Вообщем кто перешел с монитора без g-sync, надо полностью переустанавливать драйвера, иначе g-sync работать не будет, а разрывы банально задавите 144Hz.
Вообщем не работает у g-sync на 60 герцах видны разрывы, удалял драйвера в безопасном режиме специальной программой и не помогло
I7 7700k, asus z370 e, msi 1080ti oc, good ram 16gb 3000, asus PG279Q...
Я вот всё думаю брать моник или нет Acer XB281HKbmiprz у него 60гц частота есть G-sync выше товарищ написал ,что у него не работает G-sync на 60 гц что делать я фиг знает :bandhead:
Gigabyte 780 поддерживает дисплей порт 1.2? Для подключения Dell S2716DG при 144 гц? Будет ли на ней работать г-синк?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Фото: 9
будет г синк на 120 герцах
фонат жыжабайта:E
Фото: 7
в некоторых играх как я понял, g-sync работает только если включён v-sync - он подменяет его
В общем много багов с этим g-sync
вот вчера ещё один откопал:
смотрел я тут фильмы и переключал монитор в 24гц...а потом запускаю игру, и она идёт в 24фпс... я уже и игру переустановил, и уже собирался драйвер переустанавливать, в 24фпс идёт и хоть тресни...
помогает только перезагрузка, с чем связано хз
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Почему при 120?
Откатился на драйвера 368.39, при 60 герцах и включенном g-sync, теперь разрывов нет, но фпс держится строго на 59 как будто включена вертикальная синхронизация, хотя в настройка игры и драйвера она отключена. Странно всё это...
Фото: 17
g sync это и есть вертикальная синхронизация, если чё :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 6
iliaaa При работе гсинка в играх надо отключать вертикальную синх.
Ну да, зачем тогда переплачивать 200$ за монитор с гсинком, когда можно тупо включить в настройках вертикальную синхронизацию? :D
rpk81 не работает у меня g-sync, как не крути
Фото: 6
iliaaa Если считаешь что не работает то пиши в поддержку или сразу неси обратно по гарантии.
Ребята помогите с выбором моника
Acer XB281HKbmiprz тут 60гц g-sync
или
AOC 27" "AG271QX тут 146гц freesync
Если брать моник без g-sync в играх 146гц спасут или нет ?
Фото: 6
vitalikGT Ну это вообще разные мониторы один 4к, другой 2к.
Вы чего вообще хотите?
По поводу просто 144hz, у меня например до этого был азус 144hz 27" фул хд без гсинка, 144 конечно хорошо, если у вас фпс меньше 100 не опускается, но придется использовать вертикалку и если будут просадки например с 120-70 картинку будет рвать.
Про 4к + гсинк, ни чего не могу сказать так как не юзал.
Чем DELL S2716DG не устраивает? 2к + гсинк, по цене на 100$ дороже. Это гораздо лучше вариант чем AOC 27" "AG271QX, 146гц freesync
Я бы тогда уже рассматривал:
1. Acer XB281HKbmiprz
2. DELL S2716DG
PS: лично меня после ips на nt не загонишь :D
