Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 66 из 103 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 103  >
970 strix видео?
HotGuy писал(а):
G-SYNC features require an NVIDIA GeForce® GTX 650 Ti BOOST GPU or higher.
Это для мониторов с модулем гсинк.
Обычный "гсинк" на основе фрисинк, т.е адаптивной синхронизации работает только начиная с 10 серии нвидиа и только на вин 10 , по дисплей порту онли.
dredast писал(а):
970 strix видео?
на 970 нет, раб с 10серии
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
KaBooo писал(а):
От балды в герцовку реальную не попадёшь.
А нахрена в неё попадать вручную, городить костыли и изобретать велик? Давно для этого придумали вертикальную синхронизацию, которая включается одним кликом и делает всё за вас. Или вы один из тех кто лёгких путей не ищет?
Я один из тех, кто ищет минимальный импутлаг и минимальные статеры. Предполагаю, что вы вообще не в курсе о чем я :)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Вопрос, какая разница в работе между g sync и g sync compatible. Как они реализованы я понимаю, но замечу ли я различия перейдя с монитора с модулем g sync на compatibe ?
Ryzen 3700X
MSI MPG X570 Gaming Plus
Crucial Ballistix Elite 2x8GB DDR4 PC4-28800 BLE2K8G4D36BEEAK 3600mhz
Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Super
Может попасться монитор с благами, не более
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
С чем ?
Ryzen 3700X
rentgenn писал(а):
С чем ?
С благами, читать не умеешь что ли?
Извините, но я не в курсы про мониторные БЛАГИ.
Ryzen 3700X
rentgenn писал(а):
С чем ?
С багами. Че не понятно-то? Как дети... Первый день в интернете сидят. Гыгы, смишно
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Конечно, любой юзер заметит, ибо монитор теперь может работать как с AMD FreeSync, так и с nVidia G-Sync. В остальном ничего вы не заметите, если реализация правильная. Даже input lag такой же или даже меньше. Для примера: Lg34gn850 freesync - не имеет аппаратного модуля, минимальный инпут лаг составляет 7ms при 8bit. Единственное отличие G-Sync Compatible от аппаратного G-Sync - это минимальный FPS с которого начинает работать эта синхронизация:
G-Sync - от 30Hz
G-Sync Compatible - от 48Hz
Всё должно работать, и будет работать без проблем, при условии:
Наличие ОС - Windows 10.
Видеокарта - не ниже nVidia GTX 10xx.
Подключение монитора по DP.
Модель монитора должна входить в список официально сертифицированных nVidia на совместимость с G-Sync:
По поводу багов G-Sync Compatible ничего сказать не могу, но... в соседней ветке чел борется с багом, на мониторе с аппаратным модулем G-Sync. Проблема обнаружена в режиме разгона матрицы 144 - 165 Hz
Моргание экрана в режиме G-Sync
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=103&t=577391&start=1440
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Монитор LG 27GL850-B при включении некоторых игр в частности Mafia Definitive Edition почему то всегда 60Гц при входе в игру показывает в настройках монитора да и по изображению видно...решаю выключением и повторным включением Adaptive Sync в меню монитора и сразу становится 144Гц...но при следующем запуске игры приходится повторять так как снова при включении 60Гц...вертикалка отключена вроде везде и в игре и в панели нвидии смотрел...знает кто то в чём дело и как исправить это или дело в конкретных играх только?
Sublustrum Игра такая, у нее принудительный лок на 60гц, так же и в мафии 3 было на этом же движке.
Лечится это файлами от решейда, в теме по игре есть ссылки
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Короче вот https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Mafia ... fullscreen та по ссылке архив, файл в папку с игрой кидаете и будет 144
Спасибо! Хорошо что дело только в игре...хотя странно если там лок на 60 то почему становится 144 когда перевключаешь Adaptive Sync если в игре заблокировано
Просто спрошу - тему не читал, зашел потому как тут, грамотные. Суть вопроса - хочу новый монитор, чтобы соответствовал моим минимальным требованиям: разрешение (минимум) по горизонтали 3200, по вертикали 1200, без потери размера пикселя как на 24 дюймовом мониторе full HD. Время отклика 0.3мс., глянцевое покрытие экрана. Такое бывает?
На заказ и какое попало не делают разрешение. Есть стандарты, в вашем случае 4К (3840×2160). А насчёт глянцевых - их по пальцам пересчитать и древние все, так что вряд ли что-то найдёте. А если ещё и по размеру пикселя искать то шансы падают до 0. Никто почти в характеристиках не указывает размер пикселя.
Имею Samsung g7 odyssey 27,в тестовом приложении Nvidia для проверки gsync, с маятником которое, разрывы пропадают только при минимальном фпс 80 ,а не от 48 ,как заявлено на их сайте в спецификациях на монитор по совместимости. Может кто проверить у себя с программным gsync,когда начинает работать? Прошивка последняя 1009. Просто раньше был монитор с аппаратным модулем,и тест работал корректно от 30 фпс...
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
Где-то с 38+- не особо помню, но точно ниже 48
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
notoreal
Там режимов FreeSync нет? У меня полноценый диапозон только на ultimate. Но не все игры его любят.
