Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 67 из 71<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70  71  >
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
Спасибо
Обновленный AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium, AMD FreeSync Premium Pro - https://www.amd.com/en/technologies/free-sync
Разница между AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium, AMD FreeSync Premium Pro - https://www.howtablet.ru/amd-freesync/
Добрый день. Подскажите монитор для Xbox series x чтобы 4k и Freesync от 30 герц? Или нет таких? Сейчас у меня LG 27 UL650 но у него freesync только от 43 до 60 герц работает. А надо от 30. И не больше 28 дюймов.
в частности в этом мониторе LG 27GP950-B возможно такое. Не нашел в технических характеристиках.
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
AlarmZone13 писал(а):
Привет. Хочу поделиться своим методом, как избавиться от мерцания, при включении FreeSync.Я заметил, что мерцание бывает при использовании DP. У меня монитор с DP и HDMI. С HDMI мерцания не было замечено. Так же, в сети пишут, что мерцание происходит не только на Radeon, но и на GeForce. По этому слова Хуанга не верны, о том, что мерцание проблема Radeon-ов, когда он призентовал G-Sync Compatible. Мерцание происходит на мониторах с бюджетной матрицей. Я решил мерцание установкой частоты обновления вручную. Для этого нужна будет программа Custom Resolution Utility, а так же сайт https://www.amd.com/ru/products/freesync-monitors На сайте нужно найти свой монитор и посмотреть на каких диапазонах работает монитор. В моём случаи (LG 24MP59G-P) диапазон работы составляет 40-75 Гц. Запускаем программу Custom Resolution Utility от имени администратора. Выбираем в программе ваш монитор и нажимаем Edit, в открывшемся окне ищем V rate и указываем минимальное значение для вашего монитора. В моём случаи значение 40 Гц не решила проблему, по этому я начал поднимать по одному значению и остановился на значении 45 Гц. Настройки сохраняются и после обновления драйверов. У меня включены FreeSync и Enhanced Sync. Дополняют друг друга.
Пишите. Делитесь опытом. Удачи.
P.S. Один "гений" из YouTube решил избавиться от мерцания, отключив FreeSync :) Чувак явно из тех, кто ищет лёгкие пути, а те кто искали решения проблемы и наткнулись на его видео, явно воспользовались его советом :) Спрашивается, зачем покупать монитор с FreeSync и потом отключать эту фишку? :)
Вот видео с гениальным решением :) https://youtu.be/iTO-0dN6-O8
Спасибо, помогло на мониторе Acer kg251q, поднял минимальное значение на +1 и мерцания исчезли.
А HDMI VRR на телевизорах это по теме? или тут строго freesync\g-sync на мониторах?
Ну будем надеяться что по теме.
lg 49nano866na артефакты на 1 кадр(чаще всего выглядят как повышение гаммы) когда частота кадров падает до 53-54.
возник вопрос: а в каком диапазоне вообще должен работать HDMI VRR?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 4
Прикупил монитор Acer Predator XB323UGXbmiiphzx, 240 (270) Гц, 0.5мс, 2К, 31.5". G-Sync совместимый (т.е. без блочка аппаратного).
Никаких проблем пока на 270Гц, очень шустрый, реально по скорости близок к HD TN 240Гц. Очень приличная (даже неприлично хорошо) цветопередача. Т.е. не дотягивает до приличных мониторов за 400.000, но недалеко (с учетом деградации цвета везде и внимания только на разрешение). Размер крут. Что еще из минусов - один DP, два компа не подключишь качественно. Плюс - HDR600 работает прилично. Меню простое, для меня плюс - нет RGB, что удивило.
Если будут вопросы, пишите в личку, отвечу
Для инфо - 2080ti@2100 и 10900к тянут 2К с этим монитором PUBG на минимуме-средних настроек от 280 и выше кадров. Т.е. карта ниже чем 2080ti или аналог (3070ti) для этого монитора не подходят на данный момент. Под данную игру ест-но. Т.к. самолетный симулятор микрософт он на 270 кадрах не запустит ни на какой видеокарте. Хоть 2 3090.
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 29
Кто нибудь в курсе, работает ли Freesync с LG C1, в смысле не VRR и прочая консольная чушь, а именно Freesync при подключении к ПК, и в каком диапазоне?
Побродил по форумам, ощущение такое что их никто к радеонам не подключал никогда. На одном сайте есть упоминание, что якобы работает, но только потому, что Adrenalin показывает сheckbox Freesync On :), а фактически не проверяли.
Ищу замену разбитому телеку, выбор между 48" A1 (60Hz) и С1 (120Hz +15,000р).
PJVol @OCN, Anandtech
Подскажите ,как поступить? У меня видеокарта 3080. Хочу купить монитор https://ru-store.acer.com/product/UM.JX ... teristiki/ Но там AMD FreeSync.
Или стоит переплатить и купить с NVIDIA G-Sync этот https://ru-store.acer.com/product/UM.JX ... teristiki/
Для меня первый монитор и так дорогой, а второй просто нет слов ,как дорого. Но мне нужен именно 32 дюйма. Два дня сижу за компом,мониторю , изучаю и так и не понял , будут -ли у меня проблемы с AMD FreeSync? Будут-ли у меня 270 Гц? Просто не хочется потратить кучу бабла и получить разрывы в играх.
Konstantin_9_5900X
У второго тоже по факту фри-синк, а не Г-синк, т.е. Variable Overdrive там не будет, просто у него есть компатабле сертификат, свидетельствующий о лучшей совместимости. Первый тоже будет работать в Г-синк режиме в большинстве случаев, но раз сертификата нет, либо его не тестировали, либо на данный момент есть проблемы. Вот для примера у меня Gigabyte M32U, у него амд фрисинк премиум без сертификата Нвидиа. Проблемы пока что увидел только в одной игре - Forza Horizon 5. В ней в HDR режиме Г-синк либо не работает вовсе, либо мерцает, тогда как на другом дисплее от LG с сертификатом все работает без проблем.
Получается ,что нет такого монитора,чтоб был 32 дюйма, не изогнутый, 170Гц, G-Sync ?
И желательно с внешним БП.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors/specs/
Вот все, что есть.
Фрисинк так и должен не работать если в игре ФПС равен частоте монитора? У меня моник 144Гц, если фпс 144, то разрывы видны. Если фпс меньше, то разрывов нет.
Zombieller фак для ленивых? :-x
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Привет. Какой бы вы себе выбрали монитор из этих четырех? Вот думаю стоит переходить уже на 2К или все еще рано?
Core i9-10900 (4600) | Asus ROG STRIX B560-F Gaming Wi-Fi | 32Gb Crucial DDR4-3000 | MSI 3070 GAMING Z TRIO | FD Arc Midi R2 | FD Ion+ Platinum 760 W
Фото: 4
vol2008 у меня на нвидии работает нормально. https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/co ... _settings/ вот тут есть все настройки.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 13
С твоим железом из подписи, давно пора.
Из который ты указал, никакой. Из аналогов на ips рассмотрел бы
LG 27GL83A-B
Dell S2721DGF(A)
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
LG 27GL83A-B
Dell S2721DGF(A)
Спасибо за наводку. Про ЛЖ пишут что там большой Glow-эффект. И вот такие отзывы не радуют. А Деллов таких у нас нет почему-то. А имеет смысл вот эти герцы 120, 240? Заметна разница между 120 или 240? Пора наверное на 2К переходить и матрица 120Гц как минимум.
Раньше не ответил. То ли глюки были, то ли еще что-то, но меня выкидывало постоянно с учетки. :diablo:
Это прикол такой? Модель год продается.
Монитор 27" Dell S2721DGFA (210-AXRQ)
Zakovor плохо искал значит. Ну сразу же там жалуются на засветы. Внешне он красивый такой и характеристики интересные. А вот засветы.
#77#77#77
damat писал(а):
А вот засветы.
Это больше похоже на глоу, чем на засветы.
