Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 67 из 103 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 103  >
Нет, только g sync. Nvidia же
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
notoreal писал(а):
только при минимальном фпс 80 ,а не от 48 ,как заявлено на их сайте в спецификациях на монитор по совместимости.
Ну так в теме по моникам спросите, там больше владельцев чем тут
KaBooo писал(а):
Где-то с 38+- не особо помню, но точно ниже 48
Серьезно? Или у вас монитор с модулем? Обычно на нвидиа диапазон уже чем на амд. Если указано 48 минимум то на нвидиа где-то 55-60 нижняя границы. Т.е если 55 фпс - то 55Гц, если 50 фпс то уже монитор работает на 100 Гц, работает технология удвоения.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
notoreal про режимы врисинк он имеет в виду наcтройки в самом мониторе. У самсунга есть режимы нормал и алтимейт, в самом меню монитора. Ну ранее так было в 144 моделях. Не знаю как в вашей.
notoreal писал(а):
разрывы пропадают только при минимальном фпс 80 ,а не от 48 ,как заявлено на их сайте в спецификациях на монитор по совместимости.
Это откуда? Здесь указано что для G7 27" диапазон 60-240 Гц, а для 32" 80-240 Гц. Да и при фпс ниже нижнего предела должен включаться LFC и никаких разрывов быть не должно. Щас у себя эту демку проверил - при 40 фпс разрывов нет, но у меня АМД, может монитор с амдшным фрисинком лучше работает.
IDDQD
Да вот вчера весь вечер гонял демку) Микроразрывы есть,на маятнике,а когда включить test patern ,так особенно видно. Ниже 80 минималку ставишь и п пипец просто...
Прогоните у себя test patern
Специально прогнал в режиме simulate 40-60 fps со включенным FreeSync и с выключенным. Всё как положено - с выкл. FreeSync вся полоска разъезжается, со вкл. всё гладенько. Наверное, монитор под фрисинк всё таки больше заточен. Кстати, VRR Control в мониторе включён? Попробуйте с этим параметром поиграться.
Хм ,так он наоборот сертифицированный Nvidia...
Хотя в режиме низкой задержки с отключённом синком всё ровно. По ходу сыра прошивка ещё
IDDQD И на нвидиа не будет разрывов. Реальную частоту надо смотреть в меню монитора или счётчик включать так же в меню.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Зачем ему у себя прогонять, когда у него другой монитор????
По такой же модели узнавайте в ветке мониторов, режимы фрисинка проверьте в меню. Или вас он один там?
В мониторе режим адаптивной синхронизации и низкой задержки. При адаптивной есть разрывы,но горит индикатор gsync. При низкой задержке плавно. Но с синком должно быть тоже плавно,по идее
У меня такой же.
Включен,выключен,разницы никакой. Хз зачем его добавили,у меня и без него мерцания никаких не было
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вот чего нашел
https://www.rtings.com/monitor/discussi ... sync-range
notoreal писал(а):
Вот чего нашел
Про что я и говорил, при низком фпс должен включаться LFC и разрывов быть не должно. Может тест просто мозги делает? В играх-то рвёт?
Так в этом вашем Самсунге есть разные режимы работы фрисинк или один всего? На ртингс выше вон тоже про 80 ФРС че та внизу пишут. Может на нвидиа минимальный порог 80гц. Хотя в таком случае должна технология удвоения отрабатывать, разрывов н едолжно быть . Так же можно в CRU лимиты поменять.
Самсунг как не умел мониторы делать так и не научился :lol: фринк у них так вообще боль, какую модель не возьми.
Вкл. выкл.
Она и отрабатывает, специально смотрел - ниже 80-90 фпс герцовка подскакивает.
Самсунг как не умел мониторы делать так и не научился фринк у них так вообще боль, какую модель не возьми.
Ну, у меня же работает и работает хорошо. А у человека что-то непонятное.
Не работает именно в маятнике,в играх норм. Монитор-очень приличный за свою цену. Игровых альтернатив нет пока в этом ценовом диапазоне с нормальным черным и без глоу ужасного к сожалению нет... Так что корейцы молодцы.
Перепробовал 4 модели на ипс ,не зашло по черному ни одного
У вас какая в.карта, драйвер ? Монитор подключен по DP или HDMI ? Win 10 ? Матрица в разгоне ? Для FreeSync (G-Sync Compatible) - это всё критично.
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
1080,ti dp 1.4 дрова последние. При адаптивной синхронизации Овердрайв не доступен в настройках. Что-то лукавят Самсунг , либо Nvidia на счёт comatible,не работает он в этом тесте как нужно. С аппаратным на этом же железе все норм. При включении же низкой задержки в мониторе,пропадает значек гсинк, вместе с разрывами) Чудеса прямо!
Нет, лось обычный с фрисинком. Это же тупо рандом. У кого-то ок и без фрисинка (как у меня, в пару игр только выкрутасы), а у кого диапазон даже не соответствует. Модуль ни разу не панацея, уже давно это известно. Вроде как он должен быть меньше багованным, но все как под копирку. Там не работает, тут не работает... Я уверен на сотку процентов, что взяв такой же монитор вы получите другие результаты по минимальной работе гсинка.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Только с включенной вертикалкой,и большим инпутлагом. Иначе-разрыв!
Вы просто не видите значит,тиринг есть. Модуль работает с меньшей частотой кадров. На двух мониторах работа модуля была одинаковой и безупречной. Сейчас программный gsync,и это уже не то! Другой вопрос что ставят его сейчас только в оверпрайснутые модели,но модуль это вещь. И совместимость его не заменит.
Эмм, что?) я вам русским языком пишу "нет разрывов во многих играх без него, только в некоторых тиринг, все". Как монитор на заводе слепили, то и получили.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вертикалка не добавляет инпутлаг в паре с гсинк/фрисинк. Тут уже 10000 тыс раз мы писали об этом. Есть все замеры, причём на разных движках.Всё разжевали и показали, как будет работать. Читайте немножко ветку.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Как тогда объяснить то, что режим низкой задержки уменьшает инпутлаг vsync включенный совместно с gsync ?
there's no greater power than the power off ©
